Баня из газобетона 5х10,5 Есть вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем LuxxModa, 29.06.21.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Минерит крепили прямо к доске, без керамических проставок?
  2. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Да, прямо к доске, без проставок. Поверх толстый керамогранит. Думаю критические температуры туда не доберутся
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Доброго вечера, красиво получилось, пару вопросов
    проект сами рисовали, плита 30 см, кирпичный цоколь с какой целью
    какая ширина ГБ, плотность, по фото видимо решили не утеплять
    высота потолков в парной, моечной
    выбор печи на дровах, почему не газ или просто магистраль с отоплением подведена
    какую температуру поддерживаете в бане, терморегулятор есть
    двери пластиковые входные обычные или какие-то усиленные
    под печь подводили приток воздуха, какой диаметр канала
    ну и какие-то нюансы уже есть, положительные, отрицательные
    заранее спасибо!
  4. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Вечер добрый!
    Проект да, сам накидал, исходя из потребностей.
    Кирпичный цоколь...вроде как раньше везде и все его делали, тоже сделал..потом поизучал, необходимости в нем нет..ну если только газоблок от земли повыше приподнять. Сделал его в два ряда, что тоже была ошибка..т.к. внутри помещения он выпирал за газоблок - пришлось заливать стяжку порядка 9см. Сразу скажу, водяной теплый пол греет отлично, может быть на рабочую темп выходит чуть подольше, но опять же держит тепло тоже дольше.
    Газоблок ширина 300, плотность 500, утеплял только центральную часть (К.О, парилка, мойка). Сзади на всю длину утеплил, зашил сайдингом. Спереди - то, что за имитацией бруса. Камень клеил сразу на блок, без утепления.
    Высота по всему зданию 2,45. В парилке опустил до 2,3
    Печь на дровах - ибо режим хотел РБ, газ туда впринципе подвести никак не получилось, ибо строение обязательно регистрировать, а для этого отступить от всех границ по 3 метра...участок у меня 6 соток, возможности такой не было вообще.
    В бане постоянно +20, терморегулятор только на гребенке ТП
    Двери обычные пластиковые, держат они кстати отлично, промерзания в отличие от железных утепленных всяких нет совсем.
    Приточка - под дверцу печи 100 диаметр и под саму печь так же 100.
    Горение отличное, при открытом шибере гудит.
    Когда топлю, приточку под печь закрываю, дабы быстрей нагреть каменку и помещение. Соответственно вытяжка Басту тоже не работает. Когда идем в парилку открываю, сидим спокойно в парилке по 20-25 минут. Раньше в любых банях помню максимум минут 5 и выбегаешь...ощущения что сидишь и терпишь)
    В остальных помещениях (туалет, МО, КО) вытяжка принудительная - один канал с тремя ответвлениями, выходит на кровлю, там все это дело утеплено и стоит канальный вентилятор. Поставил простенький, в районе 3к, и после него в трубу через кровлю.
    С задачами справляется, в К. О во время банных процедур нет и намека на влагу, сидеть комфортно. После всех процедур оставляю на ночь его работать, с утра в мойке итд везде все сухо.
    Сама парная просыхает уже спустя пару часов.
    Печь топится два часа, по хорошему так..хватает часа на 3, если в процессе больше не подкидывать вообще.
    Единственный косяк был...начитался тут на форуме советов) Печной угол изнутри отделал плиткой, посоветовали швы замазать затиркой на основе силикона, ибо перегородка каркасная, будут какие то движения, обычная треснет итд.
    На тюбике пишут что держит до 120 градусов.
    Плитка эта нагревается будь здоров..соответственно затирка тоже, вонь была жуткая, глаза режет.
    Сначала думал может печь еще обжигается...потом уже дошло в чем дело..в итоге затирку эту убрать оч тяжело просто так..всю плитку взорвали, заново положили, затирку использовали обычную. Теперь полет нормальный. Пахнет как надо, травами, можжевельником, баней)
  5. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @LuxxModa, если отопление только ТП не холодно при 20гр водные процедуры принимать? Или вы дверь открываете в парную? В парной тоже ТП?
  6. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    можно подробней, один канал из КО, другой в парной, правильно понял
    и воздух забирают с улицы
    сколько по времени выход на рабочие режимы в парной
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Правило вентиляции - где взял туда и верни.
  8. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Глянул, по гигрометру в парилке оказывается 25 показывает) но в любом случае в парилку заходишь, выходишь - тепло попадает в мойку...
    В парной ТП обязательно! Без них пол будет ледяной. У меня по краю сантиметров 15 в одном месте у печи не идет трасса - ноге совсем не комфортно.
  9. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    После заливки фундамента, когда погнали красным кирпичом цоколь, заложил две параллельные линии из обычной вент трубы 60х110, дабы спрятались в стяжке. Одна идет под морду печи, вторая ровно под центр самой печи.
    Соответственно заранее надо просчитать какая печь будет, размеры, где стоять.
    На рабочий режим порядка 2 часов. Первые минут 40 топлю с открытой дверцой каменки - темп поднимается от 45, потом закрываю, чтоб нагреть камни сами до кондиции.
    Ну и в процессе топки пару раз захожу поддаю, чтоб поднять влажность. В баню иду - при 55 градусах и 50 влажности. Там уже раз, два поддал и пошло поехало)
  10. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Добавлю еще немного фото.
    Повесили фасады на кухню
    для ТВ единственное место оказалось тут..впринципе можно сдвигать убирать вдоль стены, но вроде совсем не мешает, зато видно всем.
  11. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Стол с лавками сделан прям добротно, основательно. Можно было все таки заказать подлиннее сантиметров на 15-20, чтоб по трое с каждой стороны с комфортом размещалось...ну да ладно, как есть.
    Фантазия устала к концу стройки и сил на дизайн че т не осталось совсем..стены все голые, нужен декор...шкурку какого нибудь кабанчика бы
    Ну и пока пустует первое помещение. В дальнейшем хочу какую нибудь мягкую группу туда заказать и стол, использовать как террасу/беседку его. А пока штанга, гвозди, медитация в тишине)
    Вешалку подходящую вместо этой временной...для ТВ место подготовил, с КО сдернуть если что)
    Ну и снаружи, кто спрашивал - три трубы, слева вентиляция КО МО, дальше дымоход, и справа вентиляция Басту
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    @LuxxModa, А на какие шурупы крепили липовую доску в парной на стены?
  13. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    желтые саморезы, утапливали примерно на 5мм, их не видно, только черные точки...кто то потом еще чопики туда забивает для виду...но совсем не ремонтопригодно стает..потом если что доску только вырывать
  14. КсенияБВ
    КсенияБВ
    КсенияБВ
    Здравствуйте! Круто все получилось! Чем стол с лавками покрывали?
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Огромное Вам спасибо за телефон Ивана, сегодня и мне привезли готовый комплект для парной. Качество отличное, все доски подписаны!
