Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  2. al185
    al185
    al185
    "Проект" от "опытных строителей"?
    Поскольку основание просадочное, фундамент следует проектировать вменяемым конструктором... а не "строителями"...
    Проектируется подобное основание с учетом рисков техногенного замачивания по начальному просадочному давлению замоченного... например #84...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    для ИЖС ничего страшного в просадочности нет
  4. venom_sop
    venom_sop
    venom_sop
    Проектировщик выругался, когда увидел геологию :) Нет, именно проектировщик составлял план, местный :) Его совет все же 1.2м копать и тромбовать песочком послойно :)
  5. al185
    al185
    al185
    пжста внимательно
    Неадекватные "проектировщики".
    Для диванных советчиков именно так... в реальном выезде на коттедж обнаружил лазером севший на 10см угол гаража... причина - замочка основания от утечки канальи... это на обычном суглинке, на просадочном перспективы гораздо печальнее... впрочем Вас лечить не интересно, пишу на усмотрение абонента...
    А для конструкторов имеется отдельная просадочная глава в СП...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я видел несколько расчетов по просадочности. Там даже в замоченном состоянии несущей способности грунта хватало с лихвой для ИЖС.
  7. al185
    al185
    al185
    Я видел НЛО, находясь в районе перевала Дятлова... напарник тоже... но отнюдь не факт, что виденное есть корабль с зелеными человечками...
    А еще мы видим изрядно "расчетов" с комментами в Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    А цифр абонента мы не видим...
  8. Domovodov
    Domovodov
    Domovodov
    Друзья, нужно ваше мнение, у меня проект дом из газосиликата один этаж с мансардой с облицовкой декор. кирпичом, плюс гараж и терраса в общем контуре. Грунт песок с малыми прожилками суглинка. Мне предлагают фундамент плиту под контур дома, а под гараж и террасу малозаглубленную ленту, которая будет одним целым с плитой.
    Вопрос: допустимо ли это?
  9. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, допустимо ли не использовать песчаную подушку?
    Фундамент под до 2 этажа с цоколем.
    Грунтовые воды глубоко.
    Прораб говорит, что достаточно будет уплотнить глину, оставшуюся на месте котлована, потом ЭПпс 50 и бетона 350 мм.
    Что я пропустил? Гидроизоляция?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если глина материковая, зачем её уплотнять?
    Песчаный выравнивающий слой не помешает...
    А вот физико-механические характеристики глины стоит уточнить, как и толщину плиты и
    армирование плиты под планируемые нагрузки.
    Если глина пучинистая или просадочная, сразу нужен дренаж и утеплённая отмостка.
    И в дальнейшем подумать об утеплении оснований на случай зимовок, если МЗП.
    Мало инфы, поэтому много "если" и :faq:.
    Уточняйте или доверяйте прорабу и проектировщику...
  11. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел картинки, больше похоже на супесь.
    Проектировщик толщину 300 заложил, прораб говорит 350 делать будем.
    Территориально - Ростов на Дону.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...500 минимум...:)]:)]:)]:aga:
    Денег некуда девать? :faq:
    П. С. Проектировщика посадить... прораба расстрелять. :)]:)]:)]
    П. С. С. Плита 200 мм держит дом в 700 тонн. Под плитой 100 мм ЭППС.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, пожалей моих земляков. Для Ростова 50 мм ЭППС прокатывает, отпустить можно по УДО...:)]
    И супеси у них плотные, не хуже подушки... Прораб погорячился, хапуга конечно! Итого, больше чем на "условно" не тянут...:hndshk:
    Вот это малоинформативно...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...После пяти лет отсидки. (пол-срока) :|:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда расстреливать медленно...:)]:super:
