Трещины в столбах, чем шпатлевать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Вася68, 10.08.11.
  1. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Кто имеет положительный опыт шпатлевки бруса? Или это бесполезно? Трещины в вертикальный столбах из бруса 150х150, заодно чем бы обработать самый низ, который будет ниже уровня пола, кто знает поделитесь! заранее спасибо!
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    трещины в столбах, чем шпатлевать?
    Что касается низа, то это "перетерлось" в теме https://www.forumhouse.ru/threads/116960/
    Что же касается трещин, то желательно обрабатывать древесину средством, которое тормозит этот процесс (хотя основная его цель - торец бревна).
    http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/148/biotor1/
    Сами же трещины можно заделать эластичным герметиком! его можно взять в базовом цвете, а можно и отколеровать! http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/pena/348/
  3. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Благодарю, я так себе все примерно и представлял, дельный совет)
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Только колеруют они не всем! ;)
    Только под большие объемы, а так все в базе только!
    Будет желание что-то не из базового цвета заколеровать - личка открыта!
    Можно будет и немного организовать!
    Самостоятельно колеровать не рекомендую, т.к. можно потом выкинуть герметик! Не любая "универсальная" паста совместима с материалами других производителей!
  5. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Думаю, зашпатлевать, потом закрасить белой краской дюлакс, как и столбы
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Дорого получится!
    Заполнить можно и пеной! ;)
    А потом нужно герметиком!
  7. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Да там вроде щели то небольшие, я просто думаю, если они со временем увеличатся? что тогда .. или подождать пока увеличатся? или это плохо, что они не заполнены и поэтому они и могут увеличиться? короче..одни вопросы))
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Древесина вообще штука непонятная...
    Идеальные условия - 23 градуса, но на ставить же дом в климатическую камеру! )) Когда речь о доме из кругляка и друса, то тут возможны разные варианты и конечно зависит от производителей!
    Есть такие (их правда единицы), которые дома сразу собирают и минимум год они выстаиваются на площадках! Потом только продаются! А когда на потоке все. Где срублено, в какое время года, как хранилось и т.д. Тут тоже масса вопросов, ответы на которые РЕАЛЬНЫЕ не услышать от продавца!
    Ну а по трещинам...
    Что-то делать конечно надо, иначче процесс будет до бесконечности!
    Герметик, про который я говорил, эластичный, поэтому некоторый "разрыв" будет сдерживать, но не до бесконечности конечно!
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно конечно и герметиком, только дорого. Я бы сделал проще. Подождал пока основное образование трещин закончится, а дальше древесные опилки в качестве наполнителя + хороший клей
    Типа такого.
    Дальше чуть шлифануть и закрасить, трещины гарантированно видны не будут.
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Это эти клея дешевые?
    Цены хотя бы написали бы, а потом уже и сравнивать можно! ;)
    Дальше..
    Выписка из инструкции:
    1. "Область применения - склеивание всех типов дерева как внутри, так и вне помещений: мебель, рамы, двери и т.д., идеально подходит для всех типов ламинированных плавающих половых покрытий (ламинированный паркет, паркетная доска и т.д.)"
    2. "Не рекомендуется - Не использовать для подводных соединений. Не применять для соединений под значительной статической нагрузкой."
    Что есть статическая нагрузка - Статическая нагрузка в строительной механике, нагрузка, величина, направление и место приложения которой изменяются столь незначительно, что при расчёте сооружения их принимают не зависящими от времени и поэтому пренебрегают влиянием сил инерции, обусловленных такой нагрузкой.
    Иными словами говоря - для склеивания одного бревна с другим подходит, а вот трещина - это как раз та самая статическая нагрузка, которая неопределена, т.к. не может быть спрогнозирована заранее!
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Средняя емкость, самая ходовая и по боле чем туба от герметика стоит 180-220 рублей. Но учитывая что основной наполнитель опилки(брал бесплатно на пилораме), либо древесная пыль(собирал после шлифовки), то выйдет дешевле чем герметиком.
    Пользуюсь этим клеем года 3. Я клеил уличные ступени, соединяя два бруса 150 х 100, шпаклевал глубокие трещины на косоуре из бруса 200 х 150, шпаклевал, обшивку из американки, блок-хауса и внимание заделывал именно такие трещины на вертикальных столбах на веранде. Ну и на закуску. Клеил ручку снеговой лопаты.:super:
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ни о чем это все!
    Нагрузки стеновые совсем иначе, чем по лестнице ходить!
    Только этих туб ему понадобится не один десяток (а может и за сотню завалит)! Да и цена какая-то не та! Или картинка одна была, а речь о другом составе! Конкретно нужно писать - Производитель, марка, тип, емкость!
    Ну и на закуску ;) - материал когда, что, где, откуда?
    И сравним с теми же параметрами у человека.
    Вот именно - вещи, которые сравнить невозможно по определению!
    Исходить нужно из конкретной ситуации!
    Даже не всегда получается определиться с составом, когда на нем явно пишется область применения, т.к. есть всегда еще куча параметров исходных!
  13. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Я думаю, опыт господина Караванбаши очень интересен, есть вопросы действительно на счет производителя, и как называется нечетко видно и где приобрести, но думаю если мне понадобится даже 10 туб это не смертельно..на счет сотни сомневаюсь конечно..и на счет "основного периода образования трещин" это сколько времени?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если брать большую емкость около 4 литров то цена вполне нормальная
    Клей для дерева Titebond II Transparent Premium Wood Glue 3,785 л влагостойкий прозрачный
    1050 руб. 3,785 л.
    https://www.shuruping.ru/glue/categor/954/vendor/39
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы внимательно прочитали задачу? Требуется щпатлевать брус. Если на стене я ответил, если столбы из бруса то, я же написал что на веранде заделывал столбы из бруса. Какие вам еще нагрузки нужны?
    На лестницу и 6 столбов ушло 4 емкости. Чуть не хватило докупал в субботу еще флакон за 200 рублей на рынке на М4.
    И картинка та и клей тот, от янки. Кстати это профклей им многие форумчане пользуются.
    http://titebond.su/?r=wood&p=II_Premium
    http://titebond.su/?r=wood&p=II_Transparent_Premium
    Либо тот либо другой, я обоими пользовался. Кстати действительно соединение крепче дерева, пробовал на половой доске, склеил, а затем ломал, в итоге вырвал с мясом.
    Дерево обычно активно трескается в период интенсивной сушки, скажем в недавнюю жару у меня кусок свежего бруса, который лежал в доме треснул на 3-ий день после покупки, а брали прямо с фуры. А дальше зависит от разных факторов.
