Слил излишки бетона куда не надо
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем aklabs, 03.09.11.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Уважаемые, помогите советом. Слил куб лишнего бетона в траншею у еще негидроизолированной стены. Выглядит так:
    Теперь понимаю, что получившееся бетонное неровное основание не даст воде уходить в грунт и гидроизолировать его не получится. Что делать? Сверлить много дырок до грунта и ломать этот бетон? Или намешать пескоцментного раствора пожиже и выровнять основание по горизонту, чтоб его можно было мастикой обмазать?
    Обратную засыпку планирую делать глиной с трамбовкой. Почва - суглинок.
    Спасибо.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Силил излишки бетона куда ненадо
    Это у вас ФСБ, а за ними подвал? И вы полагаете, что вода теперь польется в него и будет там вместо подвала бассейн?
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Раскрошить то, что залито и засыпать. Ничего страшного.
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Крошить больше всего не хочется, так как бетон марки м300 и его там много весьма. Залить все это добро раствором жиденьким пескоцементным, скажем, 1:4 - нормально? Чтоб можно было обмазать мастикой битумной.
  5. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Думаю 1:4 будет нормально, но нужно сделать небольшой уклон, что бы вода не скапливалась, а уходила в сторону и впитывалась в землю.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Не надо ничего ломать-сделай поверху бетона стяжку из раствора 20мм с уклоном от фундамента, хватит 50кг цемента и немного песка.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
