Стоит дом без окон и дверей, брус 150х150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ancher, 07.09.11.
  1. Ancher
    Ancher
    Ancher
    Добрый день!
    Стоит на дачном участке дом из бруса 150х150, 9 на 9 метров, 2 этажа + чердак. Высота около 10 метров. Фундамент ленточный, крыша покрыта рубероидом (как временный вариант). Окна и двери не установлены, на пол первого и второго этажа бросили доску 150х50. Стоит дом уже 2 года.
    Вопросов у меня много, т.к строительство начинал отец, а сейчас это переложилось на меня. Бюджет достаточно ограничен, а сделать из него жилой надо как можно быстрее, хотя бы первый этаж. Для ПМЖ.
    Вопросы:
    1. Какую очередность строительства посоветуете? Сначала окна, потом полы, дальше котел и отделка? Или наоборот как-то? Канализация ведь проходит под полом?
    2. Подпольное пространство около полутора метров, нужно ли туда делать люки во всех комнатах? Фундамент сделан таким образом, что между комнатами нет прохода.
    3. Какой материал использовать для утепления пола первого и второго этажа? Изначально планировалось на первый этаж Пеноплекса 50мм+30мм, наверх вероятно 50мм. Но сейчас вижу, что Roockwool дешевле, может его стоит положить?
    4. Нужно ли дополнительное утепление стен для ПМЖ, или бруса достаточно?
    Конечно же вопросы ещё возникнут. Если ответите - спасибо большое. Сам сейчас буду читать форум..
  2. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Сначала кровля, далее
    Проложить коммуникации под полом,сделать входы водопровода и выходы канализации.Сделать полы.Застелить их картоном, пленкой.
    Окосячка ,окна,двери
    Нужно обязательно,утепленные
    Я буду стелить роквул.
    Нужно для экономии электроэнергии,дров ,газа.Голый брус -дачный вариант.
    Отделка самое последнее,далее электрика,разводка водопровода,монтаж отопительных приборов.
    Посмотрите роквул теремок на их сайте, там все требуемые толщины утепления.
  3. Ancher
    Ancher
    Ancher
    Спасибо! А по опыту, сколько примерно уйдет денег на достройку дома до уровня жилого? Тоесть учитывать только канализацию, отопление, вентиляция, полы, окна, двери
  4. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    для вашей "коробочки" самый бюджетный/спартанский вариант где-то от миллиона
  5. Ancher
    Ancher
    Ancher
    А какую толщину утеплителя лучше положить? 150 Роквула или 100 Пеноплекс?
  6. AnizaGroup
    AnizaGroup
    AnizaGroup
    Добрый день!
    Даю советы из личного опыта строительства деревянных домов...
    1. Какую очередность строительства посоветуете? Сначала окна, потом полы, дальше котел и отделка? Или наоборот как-то? Канализация ведь проходит под полом? 1.Это крыша.Как вариант метал.черепица.
    2.Необходимо закрыть тепловой контур.Для этого вставляем окна и черновую входную дверь.Окна.если рассматривать эконом вариант-пластиковые.
    для чего Вам люки?
    Стелите Роквул
    Можно и оставить так,НО топить придется больше.У вас большое остекление?утеплять дом лучше снаружи,если будете утеплять внутри,уменьшится площадь помещений.
  7. Ancher
    Ancher
    Ancher
    Спасибо за ответы. Крышу предполагается крыть Ондулином. Кстати, попутно вопрос: снимать ли рубероид, или ондулин сверху положить?
    Люки? Вроде бы и незачем, но кто-то советовал. Использовать подпол не планируется. Только если для какого-то ремонта (хотя не знаю, какого..)
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Коммуникации (вода, канализация) у Вас где будут проходить? В доме видимым способом или все ж таки под полом?
    Если под полом, то везде, где они проходят, должен быть доступ.
    Ну и заодно можно будет смотреть состояние балок пола...
  9. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    1. как отапливаться собираетесь? 81м2 1 этажа хотябы.
    2. есть ли архитектурный план 1 этажа? а то выпуски под канализацию зделаете, а окажется зря...
    3. минимальный габарит лючков 600х600мм для пролаза 1 юнита.
    4. неконопаченые стены из 150мм простого бруса не думаю что вообще удержат тепло зимой при ветре.
    5. чьими руками строиться намерены?
    6. когда планируете заселиться и какой бюджет есть до этого момента?
    7. какое количество взрослых и детей планируете к проживанию на 1 этаже? возраст детей?
  10. Ancher
    Ancher
    Ancher
    Канализация под полом, вода с отоплением внутри. Отапливаться котлом. Видимо, твердотопливным, т.к газа нету. Да, есть проект из Arconа..
    Строить хотел своими руками там, где это возможно. Но вижу, что очень много тонкостей, которые сложно учесть без опыта. А значит вероятно, что будем искать людей. Пока нет планов на заселение, бюджет тоже весьма расплывчат. Зависит от требующихся затрат. Жить пока что будет 2-3 человека.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Без всякой квалификации можно выбрать землю под полом чтобы там образовалось единое проветриваемое пространство, иначе сгноите переводы и полы в доме, земля всегда дает влажные испарения и дерево без проветрирования загнивает, да и не надо кучу люков устаивать,
    появится возможность и подвод воды сделать в удобном месте, и канализацию куда надо отвести.
    По крыше, посчитайте, что дешевле покрыть крышу ондулином, или оцинкованным волнистом листом, я лично за оцинковку, лет на 50 есть гарантия надежности.
    И естественно установить окна и двери.
  12. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    1. Если есть чертежи - так скидывайте! ТУТ ВСЕ ЛЮБЯТ КАРТИНКИ!
    2. Если нет планов на заселение, то можно очень очень долго строиться.
    3. Пока можно смело вставлять окна на 1 этаже, делать закладку под водоподведение и канализацию и колотить чёрный пол на 1,2 этаже. Также под котёл самое время придумать усиленные балки или отдельный фундамент.
    Самый простой чёрный пол: прибить доски с обзолом(25х100 дюймовка) снизу балок 1 этажа (обработав неомидом или аналогами). Прибить брусочки 20х20мм (из тойже доски вырезаются) к низу балок 2 этажа и заложить на них снизу доски. Потом закупите изоспан B и заложите между балок, положите роквел в 2 слоя чтоб по всем стыкам нахлёсты были. Толщину роквела можно сделать 100-200мм.. по цене не сильно удорожит сройку. Сверху тотже изоспан В и имеющиеся у Вас доски сверху(для экономии).. потом положите подложку и ламинат или тонкую фанеру и линолеум.
    Ввяжитесь в процесс, получите результат, а дальше многое будет более понятно.
    Ну и размещайте наброски и фотографии этапов исполнения. Народ подскажет косяки.
    Принципиально для 2-3 человек. 1 душ, 1 туалет, 1 спальня, 1 кухня. Если эти помещения отсечь от остального дома и утеплить, то и жить можно.
    Опятьже как зимой с водой питьевой и технической? Куда сливать без реальной канализации?
  13. Ancher
    Ancher
    Ancher
    Картинки! :)
    И вопросы по картинкам:
    1. Можно ли так положить утеплитель? Тоесть, зазора между доской и Изоспаном не будет, даже касаться будет. Утеплителя 100+50. Зазоры между лагами и Роквулом плотно забивать, или что-то типа пены есть для этого?
    2. Подпол нормально сделан?
  14. Ancher
    Ancher
    Ancher
    Вот, что скажете насчёт размера окон? Высота потолков примерно 2.8.
  15. Ancher
    Ancher
    Ancher
    Людии! Отзовитесь пожалуйста! :faq:
