Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Маленький привод порадовал. Момента 1кг. см. хватает. Мотор беззвучный.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Каков прогноз по надежности?
    Шестеренки пластиковые или металл? Двигатель щеточный или бесколлекторный?
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    По описанию шестеренки металл, крутяший момент 5 кг. см., щетки. Прогноз не берусь давать).
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Привод вращения "короны", как у вас. Но у них ещё и свеча авторозжига стоит (9), может вам будет интересно?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Действительно, диск очистки представляется более простым в изготовлении и сменные скребки на нем.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот, дошло до дела
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Не люблю чистить котел :(
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вчера человек из Минска приезжал. Взял 30-ку на котел SAS UWT 23.
    Говорит, местные мастера ставят реторты на подкатные тележки. Буду ждать фото.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я сам такую некоторое время использовал. Пока не успокоился с модернизацией горелки. :aga:
  10. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Просмотрел, вроде бы, всю тему. Не нашёл. Эта горелка чистые опилки способна жечь? Или они будут трамбоваться в горловине (там, где поворот)? Тот же вопрос про мелкую щепу.
  11. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, что со щепой и с опилками не получится. Конструкция, начиная со шнека бункера, должна быть другой.
    QUOTE="Сергей я., post: 30310883, member: 240467"]@Джонн, @Джонн, @Джонн, @Джонн,
    А от чего этот мини привод?[/QUOTE]
    Похожие моторчики ставят на всякие грили или духовки.
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    А можно в двух словах про разницу? На первый взгляд - возможно штыбование опилок в повороте трубы горелки. Остальное не очевидно.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Так этого и достаточно. От нагрева опилки должны увлажняться и прессоваться. Плюс к этому - опилки как-то нужно подать в горелку. Обычный шнек из обычного бункера не подаст. Возможно, нужен горизонтальный шнек из бункера, а бункер с ворошилкой. В общем, типа циклона - это самый правильный вариант бункера должен быть.
  15. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    С опилками я примерно представляю. А если мелкую щепу до 20 мм? Но её калибровать надо дополнительно, чтобы длинных щепок не было.
