Ввод воды в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igorzh, 30.05.08.
  1. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Дано: загородный домик для круглогодичного проживания в Ленобласти.
    народу постоянно жить - 3 чел.
    Нарисовал тут примерную схемку, как завести воду в дом для всех последующих нужд.
    Пока имеется колодец на верховодке. Уровень - колец 5-6. Дебит не знаю, но вроде за сутки эти 5-6 колец набираются. В перспективе думаю нарыть скважину.
    Решение: ставим погружной насос типа "Водомет 60/72", реле давления выставляем на 5 бар. Из рассчета на это давление ставится гидроаккумулятор. А на выходе, редуктором ограничиваем давление до 2-3 бар. Таким образом полностью устраняем скачки давления в системе, чтобы температура в душе не менялась, если кто-то пошел пописать.
    Имеет эта схема право на существование или я в чем-то заблуждаюсь?
  2. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Блин, забыл один кран...
  3. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Чего то я не пойму ради чего такие сложности?
    Ставьте обратный клапан на насос, реле давления+бак в доме, настройте реле на 3-4 бара и живете наслаждайтесь! зачем вам регулятор давления?
    Гидроудары примит на себя гидроаккумулятор (т.е. бак)ъ
    Да и зачем вам шунт (байпас)?
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Дмитрич, байпас там для промывки фильтра. А вот кран после реле давления - явно лишний.
    А насчет давления - согласен. Ни к чему 5 бар ставить.
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Да ну, какой смысл на такой простенький фильтр байпас делать?
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    А как его по-другому промывать?
  7. otstoy
    otstoy
    otstoy
    Я бы фильтр поставил до ГА. Тогда и байпас не нужен и в ГА песка не будет.
  8. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Основная мысль - чтобы не менялся напор воды, если моешься в душе, а кто-то открывает кран на кухне во всю... Фильтр стоит после ГА, потому что он совмещен с редуктором, а запас по давлению нужен до редуктора.
    Хотя может я действительно слишком нагородил...
    А как без этого крана промывать фильтр? Кран перед и после редуктора закрываем, на байпасе открываем.
  9. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Тогда реле давления будет некорректно работать.
    А песок ГА не страшен. Да в колодце его и не будет, если насос не возле самого дна.
  10. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Народ, а что по вашему опыту мои опасения на счет гуляния давления и связанных с этим проблемам напрасны?
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Да и поставьте реле на тройник который отводит трубу в бак.
    В вашей схеме если открыть байпас и закрыть основную трубу (например для замены фильтра) то получите гидроудар т. к. бак исключите из системы
    На рисунке фильтр самопромывной, а значит имеет штуцер для слива в канализацию. Берем открываем кран на самом фильтре (ничего не перекрывая в другом месте) спокойно сливаем 10-15 литров (не нарушая водоснабжение дома) закрываем кран и используем фильтр дальше.
    Хотя я не думаю что если бы стоял обычный угловой сетчатый фильтр (без слива т. е. обычный с пробкой как в городе перед счетчиками ставят) то настолько необходим байпас, 10 минут отключение воды для загородного дома особой роли не играют. Тем более если человек не "буржуй".
    Да напрасны, если все правильно сделаете.
  12. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Значит такой схемы будет достаточно?
  13. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я бы обратный клапан максимально ближе к насосу в колодце поставил.
  14. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Правильно фильтр убрать за бак и реле, а кранов до бака и реле не должно быть.
  15. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Что-то вот так?
