Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. Maiay
    Maiay
    Maiay
    Так же хотела уточнить, площадь квартиры 54 кв. м.
  2. konivdv
    konivdv
    konivdv
    Добрый день!
    Подскажите пож правильные настройки на котел oasis bm-16. Тёплый водяной пол. 110 кв м. Нагрев какой-то непонятный и при включении горячей воды - котел тактует. Есть мысль, что давление газа неправильно выставлено, но экспериментировать не хочу. Спасибо.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @konivdv, пусконаладку делали ? вызовите специалиста - пусть хотя бы проверит
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От котла напрямую, без узла подмеса?
    И какую температуру ОВ выставляете?
  5. konivdv
    konivdv
    konivdv
    Пришёл специалист - воткнул газовую подводку в котел, греет - говорит и ушел
  6. konivdv
    konivdv
    konivdv
    В доме тёплый пол - 16-ая полимерная труба защелкнута в теплоотрпдпющие пластины и все это залито стяжкой. До газа стоял котел ионный - греет великолепно. Температура 55- 65 градусов, в зависимости от температуры на улице. Если до -10, то при 60 в доме + 23, холоднее - температуру повышают но больше 65 не делал -смысла нет, меньше +20 в доме не падает. Поставил термостат с али - вообще красота. Но с горячей водой - тактование.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это газовщик. Ему плевать и на то, как собрана СО и как котёл работает. Это не его проблемы.
    Котёл это газовое оборудование. Он и видит перед собой только газопотребляющее оборудование, как газовая плита или газовая "колонка", Газ поступает. Горелка горит. Утечек газа нет. Всё.
    Так с отоплением ТП всё нормально?
    Работа котла в режиме ГВС только напрягает?
    Электрический. Образно. Воткнул вилку в розетку и всё. А это газовый.
    С газовым котлом надо ПНР проводить с настройкой его по давлениям газа подаваемым на горелку, рекомендованными производителем.
  8. konivdv
    konivdv
    konivdv
    @Ortodox, да - ГВС напрягает. Производителем в котел уже зашиты рекомендуемые настройки. Вопрос - как их изменить, чтобы тактование ушло? Или же именно с этим котлом это не реально, т. к. он, например, с битермическим теплообменником.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давление газа настраивается по месту установки котла.
    Любой газовый котёл настраивается по давлению газа в независимости от его конструктивного исполнения или от того какой в нём теплообменник.
  10. Jeanust
    Jeanust
    Jeanust
    Москва, ТиНАО, Рассудово
    Подскажите как войти в сервисный режим на такой панели котла? Котёл bm-24, именно bm, а не mb. Проблема: котёл быстро набирает заданную температуру в 60 градусов и отключает нагрев, поэтому температура в системе отопления поддерживается на уровне 40-45 градусов. Иногда на автоматику находит прозрение и она включает медленный нагрев и держит непрерывно 60 градусов в течении нескольких часов, а потом снова начинает баловаться реактивным нагревом и частыми отключениями. Думаю прижать мощность котла в сервисных настройках. 1632627565188531725.jpg
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По признакам - фильтр забит
    ну войдете Вы в меню - дальше то как будете в нем ориентироваться ? думаете, там все расписано ? я такое только на валенке увстречал
    добывайте инструкцию по сервисному, парамтеры там часто завязаны как в поговорке " хвост вытащил - клюв увяз"
  12. Jeanust
    Jeanust
    Jeanust
    Думаю там всё как на других котлах Оазис/Монлан, разберусь. Если кто-то инструкцию подкинет, то вообще буду на седьмом небе от счастья.
    Пока нашел один способ борьбы с электроникой. После очередного ускоренного отключения газовой горелки, выключаю и включаю котёл его кнопкой, пока не остановился вентилятор, газовая горелка снова зажигается на частичной мощности и в течении часа-полутора вытягивает общую температуру. Затем процедуру необходимо повторить. Конечно неудобно в случае отъезда и ночью вставать идти в котельную неохото.
    Систему отопления промывал, все фильтры чистил, понимал, что они могут влиять, всё чисто, а проблема остаётся.
  13. rjhcey2000
    rjhcey2000
    rjhcey2000
    Доброго времени суток. Подскажите, помогите пожалуйста. Котел Оазис ВМ-13 не греет ГВС выше 36-37градусов и спустя примерно минуту выдаёт ошибку Е3. При смене lo (стоял 20) параметры давления газа и прочего не меняют.
    Подскажите сервисные параметры на котёл ВМ-13 очень Вас прошу. Хелп ми
  14. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А как вы настраиваете давление газа? На глазок что ли?
  15. rjhcey2000
    rjhcey2000
    rjhcey2000
    Очень было бы смешно если бы не было так грустно. Я попросил помощи, а в ответ получаю эронию связанную с тем что кто то в школе не до учился.
    Я написал параметры давления газа, естественно имелл ввиду параметры максимального и минимального давления газа которые подаются котлом на форсунки. А вы мне пишете что?
