Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не лучше брусбокс. Разные марки, Века престижней, но оба жёсткие, думаю рецептуре профиля века лучше чёс у брусбокса, натрескали в своё время.
    Я предпочитаю либо И стекло одно, либо мультифункциональное, но не в паре. Пропускная способность это сложный вопрос чем эффективней стекло с напылением, тем оно темнее. Если только не просветленное стекло.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь может быть просто. Кто то выставляет только зарплату монтажников, а кто то ещё и сверху этой зарплаты маржу свою запихивает.
  3. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    @технологСПК, а что скажите по фурнитуре? Есть два предложения: и там и там века софтлайн. у одних Roto NX и цену дают в 464тыс, у других GU uni jet 2.0 и цену дают в 430тыс. Разница в 34тыс...запросил на всякий случай артикулы рамы и армирования, но что скажете про фурнитуру?
  4. rek141
    rek141
    rek141
    Воронеж
    Добрый день, помогите советом, нужно застеклить балкон. хочу сделать его теплым в будущем, размеры 3113*1470 (разделен на 4 проема),два будут открываться, а два нет. Хочу профиль 70,2-х камерный стеклопакет, ширина 40, фурнитура рото, Ставится будет в Бресте, на блок 10 см, местные помогалы предлагают брусбокс 70 5-ти и 6-ти камерный, века, рехау грацио, и кбе эксперт, на что стоит обратить внимание, подскажите профи пожалуйста
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обратить нужно внимание на кучу подобных тем в разделе.
  6. ТатьянаУфа
    ТатьянаУфа
    ТатьянаУфа
    Подскажите, пожалуйста, какие окна выбрать? Присоединяем лоджию к гостиной, меняем окно. Размер проема (ВхШ) 2140х2650. Соттветственно будет рама 1950х2550 + расширители сверху 12см и по бокам по 4 см.
    3 большие створки (две поворотно-откидные +глухая посередине) и ниже три грухие створки поменьше.
    Уфа, МКД, 21 этаж, не солнечная сторона.
    Два вопроса:
    1. нужны ли на такую конструкцию усилители (и какие лучше: 2 вертикальных или 1 горизонтальный)? В каждой фирме оконно по-разному предлагают с оговоркой: "Выбор за вами". А как выбрать, если я не специалист?
    И второй вопрос: есть три варианта:
    1) декенинг баутек нео 70 мм + 2-камер стекло 4/14/4/14/4И (алюм рамка) энергосберегающее + 2 вертик. статич элемента + расширители по периметру, фурнитура МАКО.
    2) рехау грацио 70 мм единой рамой, без усилителей+ расширители + 2 камер стекло 4/14/4/14Ar/4И (алюм рамка), уплотнитель RAURCELL+ поменять армировку в раме и створках на 2,0 мм, фурнитура ROTO NX, петли обычные.
    3) рехау интелио 80 мм единой рамой, без усилителей со стандартной армировкой 1,5 мм+ расширители + 2 камер стекло 4/14/4/14Ar/4И (алюм рамка), уплотнитель RAURCELL, фурнитура ROTO NX, петли обычные.
    Какой вариант лучше? В первую очередь переживаю за устойчивость конструкции, чтобы ничего не выгнуло, не прогнуло, чтобы прижим у створок сохранился нормальный и не продувало...
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это прям вопрос не в бровь а в глаз...вы не поверите но в России именно вы как не специалист и лицо не обладающее специальными знаниями должны взять на себя риски...по выбору конструкции в 99 % случаев. Это непроектное остекление клиент физ лицо. Тут на первый план выходит закон о защите прав потребителей...Но что бы этот закон сработал. Нужно во первых подписать договор...именно на изготовление и МОНТАЖ данной конструкции, а не просто на продажу...что сейчас не редко бывает. Плюс подписывая замерный лист можно прямо написать что вы не обладаете специальными знаниями и подписываете общий вид эскиза но не техничесикие решения...И пробить подрядчика по ИНН в договоре по системе СПАРК и подобной. Но тут есть риск, что подрядчики разбегутся...подумав, что заказчик чего то больно вумный...ну его. Но нормальные подрядчики должны быть думаю. И найти их реально.
    По сути вопроса. Надо делать расчет...если лоджия остеклена и ветровой нагрузки на данную конструкцию нет. ТО можно ограничиться статическим расчетом. Расширители...надежности не прибавляют. Если они необходимы нужно продумать как крепить раму не через расширитель а напрямую...т.е именно рама должны быть закреплена жестко к проему а не расширитель и к нему рама. Расширитель это не несущий элемент конструкции. Т. е нужен либо какой то кронштейн либо длинным нагелем или рамным анкером...или шурупом типа FK T.
    Из эти прекрасных вариантов мне видится Декеннинг на обвязке Мако из разряда на безрыбье и рак рыба.[/QUOTE]
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Форум для начала почитайте, и куча глупых вопросов, особенно про статические усилители отпадут.
    П. С. А для начала изучи новые нормативы по остеклению лоджий и балконов, начавшие работать с 1 марта.
    П. С. 2. и что за бредовые идеи присоединяться к жилью, не прислособленных к этому помещений. Колхозное крохоборства какое то.
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, покритикуйте предложение по остеклению частного дома
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Никаких 1,2 мм армирование, только 2 мм. Я бы использовал вклейку стеклопакета.
    П. С. Пользоваться такими изделиями из пвх, неудобно, тяжело закрывающаяся ручка, огромные створки. Дизайн некрасивый, как минимум импоста добавить в створки, сразу вид изменится.
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Да вот как раз включение импоста мне не нравится визуально, но попробую прорисовать дизайн - посмотрю. Импост критично добавлять с точки зрения эксплуатации ?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет особо, слегка поможет геометрию держать. Лишь для дизайна.
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Я правильно понял, что имеете в виду такое ?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Но в таком виде самое безопасное.
    А я имел ввиду, створки во всю высоту, как Вы и планировали, а импоста, в створках.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Как раз с точки зрения эксплуатации и критично. Какова высота от пола до низа окна? Если >600 мм, то створки во всю высоту окна будут очень неудобны. Присядьте на корточки перед балконной дверью (а оконные створки у Вас получаются именно такого размера!) и попробуйте дотянуться до середины створки, представляя, как Вы будете открывать-закрывать эту створку в откидном положении. Если будет удобно (или высота подоконника над полом <500-600 мм) - дерзайте прорабатывать архитектурный вид дома с кучей "балконных дверей" на фасадах. В старинных зданиях где-нибудь во Франции ("французские" окна и балконы) они выглядят гармонично.
    Существует ещё и один конструкционно-технологический нюанс. Для нормальной работы поворотно-откидной фурнитуры соотношение сторон створки не должно превышать соотношение 1:3,5. В случае превышения стабильная работа створки не гарантируется вследствие её перекосов при открывании-закрывании.
