Здравствуйте. Слив идет транзитом из кухни через ванную, в ванной под полом труба в септик. В ванне придется делать штроб по трем стенам под эту трубу. Труба 50, в утеплителе - 80 мм. На полу планируется 60-мм бетонная стяжка. Вопросы. 1. Слышал, что выход канализации для слива из ванны должен находиться не более, чем на 2 сантиметра выше чистового пола (низ трубы), иначе под ванну придется изобретать подиум. Так ли это? 2. Сливная магистраль от ванны до входа в трубу септика длиной 3,5 метра. Если брать минимально допустимый уклон трубы 2 см на метр - у меня получится 6,5 см. Ну никак не получаются эти 2 см выше уровня чистового пола. 3. Если я "хвост" этой трубы, с метр, который в септик уходит, залью в стяжку? Тем самым смогу слив из ванны сделать ниже на 6 см. Это сильно плохо?
1. Посмотрите на ванную которую будете покупать и все станет ясно. Ванные думаю разные бывают. 2. На 50-ю трубу 3 см на метр. 3. Залейте трубу в пол - ничего страшного. Ревизию предусмотрите.
А насколько критично делать уклон менее 3 см. на метр длины? 2 см например? И еще вот какой вопрос. Толщина стены 40 см (керамзитоблок). Снаружи 50 мм пенопласта (обшито сайдингом), изнутри утеплено 50 мм пеноплекса. Насколько критично трубу слива НЕ засовывать в энергофлекс, если сверху все это будет зашиваться гипсокартоном? Полезный объем тает просто на глазах... Минус 40 зимой - не редкость.
Нет, снаружи - внутрь пирог стены такой - сайдинг, пенопласт 50 мм, керамзитоблок 40 см., пеноплекс 50 мм, труба слива и финишная отделка ГКЛ внутри ванной комнаты. Так вот меня интересует - можно ли трубу слива пустить без энергофлекса под гипсухой. А там, я думаю, прохладно будет зимой.
Вертикально же пойдет? Если совсем холодно то труба может потеть - по ней теплый воздух из септика а снаружи минус. Вертикальный участок наверное можно не утеплять.
Вадим, Вы меня не поняли. Я речь вел про разводку трубы слива в ванной комнате. Септик под ней, и все, что под полом - утеплено мама не горюй. Меня интересует именно утепление разводки (надо/не надо при таком пироге стены).
Меня смущает только один ньюанс. Есть участок стены, чуть больше метра. В нем придется сделать штроб, примерно в полблока глубиной. Это все внутри дома. В штробе утепления не будет. Достаточно ли будет засунуть трубу в энергофлекс? Ну и последний вопрос - при этих же вводных - труба холодной воды из центрального водопровода (разводка внутри дома) нуждается ли в каком-либо утеплении, кроме энергофлекса, учитывая, что рядом с ней идут трубы отопления?
Водопроводная труба нуждается в утеплении и греющем кабеле если она идет в зоне промерзания. В штробе думаю будет достаточно утеплителя на трубе, штроба ведь с внутренней стороны стены.
