1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Альтернатива капельному поливу
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем id394442633, 09.03.22.
  1. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Смотря что с огурцами делать. Если только поесть, то действительно пара кустов за глаза справляются. Если на заготовку, да еще для большой семьи, то и теплицы 3х7 может не хватать. У меня теплица 3х4, сажаю примерно 16 растений. Банки с маринованными огурцами с прошлого года до сих пор стоят, штук 5, до урожая хватит.
  2. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Фотожаба. :)] Я вообще не особо понимаю зачем изобретать велосипед. Существует заводское решение для подземного капельного полива. Купил -поставил. Ведь проблема в размещении капельной трубки под землей заключается в том, что кори растений стремятся к влаге. Топикстартер это хорошо описал. Корни очень быстро забивают эмитторы каперьной трубки (сетки, геотекстиль и т. д.). Систему приходится восстанавливать каждый сезон. Американцы решили эту проблему установкой медной пластины в каждый эмиттер. Корни медь "не любят". Мы делаем газоны с подземным капельным поливом в тех случаях когда орошение выдвижными дождевателями не возможно (спортивные городки на газоне, зоны отдыха с мебелью и т. д.). Да, получается не дешево. Опять же санкции... Но саму идею вполне можно применить и в самодельных системах.
  3. Alisa9
    Alisa9
    Alisa9
    Добрый день! Не подскажите, какое давление у вашего насоса? Планируем воспользоваться вашим способом полива, но у нас скважина, а не колодец. Надо ли сдерживать давление?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня "ручеек" с напором 70 м и 40 м шланга 1/2 дюйма в качестве уменьшителя напора. Но вообще есть мысль поставить шланг 3/4, чтобы поливать еще быстрее :)
  5. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Здравствуйте! Вот ещё вопросы автору - для применения вашей системы в открытом грунте.
    1. Ваша система, как я понимаю, не предполагает перекопку грядок мотоблоком, только вручную? Иначе можно повредить трубы.
    2. А почему нельзя использовать более доступную и дешёвую трубу ПНД диаметром 20мм? Нарезать в ней щелей, как предлагалось выше, завернуть в геотекстить и зарыть. Просто подольше подавать воду. Можно самотёком из бочки, чтобы тёпленькая и без лишнего напора. Что скажете?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не предполагает
    Я просто очень ценю свое время :|:.
    Нарезать щели на 50 м трубы (примерно столько сейчас уложено) и заворачивать все это в геотекстиль мне очень влом.
    Я сейчас как раз делаю вариант полива кустов из кубовой емкости через такую гофру. На днях выложу фотки.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот слева труба без перфорации и от нее перфорированные отводы
    Вот кустики посадил :|:
    Сразу оговорюсь: со шланга через такую трубу не прольешь, нужен залповый полив. Бочка уже приготовлена, но до нее трубу пока не дотянул (могут быть еще ответвления).
