1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Предыдущая тема
    У меня есть видео на канале ютуб о моей бани. Кому интересно, находят и смотрят.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это запах от сильно разогретого цсп. Алексей, не играйтесь так брикетами больше. У меня в инструкции указано, что даже при сильных морозах необходимо закладывать их в первую закладку всего 6 шт. А при морозе 10 градусов, всего 5 шт. А при 0 всего 4 шт.
  3. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Я теперь редко пользуюсь ими. Больше березой, которая наконец стала то что надо. Купил её после строительства, т. е ей почти 3 года.
    Хочу подсказать будущим владельцам Ефимовских бань и не только, которые пока почитывают форум и мечтают о своей бане, а может уже и ждут очереди на установку/самосборку -
    УЖЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ДРОВА! Они есть, пить не просят, а просят посушиться.
    Для меня было приятной неожиданностью, что к комплекту бани были заботливо положены 2 мешка обрезков от имитации, но они кончились очень быстро, а топить, то особо и нечем было. Меня спасло тёплое время года, там хоть чем топи, особо к дровам требований нет. Другое дело баню из минусов выводить, вот тут-то сильно сказывается качество топлива.
  4. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    С хорошо протопленной КП такой режим слабо достижим. Но все же инерционность и теплоемкость КП считаю плюсом.
    Вопрос в другом. Для чего помывочное помещение в семейной бане? В бане с КП в деревне просто открывали двери после парения - проветривали и мылись. Температура небольшая если не перетоплена. А влажность всю проветриванием убираем и температура 50 градусов. Нормальная. Если жарко то двери можно открыть (но если семья большая то кто пойдет последним спасибо не скажет за ужином :)]). Баню с КП сложно выстудить и тоже легко менять режимы в пределах доступности бань с КП конечно же. Скоропарка тоже легко меняет режимы.
    Помывочная это прохая копирка финских бань. Но они то в доме прямо. И там просто вход в парилку с ванной комнаты. А тут отдельностоящее строение и нет смысла городить еще одну ванную комнату, особенно если такая есть уже в доме. Другое дело что нужно парилки строить в доме. Но тут выходит проблема пара (строители на себя не будут брать такие риски). отсюда мы и получаем новые финские бани с суховоздушками электрическими. Именно по причине того что стали делать в квартирах и домах повсеместно. Отдельностоящие новые теперь просто бездумно копируют. Да и рынок ориентирован на масссегмент, а он суховоздушный.
    Но если заморочится то можно самому грамотно встроить парную со скоропаркой в ванную комнату дома на этапе строительства. Просто будут повышеные требования к вентиляции, +2 трубы на крыше, место для дров и прочие прелести которые составляют банную процедуру.
    Массово это никому не надо и поэтому все лепят суховоздушки с помывочкой в отдельном строении, не понимая что и зачем. Что в отдельном строении нет ограничений как у парилок в домах встроенных и можно сделать разные варианты бани.
  5. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Очень интересные видео. И уже ждем недождемся новых:super:.
    А топке от таких закладок плохо не будет? Я во временную чугунную печь (скоропарку все еще не установил, стоит ждет своего часа) засунул с дуру 4 брикета когда их только купил первый раз. И поддувало почти закрыто было. Но трубы нержавейки 1 мм аж красными стали. На дровах закладывал намного больше и так же было открыто поддувало на пару мм. И ничего с дымоходом не было. А тут ему очень поплохело. Затрещал весь. Ладно чугуну ничего не станет. Но со Скоропаркой боюсь на такие жесткие эксперименты. Не перегревается топка?
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Можно пойти дальше: зачем в деревне КО в семейной бане? Не было такого обычая лежать там или чаи гонять. Это все современные изыски.
    Перед ПО был предбанник, который часто вообще использовался как помывочное отделение, чтобы другим не мешать париться. Попарился, помылся, пошел в дом, пока следующая партия парится. В больших семьях надо было успеть всем попариться, до полуночи.
    Много чего раньше не было. Только зачем покупать дорогую вещь, отдавать свои кровные за что-то без привычных уже удобств? Душевая это помещение 1х1 метр. Вышел, сполоснулся, пошел отдыхать в КО, дополнительно разделенное душевой перегородкой от влажного ПО.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При равных ОБЪЕМАХ раз в 5. А вот при равном весе, в полтора раза примерно.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У СП-2019 и у Арабески открытая часть топки (то, что в других печах топливный канал) светится красным, это штатный режим. Материал тот же, 409я сталь, температура меньше 700 градусов.
    А у СП-2012 топка с боков охлаждается паром, а сверху водой.
  9. KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    Тюмень
    Роман, добрый день!
    подскажите пожалуйста, как Вам скоропарка 2019 !?
    Планирую сам баню строить, основываясь на ваших примерах по конструктиву.
    Спасибо!
    Получается из-за топки надежность ниже чем у СП2012?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам или мне? Если вам не надо - не делайте. Мне удобнее с ним (и с КО) - у меня есть. Мне удобнее в парилке париться, в КО - остывать, а в МО - мыться. При этом в семейной бане - кто-то может париться, а кто-то уже в это время мыться.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не получается. Возможность горения в топливном канале определено в том числе возможностью использовать дрова стандартной длины 50 см в отличие от 35 см дров для С2012. Соответственно учтена с точки зрения долговечности (надёжность - это другое) конструктивными методами повышенная температура стенок топливного канала.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если основываясь и по конструктиву... тогда тоже СП-2012.
    Если баня будет в постоянном плюсе, а размер парилки меньше, то можно и СП-2019, но готовьтесь к бОльшей суете с дровами, у нее топка маленькая, и дрова придется подкладывать чаще, особенно, если они у вас не по 50см. Первоначальное имя печи было "Мини", но потом оказалось, что она мощнее, чем мини. Но до медиум дотягивает только на полном форсаже. Её удел небольшие парные. Хотя, у меня сосед поставил её в тепличку 2,5х2, зимой тоже парится...
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нормально помыться в МО можно, если она размерчиком минимум 2,5х2,5, т. е. как парилка. Речь не про душ, а нормально помыться, с почесушками, скрабами, раскисаниями... При этом она должна быть теплая, влажная, проливная... Если вопрос чем ее греть и сушить не стоит, и жаба не душит, что такая комната будет почти всегда "простаивать", а платить надо за это и сначала и потом, то почему бы и нет...
    В случае с не сильно теплоемкой парилкой и печью Скоропарка, парилка легко превращается в помывочную и обратно за считанные минуты, при этом не занимает лишнюю площадь строения, не требует дополнительного источника тепла, водоснабжения и отведения. А если идет париться и мыться сразу не более пол взвода, то и одного помещения хватает выше крыши.
    Впрочем, как мы все знаем, у каждого свои запросы и "стеснения" (по габаритам) и, конечно, решать надо индивидуально предпочтения. Например, душ отдельно чаще всего используют, можно совместить его с обливным ведром... Но это не про помыться, это лишь душ.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Зато 2019 пару меньше дает)
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Если разговор идёт о помыться, не поплескаться мыльной водичкой., а помыться, то бишь это когда один лежит, а другой его мочалкой с мылом жарит, то однозначно совмещённые ПО и МО. Отдельная МО это не про помыться, а про обмыться.
