Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Насос 550 ватт, какое там выломает, не фантазируйте)
    Эти насосы ломаются по причине попадания влаги в мотор, чем надежнее уплотнение тем лучше, торцевое уплотнение керамика, плюс сальник, по сути дело случая залезет крепкая песчинка в торцевое, все хана, а случится это может в любой момент.
    У подобные дренажники экспоуатирую нещадно, по сути одноразовые, как стал щипать током- значит ток в моторое, выкидываю.
    А у вас железный корпус, щипать начнет сразу почуете)
    Поплавок, которым можно регулировать уровни вкл-выкл, внутри него контакты, которые замыкаются или размыкаются, тем самым включают насос.
  2. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Ну что сказать, молодец! Количеством берёшь..а щипать будет по-всякому, хоть пластик хоть нержа, внутри вода охлаждает движок из чернухи..я думаю тут керамики нет уплотнения, в Калибре 2 обычных сальника внизу, думаю тут также, так лучше. В общем поживём увидим.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    ХЗ что лучше, сальник или торцевое уплотнение.
    Сальника, изнашивает вал, это минус.
    Торцевое уплотнение не изнашивает вал.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Есть два дренажника, один новый в запасе, второй в работе, уже переделанный, убран поплавок, внизу убрана регулировка забора воды, вместо нее поставлена фанерка, таким образом что бы зазор между крыльчаткой и фанеркой был минимальный.
    Оцените)
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    А вот второй новый такой же Park 550 ватт.
    Регулировка минимального уровня сбора воды, может почти досуха убирать. Регулировка длины провода поплавка.
    Крыльчатка расположена напротив выходного отверстия. Зазар можду крыльчаткой и корпусом примерно3-4 мм, для создания напора самое то.
    IMG_20220601_201934.jpg IMG_20220601_202008.jpg IMG_20220601_202116.jpg IMG_20220601_201751.jpg IMG_20220601_202041.jpg IMG_20220601_202051.jpg
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Внизу в фанерку вручены саморезы, что бы немного выступали, таким образом насос убирает даже совсем неглубокие лужи.
  7. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Насос должен находиться в воде. Зачем фанерка не понятно? Подставку можно было отломить, в моём там ещё донышко насоса есть.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Чисто ради эксперимента, попробовать будет ли вообще работать, а если будет то как.
    Ожидания оправдались, все работает...и работает и работает, когда сломается тогда переделаю)
    По поводу находится в воде.
    Видимо про охлаждение хотели сказать
    Да, обычно насос находится в воде, но когда откачивает остатки воды, то под финал процесса, в воде находится только низ насоса, буквально 5 мм.
    По поводу охлаждения, пока насос гоняется воду крыльчаткой, низ корпуса мотора охлаждается водой.
    Да, охлаждение при этом хуже, нежели когда когда насос полностью погружен в воду.
    Но у меня ни один насос от перегрева не вышел из строя, обычно выходят по причине попадания влаги в электромотор, это случается из за износа уплотнения.
    Я эксплуатирую дренажники нещадно, у меня в работе это по сути расходник.
  9. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Kareno, Это где ж такое предприятие, кооператив что ли? :)
    Ну если маленький объём, скажем приямок, можно и досуха конечно, если недолго..А фанера как-то не по-феншую, разлететься может, лучше из дюрали бы вырезать донышко.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ага, кооперативчик по уничтожению насосов)
    Кстати, что бы дренажник собирал воду почти досуха, не обязательно фанерное дно делать, достаточно удлинить всасывающее отверстие трубкой, я делал какой то ПП фитинг.
  11. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Понятно, меня больше фекальные воды интересуют, как там до дна собрать, в туалете, выгребной яме? В насосе как у меня ножа нет, с ним вроде хорошо ил поднимает, некоторые на бок насос без ножа ложат, вроде лучше жижу со дна берёт, я не пробовал..Может ещё какие способы есть?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поднимаете и опускаете насос, чередуя осадок и воду.
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Оазис 250/10 на витрине с одним колесом, а из коробки с другим рабочим колесом.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Джилекс "фекальник" 8,4/06
    Необычное колесо.
  15. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
