Армпояс мансарды
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем gappp, 22.11.09.
  1. gappp
    gappp
    gappp
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Собираюсь строить дом из газосиликата. (8х11 - 1 этаж +мансандра). Внимательно изучил все материалы по форуму - узнал для себя много нового - определился в основном вроде бы во всем. остался нерешенным один момент: на мансарде боковые стены будут продолжаться на высоту 1,5 метра от перекрытия, а "лбы" будут полностью до конька. Как в этом случае делать армпояс -если только по боковым стенам, то стропила могут "растащить " стены. подкиньте идей.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояс должен быть закольцован. В крайнем случае, если дверь на балкон например, максимально вдавать в фронтоны
  3. gappp
    gappp
    gappp
    Нижний Новгород
    в каждом фронтоне по 2 окна. Т.е. мне либо окна поднимать на 1,5 метра от пола, либо боковые стены уменьшать, так? других выходов нет?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно около 1м делают, чтобы как раз под окнами проходил. Надо смотреть конструкцию
  5. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Я сделал вот так Армопояс по кругу А где окна --тоже арматура ,но заливал 10 см вместо 25 см Правда некие проблемы с изготавлением опалубки Но ведь строим один раз:)]
  6. dron1969
    dron1969
    dron1969
    И шпильки под мауэрлат сидят мертво!:)] Процес смотри на моей стройке
  7. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    2gappp
    А какая толщина стен и как выглядит стропильная конструкция?
    У вас приблизительно так?
  8. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Да я тоже этим вопросом мучаюсь, но мне кажется при такой высокой крыше, в мансардном этаже потолок если сделать например 2.6-2.7, то потолочные балки прекрасно свяжут стропила в треугольники, причём достаточно большие, поэтому крыша маурлаты не вывернет. В деревенских домах так часто бывало, и никаких связей кроме треугольников не было, верхние брёвна не выворачивало. Тем более, что лично я планирую капитальную стену вдоль конька с небольшим смещением, она также не даст крыше разъехаться.
  9. Cossack
    Cossack
    Не новичок
    Cossack
    Не новичок
    Челябинск
    gappp, проекта нет?
    В моём проекте архитекторы вообще мурлат на газобетон укладывали, без армопояса. Боязно, но сделал, как предлагают.
  10. gappp
    gappp
    gappp
    Нижний Новгород
    толщина - 400. и на картинке, практически, мой будущий дом:)
    проекта нет. сам себе архитектор:).
    спасибо всем - буду делать как dron1969.
    в процессе стройки еще наверное вопросы появятся:)
  11. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    У меня тоже 400. Я не делал армопояса под мауэрлатом. У меня стропильная система с затяжкой, которая частично воспринимает распор.
  12. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    Новосибирск
    Где-то в Инете прочла, что армпояса делаются выше перекрытия пола 1 этажа и между 1 и 2(мансардой)... и прочтя сообщения здесь что-то ничего не понимаю:no: (тоже сам себе архитектор!...)... я понимаю они придают жесткость конструкции дома, но ГДЕ и СКОЛЬКО их должно быть !? Дом из сибита ш 40 см, один этаж+мансарда, размер 9,8*10,8. В др информации узнала, что блоки по мере их кладки армируют через 4 ряда... А нужно ли это все ВМЕСТЕ ? или только что-то одно- армпояс или армирование стен ?
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Новосибирск
    Я армировал только подоконный ряд.
    Армопояс, как считаю, обязательная конструкция в каменном доме. Необходим межэтажный (на него ляжет перекрытие межэтажное), и мансардный (на него станут фронтоны).
  14. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Тоже озадачился этим вопросом. У меня армпояс под мауэрлат (боковые стены высотой 2 метра) со стороны фронтонов будет проходить через оконные проемы (и обойти не получится ни снизу, ни сверху, не изменив размеры оконных проемов), если делать кольцевой.
    Возникла идея сделать армпояс до оконных проемов, сварив концы арматуры Т-образно в оконных проемах.
    Кто как думает - будет ли такой армпояс эффективным?
  15. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    Новосибирск
    Армпояс обязательно должен быто закольцован, иначе его возведение не имеет смысла, как и монтирующийся на нем мауэрлат.так я поняла из нарытого материала... и варить арматуру нельзя, только вязать можно!
