Ливневка (в сотый раз)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Nota1963, 28.06.22.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Добрый день!
    Хотелось бы понять про ливневку (фундамент - ж/б сваи), как правильно ее сделать, сейчас вода из труб во время дождя течет под дом, что не хорошо.
    Самое логичное сделать ливневую канализацию: установить дождеприемники, соединить все трубопроводами и вывести за пределы участка.
    Дом стоит в глубине участка, трасса получится большая. Есть поблизости с домом двухемкостной (2 колодца по 2 ж/б кольца) септик.
    Можно ли завести ливневку во второй (осветленная вода) колодец? Как много воды может собраться с крыши площадью 80 м2 (двускатная)? Грунт - песок, но УГВ довольно высокий (1 м) от поверхности земли (весной во время интенсивного таяния большого кол-ва снега, как в этот сезон, почти вровень с землей, всего 20 см до уровня земли).
    Не получится ли так, что септик переполнится?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
    катоегрически нет. Только отдельный свой колодец
    в хороший дождь (четверть месячной нормы) +-20 литров с квадратного метра. Норма осадков в год на м2 примерно 600 литров (есть данные по регионам)
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Понятно. Получается больше 1,5 м3 воды в хороший дождь. Перельет.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Получается да. По пятну застройки можно пересчитать, оно меньше чем площадь кровли, но все равно много воды
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Еще вопрос. Почва - песок, после хорошего дождя вода быстро уходит. Могу ли я трубы левневки сделать из дренажных труб, чтобы вода не отводилась куда-либо в большом кол-ве, а по дороге просто впитывалась в почву?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не успеет:)
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Какая-то часть наверное успеет. :)
    Кстати, часть труб пойдет под мощением, по которому авто будет проезжать, на какой глубине в таком случае надо класть трубу или лучше все же так ее проложить, чтобы она не попадала под авто?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, но не под домом, собираете гладкими трубами и отравляете на поглощающую площадку. Принято так делать. Но можно и дренажом это сделать но не у дома
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под парковкой точно не дренажными трубами - поплывет. Сантиметров 50 нормально, легковушка не продавит
  10. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    О! Что такое поглощающая площадка? Это что-то типа поля фильтрации?
    То есть я вокруг дома делаю гладкими трубами, собираю в единый пучок, а в конце на той самой поглощающей площадке делаю дренажем? Так?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да яма со щебнем. Можно инфильтраторы поставить для увеличения буферного объема, или старые чугунные ванны
    Так
