Электромагнитная катушка насоса почему умирает?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем garysson, 14.12.21.
  1. garysson
    garysson
    garysson
    Добрый день. Горелка Hansa HVS 5.3 не запускается. Обнаружил оплавившуюся электромагнитную катушку насоса SUNTEC 3713798. Сопротивление - бесконечность на всех контактах. Поменять не проблема, но подумал - а вдруг перегретая и умершая катушка это следствие? Из-за окружения она не могла сгореть?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @garysson, нет. По внешнему виду, это симптом именно "внутреннего" перегрева и сгорания обмотки катушки.
  3. garysson
    garysson
    garysson
    Поставил новую, работает. Кстати, может быть кому-то будет актуально, замена SUNTEC 3713798 - 3713871SAV
  4. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    В прошлом году была такая же проблема.
    Не мог понять почему горелка запускается и через какое то время гаснет, оказалось дело в этой катушке.
    У меня она не была оплавлена поэтому не сразу разобрался.
    И да, катушка danfos, с ценой почти 4т. рубасиков!
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/posts/21598595/
    У меня тоже катушка выходила из строя. Хорошо что летом в +30. Когда искал ей замену обнаружил что катушка отдельно стоила, к примеру, 20 Э. А такая же катушка в сборе с краном стоила 10 Э. Так что имеет смысл расширить кругозор при поиске з/ч.
