Напорная ГВС с печным нагревом в неотапливаемой бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Akr3333, 23.06.20.
  1. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Akr3333,
    Теплообменнику обязательна циркуляция воды он для этого и предназначен. Я строю баньку и для нормального душа нужно давление равное давлению холодной воды. Холодная у меня около 2.5 атм. Мне надо либо варить бачок герметичный или есть в наличии новый бойлер 80 литров.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    @serenkiy51,
    :hndshk:
    Как планируете решать вопрос?
    Писал выше, при закрытых кранах теплообмен должен происходить. При разборе воды - без разницы.
  3. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    Пока в поиске. Если до холодов не решу придется временно стандартную схему и тазик :)
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Новосибирск
    Вы так и будете мудрить несколько лет.
    А в итоге к накопительному электроводонагревателю и придёте или к самодельному, где качественный слив воды сделаете, только про предохр клапан не забудьте
    :hello:
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Начинаю приходить к мысли о ГВС из дома. Кидаю две трубы вместо одной, ХВС и ГВС. ГВС дополнительно, догреваю змеевиком или радиатором в парилке.
    Плюсы:
    - исчезают вопросы по осушению\наполнению бойлера
    - появляется возможность пользоваться душем без растопки бани. Летом, как минимум.
    Минусы:
    - часть тепла будет теряться в теплотрассе. Насколько большая- вопрос открытый.
    Но в целом, простота и надежность.
    PS на душ поставлю термосмеситель. Будет следить \сглаживать возможные перепады температуры от нагрева ГВС в парилке.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Несколько лет в бане используется плоский бойлера на 30л (двух-емкостный) и все норм.
    У меня сделано так - холодная вода из подвала по трубе идет в баню, труба под наклоном.
    На улице и вводе в баню на трубе лежит греющий кабель.
    В подвале другой конец этой трубы через кран выведен в дренажный колодец.
    В бане электро-бойлер и бак с подогревом от печи каменки.
    Подводка сделана так, чтобы все сливалось с труб в дренажный колодец в подвале.
    Слив с моечной в септик.
    После завершения процедур, открывается кран горячей воды в душе и вода сливается обратно в подвал и далее в дренажный колодец.
    В слив душа заливается незамерзайка.
    Все успешно работает уже несколько лет и особых телодвижений не требует.
    Сливать можно и на утро - не успевает даже в мороз остыть нагретая вода.
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Если приходилось разбирать бойлер, видели, что трубки и подачи и отбора воды подняты достаточно высоко. Защита от сухого включения. Вода из бойлера полностью не сливается. Для умеренного климата не критично. Собственно, и сливать то не обязательно. Вы фиксировали у себя полное остывание мойки? До каких минусов?
    Я, возможно, перестраховываюсь, но по-прежнему ищу вариант, чтобы заморозка помещения ничего не портила внутри.
    Решил заводить воду из котельной двумя трубами рядом, с греющим кабелем. ГВС в парилке догрею в металлогофре.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И -25 бывало.
    Я еще делаю одну процедуру - после слива всей воды самотеком, перекрываю кран холодной воды перед бойлером и дую в трубку надетую на слив обратного клапана, предварительно его открыв.
    Выливается из душа грамм 50 воды.
    Без этой процедуры подмерзал смеситель душа, приходилось дольше ждать пока он не отмерзнет.
    Остающаяся на дне вода в емкостях бойлера не сможет разорвать их, что собственно и подтверждается длительной эксплуатацией.
    Немного воды также остается в самотечном баке, подключенном к печи и теплообменнике на трубе печи.
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    На улице, или именно в бане? Баня не догревается до вышеноля в режиме "консервации"?
  10. SVERSH
    SVERSH
    SVERSH
    Себе собрал такую конструкцию. Бак из нержавейки на 80 литров установлен в парилке на высоте 60 см от пола. В душевую выведены трубы сливная и обратка (заливная). Циркуляционный насос установлен под углом ниже уровня слива бака, для слива воды самотеком через сливной кран. На обратке установлен кран для регулировки максимального напора в душе. Он обычно стоит под углом 45 градусов – этого достаточно для душевой лейки типа «тропический дождь». Заполнять бак можно из ведра или через заливной патрубок бака, который можно соединить с баком (около 50 литров) на трубе печки для залива горячей воды. Разбавляю из ведра холодной, при необходимости. Или включаю ТЭН в баке для догрева. К сливному крану подсоединяю гибкую подводку и перекидываю ее в поддон душа для слива самотеком воды из бака. Для ускорения можно включить насос. Вода сливается из бака ниже уровня ТЭНа, на дне остается меньше ведра.
    У меня в баню вода не подведена, носим ее в ведрами из бочек, а зимой из колодца.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. :)
    Баня готова. Будут фото и описание некоторых инженерных решений, показавшихся мне интересными.
    Итак, каркасная баня на Урале, с воздушным отоплением.
    Сразу скажу - напорная печная ГВС не случилась, отговорили.
    20200708_095548.jpg 20200728_080731.jpg 20200813_162454.jpg 20200901_171237.jpg
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Интерьер.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Теперь, собственно, решения, которые мне понравились. Часть идей - собственные. :)
    1. Каркасная баня. Сейчас этим уже мало кого удивишь, но - идеально. При улице до -20, протопка занимает около 2х часов, неспешно, по 2-3 полешка в топку каждые полчаса.
    2. Архитектурные моменты. В целом классика, периметр 6x6 пополам и снова пополам. Нюансы:
    - тамбур внутренний. Дополнен интерьерно островком на 2м этаже. Условно -островок диджея, с мостиком к нему. Колонки, пуф.
    - основная разделительная стена в девой части смещена в глубь, в мойку. Ниша использована под лестницу на второй этаж.
    - собственно, второй этаж принципиально сделан низким, полумасардным. Чтобы баня не из дома не загораживала вид на лес. Ну и в целом, уютнее.
    - в парилке потолок над полком приподнят. Получаем "корыто" для парового облака, париться удобно. Бонусом - топчанчик на мансарде.
    3. Широкий полок. Как то услышал, что "полезная площадь парилки равна ширине полка". Задумался. Сделал. Два полноценных места лёжа или 4 сидя. И ноги не сгибать на "лесенках".
    4. Из названия темы, воздушное отопление в зале:
    В стене труба сотка от канальи. Она подведена к межэтажному проходу печной трубы, забирает оттуда горячий воздух. Внутри обычный канальный вент. Доступ - сверху, смотровая на топчанчике. На первом этаже под полом разведена по секциям тоже канальей, 50ка. В конце - открыты. Подпольная часть "собирается" у печного портала. Воздух от трубы горячий греет подпол. Остывший - выбрасывается и тягой в поддувало печи. Дополнительно, еще одна 50ка идет с веранды, второй "подсос" воздуха к печному порталу.
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    5. Печь. Хоттабыч Керамик. Плюсы:
    - длинная топка (поленья любые, до 80см)
    - закрытая каменка.
    - направляющие под керамогранит. Позволяет интерьерно с полом сделать красиво.
    - экономия на кирпичном щите в парилке.
    6. К печи добавлен самодельный парогенератор. Бак для воды - отвод - пара метров гофры намотаны на трубу. Кран. Все. Работает! Пар выстреливается перегретый, регулярно, автоматически. На поддержание Т и влажности. Для собственно парения, поддаю как обычно. в паровую пушку или на камни.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    7. Вентиляция в парилке.
    Понравились: система Басту и Свежее дыхание Бояринова.
    Не мог не совместить! :-D
    Итак, гибрид:
    Справа налево, от улицы:
    входная труба - шибер1 - тройник к полку - шибер2 - гофра к печке.
    Фотография из Фотогалереи на E1.ru
    Результат порадовал. Ощущения реально новые. Кайф.
    Как это работает:
    Шибер1 отвечает за приток кислорода с улицы.
    Шибер2 распределительный:
    - перекрыт, весь воздух идет в полок, парящемуся. Режим "Дыхание Бояринова".
    - открыт, - воздух частично идет к печи. Там вдоль нее нагревом вверх и облако пара получается насыщено свежим кислородом. Режим Басту.
    Шиберы встали удачно. Доступны через щель в декоре и парильщику, и лежа с полка, если в одну каску париться.
    Из минусов - теперь сам, как парильщик долго не выдерживаю. "Пациент" может лежать на полке бесконечно
