Как подключить газовую колонку в частном доме?
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем memorex, 10.05.22.
  1. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    На участке есть летняя кухня с газовой плитой. Но почему-то прежний хозяин не позаботился о горячей воде. Хочу прицепить колонку, чтобы грела воду для этой кухни и уличного душа.
    Кухня и душ для отдыхающих, до 12 чел в сутки. Пользуются не все, но всякое бывает.
    Выбор такой - эл. водонагревательный бак на 100л или колонка (пока не понятно какая, нужен совет).
    В стене на высоте 1,9-2,0м есть сквозная дырка для вентиляции диаметром 100-110мм. Нужно ли к ней что-то цеплять для вытяжки или достаточно вывести туда вытяжную трубу от колонки? Нужно ли разрешение от газовой службы? Посоветуйте колонку.
    Как правильно сделать?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - читайте ПП№1547 раздел II, п. 7 а).
    Если поймают, вам грозит-КоАП 7.19.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да - надо выводить трубу вентиляции выше конька для обеспечения 3-х кратного воздухообмена в час.
    Если суммарный максимальный расход газа всех потребителей превышает выданный ранее в ТУ,
    то надо получать новые ТУ.
    И сами Вы подключать колонку не можете - это должна делать ГРО или контора, с которой у Вас договор ВДГО, с уведомлением ГРО за 10 рабочих дней.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -такого сейчас нет, договор заключается ТП, ТУ его неотъемлемая часть.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Именно про это я имел ввиду- подаётся заявка на ТП, получается договор ТП с новыми ТУ.
    Иначе сейчас новые ТУ не получить.
  6. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Ох как мудрено все написано. ВДГО, ТП, ГРО ... не понятно.
    Я не знаю, что там в ТУ по расходу газа. Это осталось у прежнего владельца где-то в 2008 году. И вряд ли будет перерасход - летом отопительный котел в жилом доме работает на кухню и с/у, вместо него возможно будет эта колонка жечь газ (если поставлю) в летней кухне.
    Что будет, если я сам подключу колонку, без газовой конторы?
    Здание летней кухни где-то 2,5м высотой. Какую надо трубу для вытяжки?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -будет.
    -15 шка денег и отключат от газа, потом приползете и все оплатите, все как обычно, я не знал, не читал, мне было непонятно.
  8. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    С подключением понял. Спасибо.
    А что скажете по поводу самой идеи ? Заморачиваться с подключением колонки или поставить эл. бак на 100л ? По деньгам бак дешевле будет и проще.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ВПГ это дешевле по деньгам, но ограничение по кол-ву ГВС -одна максимум две точки водоразбора без смешивания, а если отключать ГВС, при мытье еще и дискомфорт по перепаду Т.
    Не рекомендуется смешивать, долго не проживет, настраивать Т ГВС на самом аппарате, то есть ХВС и давление должно быть не ниже 2 бар.
  10. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Я извиняюсь, но не совсем понял. Что долго не проживет при смешивании ? Колонка (ВПГ) или эл. бак ?
    Я пока не в курсе цен, но нормальный эл. бак на 100л Термекс Титаниум стоит тысяч 11р., а хорошая колонка, Бош например - от 20т.р. Ну и подключение, разрешение ... Надо подумать.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @memorex, нам в 2018 на узаконивание колонки озвучивали сумму порядка 15000. Это только на узаконивание. И это только минимум. Не факт, что их бы устроило подключение, установка, дымоотводящий канал и т д.
    Потом, у вас летняя кухня, неотапливаемая. На зиму надо снимать. Газовую нельзя самим снять и повесить, все через газовиков.
    И т д.
    С электро намного удобнее. И проще. Можно экономить воду и канализацию. Берите на 50 литров, легче снимать и вешать.
    И не факт, что у вас плита на кухне законно стоит...
  12. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    А как это узнать? Буду переоформлять все договоры на свое имя, но там же нет информации, что уже подключено и где должно находиться.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вообще желательно у старого хозяина получить все документы на этот счет. В т ч и абонентскую книжку об обслуживании, поверки всех приборов учета, паспорта на котлы и прочее, и т д, и т п. Но можно попробовать у газовиков (не те, что продают, а те, что обслуживают) получить копию проекта.
    Подобное желательно иметь по всем услугам.
  14. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    @3484070, Спасибо. К сожалению хозяина уже год как нет. А у наследников ничего нет. Буду узнавать в горгазе, главное не напроситься на проблемы. Надеюсь - все законно. Желтая газовая труба на виду, нигде не спрятана, по состоянию старая.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    ПП1547:
    128. Собственник или иной законный владелец ранее присоединенных объектов капитального строительства вправе обратиться к исполнителю лично или через своего представителя с заявлением о переоформлении документов (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) в случае:
    в) в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенного объекта капитального строительства;
    и далее там до пункта 144
