РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я бы не вносил в привязке к вычесыванию газона, поэтому и ничего не ответил на этот вопрос. Есть рекомендации по нормам внесения на сезон (описаны в ФАК по удобрению газона, насколько я помню), соответственно сезонную норму логично разделить на несколько подкормок в течение сезона (описано в ФАК по удобрению газона, насколько я помню). Учитывая что 10 дней назад вы уже внесли удобрения, смысл еще раз вносить их сейчас мне не ясен, а вашу логику вы не поясняете шик! Верю без пруфов Скарифицировать можно газон. А вот аэрируют почву. Поэтому когда вы пишете что аэрировали газон, и набрали солому (это результат скарификации), а теперь пишете про травмированные корни (результат надрезания верхнего слоя почвы - вертикуляции) всё еще не до конца ясно какую именно процедуру вы проводили, каким прибором и как. Какой именно результат получили. Вот именно тут как раз фото могло бы добавить ясности Для простоты будем считать что вы прошлись вертикуттером БОШ 1100 (или аналогом) с заглублением ножей в землю. Это неплохо для газона, но просто учтите на будущее, что это не является аэрацией - для неё используются именно специальные инструменты (примеры можно посмотреть в отдельной теме, посвященной этим процессам). У вас сейчас еще 10 дней назад насыпанные удобрения продолжают уходить в почву и впитываться растениями. Я бы подождал. Срок зависит от того сколько вы вносили в прошлый раз, сколько осенью. Например 2-4 недели, а потом уже еще раз кормить.
Корректного ответа на этот вопрос быть не может. Как Вы считаете, содержание питательных веществ во всех почвах одинаковое? А в подпочве? А микроорганизмы во всех почвах работают одинаково? А пыль во всех случаях оседает везде одинаково? А грозы идут везде равномерно с одинаковой частотой? А лесные пожары? Вы бы видели, как пер газон в конце лета 2010 года! И, кстати, напомню слова одного американского фермера. "Если бы по какой-то причине мне пришлось бы вносить удобрение только один раз в год, я делал бы это в начале осени".
@Sodmaster закупился на пару лет снова удобрениями. И обнаружил, что на заводе поменяли рецептуру. Вернее теперь у них два вида Аммофоскамида, и мне отгрузили с хлористым калием. 5-16-35. Как мятлик отнесется к хлору ? Или оставить на осень и закинуть в пару приемов всю годовую норму ? (азот я подмешивал дополнительно)
Добрый вечер! Остались с прошлого сезона пара пачек карбамида. Там есть еще азот и сколько? Если есть то как прикидывать остатки? Половина, одна треть или меньше от указанного на пачке? Пачки лежали в сухом помещении, рассыпчатые не слежавшиеся.
А в Казани хрен найдешь азотные удобрения - вымели всю селитру и мочевину. В одном мелком магазинчике нашел, но цены + 50% к прошлому году. Кстати, сульфат аммония можно использовать, как азотное + доломитовая мука, чтоб почва не закислялась?
@selivong, Не так уж и страшно это пресловутое подкисление. Вы анализ на pH сделали? Может, подкисление как раз необходимо? Для газона-то лучше всего слабокислая почва. А сульфат аммония вполне себе хорошее азотное удобрение. В США его очень уважают для весенней подкормки.
Но почва у меня кислая - много торфа в свое время навозил + песок+ чернозем (а так была глина на 80 см.). Как признак кислой почвы - крапива прет.
У меня в деревне почва не кислая. Крапива прет - только в путь. Это признак рыхлой почвы, богатой органикой. Очень прошу, узнайте точно pH почвы и закройте этот вопрос. Если 5,5-6,5 - можете спать спокойно. А торф какой был? Низинный или верховой?
Черный - как правило, низинный. Он не кислый. Кислый - верховой. Он рыжий, крупноволокнистый. Так что, делайте анализ на кислотность и перестаньте забивать себе голову ерундой. Почти уверен, что в этом отношении Вам не о чем беспокоиться.
@Sodmaster Да, Вы неоднократно писали, что если бы «ленивый» американский фермер только 1 раз вносил удобрения, то он бы это делал осенью. Я так понимаю под зиму с идеей кормежки весной? С калием и фосфором понятно. А как с азотом, которого к весне не будет? Или идея чтобы газон скушал все осенью перед зимней спячкой?
@Dalv1965, Придется повторить для невнимательных: Поясню: с учетом погодных реалий начало осени в США - это эквивалент середины августа в Подмосковье. Удобрение в это время имеет глубокий биологический смысл: в это время развитие корневой системы максимально, поэтому все питательные вещества (особенно азот) идут "в дело", а именно на накопление органических веществ в корнях, в отличие от весенне-летнего удобрения. По сути, накопление органики в корнях - это единственный способ сохранения азота в растении в виде органических соединений. Этот азот не только сохранится до весны, но будет использоваться в течение всего следующего вегетационного сезона. Это, кстати, нам объясняли еще больше 40 лет назад, правда, не применительно к газонам, а касательно культуры садовой земляники. Думаю, не принципиально с биологической точки зрения.
Простите, а Вы не поясните, как так получается? Формула Фертики NPK 12:12:26 или, грубо, 1:1:2. А карбамид - N: 46. Допустим, имеется два десятикилограммовых мешка удобрений. Один - вышеуказанная Фертика, второй - карбамид. У Фертики имеем 1.2 кг азота, 1.2 кг фосфора и 2.6 калия. У карбамида - 4.6 кг азота. Смешав их вместе получаем 5.8 кг азота, 1.2 кг фосфора и 2.6 калия. Это, грубо, соотношение 5:1:2. А вы говорили, что, лучше, иметь соотношение между 3:1:2 и 4:1:2. Может, лучше в десятикилограммовый мешок Фертики высыпать пять кг карбамида? Тогда количество минералов получится 3,5 кг азота, 1.2 кг фосфора и 2.6 калия. Или, грубо, 3:1:2. Или я что-то упускаю? Просто я читал, что чересчур большое количество азота может выжечь траву. При соотношении 5:1:2 нет этого риска?
