1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
15кВт СЭС плюс допы, с нуля
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vavan320, 05.01.22.
  1. Vavan320
    Vavan320
    Vavan320
    Доброе время суток уважаемые форумчани. Я тут новенький как на этом форуме так и в плане организации сэс. По профессия я Эл. монтер 5разряд 4группа.
    Есть у меня тех задания по организации гибридной сэс от 15кВт (в планах увеличивать мощность) с возможностью максимально обходится от промышленного электричества и даже если есть возможность немного отдавать в сеть микрогенерация.
    Обратился продавцам (разные продавцы) что бы подщитали какое нужно оборудование что бы сравнить цены и выбрать оптимальное. И теперь я запутался (могу скинуть список материалов продавцов)
    Хочу спросить у форумчан какое нужно оптимальное
    Есть сетевое напряжение 30кВт 380в (часто отключают)
    Алгоритм работы вижу такой:
    В течение дня используем солнечную энергию попутно заряжая батареи для ночного режима работы. После полной заряда аккумуляторов излишки Эл. энергии отдаём в сеть. В ночное время используем заряд аккумуляторов, в случае разряда аккумуляторов используем Эл. энергию с сети. В случае если отключили Эл. энергию и разряжены аккумуляторы включаем бензогенератор. (Плюс в планах установка микро гэс)
    Аккумуляторы планируются литийжелезо.
    Прошу у вас помощи в подборке компонентов.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Приветствую. в данный момент строю себе СЭС 30кВт, из них 15 пойдёт на. зелёный тариф.
    Совет, выкиньте из головы АКБ!
    Могу порекомендовать СБ и сетевики.
  3. Vavan320
    Vavan320
    Vavan320
    Да, посоветуйте.
    Ещё хотел спросить как соединять СБ? По какой схеме параллельно или последовательно. Или это будет в зависимости от инвектора.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мощность ведь 15кВт, конечно нужен высоковольтный сетевой инвертор и естественно последовательное соединение СБ.
    По оборудованию ответил в личку
    Можете посмотреть последние страницы моей темы, там много инфы о оборудовании которое я использую для новой станции.
    https://www.forumhouse.ru/threads/520517/page-38
    Правильно - ИнвеРтор.
  5. Vavan320
    Vavan320
    Vavan320
    Будет ли работать такая сборка:
    1-Гибридный трехфазный инвертор Sofar HYD 20000-es
    2-СП hevel hvl 315 -64штуки (либо FSM450M -46штук)
    3-аккумуляторы лидеры киловатт на 10.
    Что нужно ещё? Контроллеры зарядки или ещё что?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Зачем гибрид и акб;)?
    Усложняете систему и ищете дополнительный гемор…
    Генератор нормальный должен быть для резерва, что бы не отказывать себе в любой нагрузке при авариях в сетях…
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С
    Сб берите максимальной мощности, меньше стоимость выйдет.
  8. Vavan320
    Vavan320
    Vavan320
    Генератор 3 фазный на 15кВт потребляет 7лит бензина в час при 70% нагрузки. Отключения бывают по 3-7 часов.
    Стоимость бензина аи92-47р в час получается примерно 330р. Пару раз в неделю бывают отключения. Да и с аккумуляторами хотят.
  9. Vavan320
    Vavan320
    Vavan320
    И как вы относитесь к панелями хевел?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если сообщение мне, то дайте ссылку на них.
  11. Vavan320
    Vavan320
    Vavan320
  12. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Мне одному кажется, что это какой-то бездарный дешевый рекламный заход?
  13. Vavan320
    Vavan320
    Vavan320
    Я так и думал что если я сделаю ссылку то подумают что это реклама.
    Поэтому я прошу вас помочь мне понять какое нужно необходимое оборудования для сборки СЭС
    Я обратился в фирму по продаже оборудования что бы мне подщитали оборудования. И у них в списке 3 инвертора по 5 кВт, 1 сетевой инвертор на 10квт, ещё какой-то инвертор для бесперейного питания.
    Вот я и думаю, а нужно ли это оборудования? Не будет ли там лишней переплатить?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
