Не понимаю, чем отличаются модели Водолеев
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 16.08.11.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А именно: БЦПЭ, НВП, БЦ?
    Все ли можно использовать в колодце для питьевой воды?
    Дебит колодца у меня маленький 2 кольца в сутки.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Все модели можно использовать для питьевого водоснабжения. Две первые модели БЦПЭ и НВП - это погружные насосы, последний поверхностный (на фото). Для источника водоснабжения с низким дебитом лучше использовать менее производительный насос из трёх представленных, а именно винтовой насос Водолей НВП.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Спасибо. А в чем именно принципиальная разница между БЦПЭ и НВП? И можно ли с НВП использовать КИВ + ГА. Есть ли какие-нибудь ограничения НВП?
    И ещё вопрос. Если дебит колодца 1,2м3 в сутки, значит ли это, что максимальная мощность насоса должна быть 1,2м3/12часов = 0,1куб/час ?
    Или надо учитывать неравномерность забора воды? Если да, то как?
    Или колодец может ещё раскачаться и будет больше, но на много ли? В два раза, в десять?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В этом случае плюс будет в том, что Вы никогда не сможете полностью выкачать скважину.
    Но есть один жирный минус: 0,1 м.куб/час - это 1,67 литра в минуту. Т.е., например, ванна у вас будет набираться больше часа. За это время она и остыть успеет. :)
    Учитывать конечно нужно. Опять же, вы можете набрать ванну, и потратить на это дело одномоментно 0,1 куба воды, а затем пойдёте на весь день в огород траву рвать. Да и ночью тоже вряд ли будете пользоваться водой.
    Обычно, если используется колодец или скважина с низким дебитом, то применяют каскадную схему подъёма воды: из скважины качаете низкопроизводительным насосом (например вибрационником - Малыш, Ручеёк и т.п.) в накопительную ёмкость с поплавковым клапаном, установленную где-то на поверхности, а из неё уже воду подаёте обычной насосной станцией.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Первый насос центробежный, второй винтовой. КИВ использовать можно, но не нужно!:)] Лучше используйте обычное реле давление и гидроаккумулятор.
    На остальные вопросы Вам уже ответил уважаемый torez-1.
    Что касается дебита, в моём понимание на сутки такого дебита хватит. Мы с женой вдвоем в городской квартире в среднем расходуем 7-8 м3 ХВС+ГВС в месяц...
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Только хотел об этом сказать, что нужно ещё и личные нужды учитывать. Есть полив, либо нет, сколько народу в семье обитает, как часто моются и т.п.
    А то может как в том анекдоте:
    - Слушай, а где вы моетесь?
    - Как где? В речке!
    - А зимой?
    - Та сколько там той зимы!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Ну да! На даче прошлым летом до 10 кубов в сутки приходилось поднимать!:)] Правда были там только по выходным, ну иногда вечером после работы заезжал поливать и качал одновременно, кубик другой выходило... Засуху победил!::
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А на практике от этого какая разница?
    Почему?
    Разве реле давления не в ГА встроено?
    А что даст накопительная ёмкость? Какого она должна быть объёма? Ну 1000литров - не больше же. Если колодец не трогать, то за неделю набирается до 4-х колец воды. Мне кажется, что вот и резерв воды - никакой ёмкости не нужно.
    Я слышал, что вибрационник не используют в колодцах. т.к. он мутит воду. К тому же насколько высоко он сможет её поднять? У меня семь колец глубина + до ёмкости...
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет. ГА - это металлическая ёмкость с резиновой грушей внутри. И всё.
    Вода в ней будет накапливаться в то время, когда ею никто не пользуется. Это даёт какую-никакую гарантию от выкачки колодца полностью.
    Опять же повторимся - всё зависит от Вас. Если Вам достаточно куба воды, накопленного в колодце, то и не нужно никакой ёмкости.
    Кстати, а кто НВП производит?
    Ни на сайте Промэлектро, ни на сайте ХЭЛЗ их вроде нет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Алексей Анд-ич, по контроллерам индивидуального водоснабжения много нареканий. Помучившись с ними народ просто их меняет на РД+ГА и успокаивается на этом. Хотя у кого они и работают...
    На практике погружные центробежные насосы изготавливаются в многоступенчатом исполнении, то есть несколько рабочих колес, которые работают последовательно одно за другим перемещая воду и создавая тем самым суммарное давление. В винтовом насосе рабочем телом является не крыльчатка, а винт, что-то вроде шнека (позиция 5 на чертеже). Сами понимаете эффективность такого рабочего органа менее эффективна, но наиболее устойчива к воздействию механических примесей в перекачиваемой жидкости. Некоторый профи используют такие насосы (винтовые) для прокачки скважин после их бурения и обсаживания.
    В колодцах лучше конечно использовать колодезные насосы - это те же центробежные насосы, но в отличие от скважинных имеет забор воды снизу корпуса, соответственно электродвигатель сверху. У скважинных всё наоборот, поэтому забор воды организован по середине корпуса. Кроме того колодезные насосы оснащаются поплавковым выключателем для защиты их от сухого хода.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    На сколько я понял, у водолея нет колодезных насосов в этом понимании. У джилекса есть т.н. колодезные насосы с поплавком, но я не уверен, что они имеют забор снизу. К тому же купил на днях фекальный насос джилекс - внешнее впечатление от качества - не очень - что-то более серьёзное покупать у них не хочу.
    Предложите, пожалуйста, варианты насосов для меня.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну если не нравится Джилекс, берите Водолей. БЦПЭ. К нему отдельно поплавок. Насос подвесьте горизонтально в кожухе, этим "сэкономите" сантиметров 20 столба воды.
    На какой глубине вода, общая глубина колодца, расстояние до дома? Или Вы уже определились с параметрами макс.напора?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    И это правильно!:):um: Насос под ваши условия уже предложил из трех вами представленных.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А зачем кожух для горизонтальной установки насоса?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Якобы для защиты от попадания в насос мусора, т.к. при горизонтальной установке он расположен близко от дна.
    Да и то, например Грундфос в таких случаях не обязывает устанавливать кожух, а рекомендует.
