1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мытищи
    Первым делом будем делать осмотр.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала подробно всё покажите. Дальше будет видно. Многое от заброшенности зависит.
    Делали косметику квартиры, в таком же случае, по моему примерно в 10 т. р. уложились.
    Сейчас всё подорожало раза в два наверное.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Конечно сначала удалить вторую дверь, но прежде убедиться в достаточных звукоизоляционных способностях железной двери, может все таки вторую придется оставить, заменив обивку.
  4. tmr555
    tmr555
    tmr555
    Ребят привет. Подскажите пожалуйста.
    Планируются натяжные потолки, дом панелька.
    Из-за того что плиты дышат, есть вероятность, что весь мусор будет собираться на натяжном потолке и мелкие точки могут раздражать.
    Чем (тонким) можно отделать потолок?
    По потолку идет новая проводка.
    Может есть решение эластичного материала чтобы натянуть его на весь потолок?
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Щели запенить, плиты грунтовкой пройти и не париться.
  6. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    Всем привет. Немного не в той теме спросил утром, но думаю, что этот вопрос будет для этой темы =)
    У меня перед входом в дом площадка с тремя ступенями железобетонными наборными.
    Я правильно понимаю, что укладку плитки надо начинать с подступенков и их надо устанавливать вертикально по уровню? Просто у моих ступеней имеется округлые торцы под скос (примерное фото приложил). Получается, что плиточного клея в нижней части будет большой слой, чем в верхней. =)
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Неправильно понимаете, сначала кладутся ступени, а потом уже подступенки. В разной толщине клея ничего страшного, а вообще-то после укладки ступеней хорошо было бы подштукатурить место под поступенки. И слой клея будет одинаковый.
  8. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    Ну ступени клал не я, а застройщик. Ступени гладкие как коленка. Надо наделать на них насечки и обработать грунтовкой, чтобы штукатурка лучше сидела? Есть смысл потом обработать после штукатурки все гидроизоляцией? Прошу извинить за тупые вопросы, но тогда я и не научусь ничему =)
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Уличные ступени из обычной плитки -так себе решение, слабые места- это возможность сколов на внешнем угле ступени и скользкая. Надо или ставить на угол металлически порог с резиновой вставкой, или покупать специальную лестничную плитку, толстую, шершавую и дорогую.
    Насечку и гидроизоляцию там не надо, материал надо хороший: клей для уличных работ с хорошей адгезией и грунтовку, многие Тифен Кнауф хвалят.
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Подтверждаю. Керамогранит и порожек на углы норм работают. У себя так на входе сделал, никаких проблем.
  11. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    Не, обычную плитку я не планировал =) Потому что угол ступени округлый и это потенциальное место разрушения, как только начнет разваливать клей, то сразу треснет плитка.
    А специальные, да, дорогие. Придется сделать один раз и на лет 15.
    Ну, в общем, тогда надо обработать грутовкой, штукатуркой выровнять все подступенки и на хороший клей хорошую плитку укладывать =) Фронт работы понял.
    Просто у меня на ступенях округлые углы и переживаю, что со временем это будет явное место разрушения.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Когда положите ступень и будете подштукатуривать подступенок, то ведь и округлости эти заштукатурятся. По поводу разрушения клея не переживайте, он в высохвшем состоянии почти как бетон,
    отваливается плитка или от самого клея, или вместе с клеем от основания, при плохих работе и материале. На улице же еще от замерзания воды, попавшей под плитку через плохую затирку. Вот тут переживайте.
  13. frog-a
    frog-a
    frog-a
    Отходит зашпаклеванный стеклохолст
    Отделочники клеили стеклохолст оскар на клей оскар, затем шпаклевали. Покупалась грунтовка церезит. В результате по краям везде отходит стеклохолст, если чуть потянуть, очень легко отходит всем пластом. Внутри стены находятся пустоты. Слышно по стуку, где стеклохолст не прилегает к стене. Работы остановлены.
    Все, кому показывала, однозначно говорят, что это не правильно. На клей приклеивается очень крепко. Где-то нарушена технология. То ли плохо прогрунтовали, то ли клей кое как намазали. Надо переделывать. Т. к. нет шанса, что не запузырится и не отвалится уже вместе с краской.
    Прежние утверждают, что это маленькая ошибка и они ее исправят, подклеив из шприца. Нигде не нашла описания такой технологии, что бы под отошедшие обои по краям и в центре стены под пустоты надрезать обои и шприцем закачивать клей.
    Как спасти ситуацию? На мой взгляд, стена не производит впечатления прогрунтованной. Она белая. А этот грунт подкрашивает стену в желтоватый цвет. Что делать?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Посмотрите руководства кнауф. Гкл можно клеить на стену. саморезами можно подстраховаться.
  15. Grishka770
    Grishka770
    Grishka770
    Походу клея пожалели "мастера"... пусть переделывают нормально, а не шприцом инъекции вкалывают
