Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какое давление обычно без проблем выдерживают быстроразъемные системы: шланги и фитинги, китайские и фирмовые? Пока в системе 1,5 атмосферы, планирую поднять до 3-х.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня дома на даче водопровод организован через скважину, но самосливная, т. е как только насос перестаёт качать остатки воды сливаются в скважину так вот когда шланги подключал через ёлочку, то, например если я поливаю, насос включился то в шланг попадало часть воздуха с сильным напором и периодически воздушными пробками вырывало шланг с ёлочки.
    В прошлом году поставил всюду быстросъёмы, воздух всё также иногда с напором вылетает, но ни один быстросъём ниразу не сорвало, так что думаю 3-3,5атм держут. Просто дешёвые соединители могут со временем начать подтекать.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Не, я самослив делать небуду, у меня раз обратно в скважину высосало бочку для полива, пришлось дезинфицировать и прокачивать. Теперь на летнюю ветку стоят два обратных клапана, а слив в отдельную бочку внутри кессона.
    А имет смысл покупать усиленные латунные быстросъемы? Хочу такие папки поставить на изливах кранов, чтобы не поотламывали шлангами. Мои не любят длинные тяжелые шланги, стараются эластичным в оплетке пользоваться, а он короткий, часто дергают и сворачивают краны. Пластиковые штуцеры вроде еще не ломали, но вдруг, если давление повышу...?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    латунные типа вечные, попробуйте, если будут храниться на улице, мне кажется у них прокладки резиновые от морозов быстро выйдут из строя так что по факту может прослужат не больше пластиковых.
    Про самослив понятно, у меня по другому организовано самослив из скважины до ГА стоящему в доме, с обратным клапаном. Вся раздача воды в т. ч на полив идёт из дома.
  5. Иоанн18
    Иоанн18
    Иоанн18
    Добрый вечер, для шланга на фото какие быстросъемы покупать: 5/8 или 3/4
    C32B7CD1-BABD-42DF-895F-5C635A57B1A5.jpeg CC72E843-5A7E-468F-B5A6-C7AFEF6421E7.jpeg 04132CD4-C562-4937-B26C-FAA504900264.jpeg
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    5/8 16 мм на фото видно ваш коннектор должен влезть внутрь шланга, а сверху затягиваете гайкой
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Взять кусочек шланга в магазин да примерить на месте.
  8. Иоанн18
    Иоанн18
    Иоанн18
    Фото с али, там хочу заказать.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Заказать на али, но стандарты разъемов-то везде едины. Сходите в ближайший магазин и примерьте на те что там есть, пусть даже пластиковые. Так Вы поймете точно нужный размер, и дальше уж заказывайте где хотите. Или там живете и магазинов с фитингами нет?
  10. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Всем добрый день
    подскажите а существует в природе 1' быстросъем, т. е внутренний 1' а не с одного конца к крану
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    во всеинструментах очень удобный параметрический поиск, я там любые даже очень редкие фитинги находил и заказывал.
    Если не найдёте, значит или не существует или не в той категории товара ищите.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Прошлые года прекрасно закупался быстросъёмами в Фикспрайсе. Y-Кран стоил около 50р, переходник 3/4-1/2 - 36р. В этом сезоне прошвырнулся по магазинам и что-то приуныл. Из Фикспрайса всё исчезло, а в других точках от 150 до 250р за простейший кран. На Алиэкспресс тоже как-то мутно.
    У меня по территории разбросано 7 точек, половина которых уже требует замены. Пока выкручиваюсь установкой заглушек.
    Кто где нашёл чего путного?
    Вот что-то более-менее адэкватное по цене (84р), но вижу в первый раз (не пробовал). В комплекте 2шт.
