Расчет и строительство фермы на МЗП своими руками - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Юзеф, 29.02.20.
  1. petrfinaev
    petrfinaev
    petrfinaev
    Добрый день, подскажите знающие люди, собираюсь перекрывать дом 1 этажный без мансарды из газобетона с пролётом 10м без промежуточных опор, накидал схему ферм, планирую из доски 150 на 50, скреплять мзп, шаг между фермами 60см, что скажете? город Тамбов
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    А в чем вопрос. Фермы можно создать разные, как вам будет удобно их строить? и какая у вас технология запресовки пластин?
  3. petrfinaev
    petrfinaev
    petrfinaev
    Пресс 50 тонн самодельный. А что за программа на скринах?
  4. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Пресс достойный, размер стола не подскажете, а программа, расчета стропильных конструкций.
  5. petrfinaev
    petrfinaev
    petrfinaev
    Арм?
    Я его ещё не собрал, домкрат 50 тонный будет на станине на колесиках,
  6. Snak3
    Snak3
    Snak3
    Доброго времени суток! :hello:
    Может кто подскажет и даст совет. В этом году собираюсь делать фермы.
    Дом 1 этаж из газика 375мм (проект Z7), размер 12650х8650, армопояс по всем стенам.
    Уже куплено:
    - брус 200х50 (стропила и низ фермы)
    - 150х50 (распорки)
    - мауэрлат (150х100)
    - МЗП 154х152 и 180х254
    Запрессовывать буду прессом, скоба из швеллера 100мм и домкрат 50т.(фото могу скинуть как доделаю)
    Вопрос в правильности фермы, не много ли раскосин при такой толщине бруса. :nono:
    P. S. еще хочется в месте где нет несущей стены (там будет кухня гостинная) сделать потолок в форме ^ (как на 3й картинке) :|:
    P. S. 2 Рассчитать ферму в АРМ не получается, в той версии которую я скачал половина функций не работает:(
  7. Snak3
    Snak3
    Snak3
    Забыл уточнить, г. Липецк
  8. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Добрый день, раскосин многовато конечно при такой древесине да еще и с промежуточной опорой, ферма ножницы - это отдельныя тема, там нужно обеспечить жесткую (защемленную) опору. В первом приближении посмотрите в прикрепленных при шаге 625мм.
  9. Snak3
    Snak3
    Snak3
    Пресс готов.
  10. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Теперь нужно сделать монтажный стол или шаблон примерно 10,5х3,0 м, желательно ровный в плоскости. У меня где-то так получилось, правда технология немного другая
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, есть общедоступные программы для расчета ферм на МЗП?
  12. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
  13. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Грубо два вечера тратите на установку и изучение по видео.
    Мой совет: учитесь по уроку как на видео и добейтесь точно такого же результата. Там, как всегда, есть нюансы (где то м. б. у вас размерность не та выставлена, ньютоны, кг, не та опора...). Если прошли до конца по видео. считайте тогда уже свою ферму.
    У меня в основе конструктив обычной финской фермы, которую Темур выкладывал. Все расчеты прошли "на ура", но не с первого раза. Изначально не заложил в середине перемычку, чтобы можно было кинуть доски и ходить по чердаку. выше утеплителя. В итоге после монтажа ферм уже на месте добивал эти перемычки: доска 50*100, palm, "дырявые" пластины (перфорированные), анкерные гвозди
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    @glserega, APM можно современную установить на 30 дней. Только расчёт скорее всего там уже совсем другой
  15. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Все это похоже на религию, а не могли ли выложить статическую схему с цифрами и с комбинациями?
