Скрытая проводка в деревянном доме - новый вариант
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Lifanchuk, 10.08.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Понимаю, что провоцирую очередной epic battle, но все-таки.
    Был в гостях у соседа, симпатичный такой дом из оцилиндровки, среди прочего увидел новый способ прокладки скрытой проводки:
    вместо металлических труб -
    провод nym в пластиковой самозатухающей гофре и все это в металлогофре.
    все пластиковые коробки (металлических не найти) помещены дополнительно в самодельные металлические короба.
    Мне показалось довольно удачным решением, что скажите?
    Покритикуйте, плз!
    P.S.: ну и ткните ссылкой, если уже было.
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Я понимаю скрытую проводку это та,что внутри стен,а здесь просто закрыта коробами.
    Или я не так понял?
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    не так поняли ;)
    провод убран в пластиковую самозатухающаую гофру, а затем в металлогофру
    короба - это распределительные короба, которых металлических фиг найдешь на рынке.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А какой смысл этого всего?
  5. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Присоединяюсь к вопросу.
    NUM-он уже имеет 3 степени защиты,так зачем же все усложнять до такой степени.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    ребята, ну чего вы, как дети-то?
    по ПУЭ сказано скрытую проводку убирать в металлические трубы - или с этим вы тоже будете спорить, мол, зачем?
    вот чтобы дорогущий огород с трубами не городить - такой вариант.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В деревянном доме скрытая проводка подразумевается в трубе.
    От подвижек при усадке металлорукав не спасет.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Скрытая- это та, которая внутри конструктива стены спрятана, в данном случае, в бревнах стены или вы говорили об оформлении открыто проложенной проводки?
  9. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Вот и я никак не пойму,почему вы называете проводку,которую описали скрытой.Скрытая-она внутри стен.Глэн прав.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ребята! с вами сегодня что-то сложно очень.
    Я же написал - скрытая проводка. Это значит внутри стен и перекрытий. Что непонятного-то? ::
    Да, по ПУЭ в трубах, но в Штатах спокойно кладут просто в пластиковой гофре, у нас очень многие кладут в металлогофре. На эту тему здесь уже были баталии, например, вот в этом топике: https://www.forumhouse.ru/threads/13569/
    и ещё много где спорили о том, что ПУЭ устарело и нужно принимать во внимание новые материалы.
    Я её так назвал, потому что она именно так и называется. И описываю - скрытую.
    Это понятно, а если у нас уже севший сруб?
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Зачем дублирование пластиковая гофра-миталлическая. пластиковые коробки-металлические. Не проще-ли сразу в металл, тем-более НУМ негорящий провод. Так-что по вопросу кто городит огород?
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Пластик - для самозатухания, если коротнет, то дуга пробивает металлогофру, насколько я понимаю. И металл самозатухания не дает.
    То есть вы хотите сказать, что можно просто кинуть nym в металлогофре и успокоиться?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я так думаю, что делать надо либо по правилам (ПУЭ), либо исходя из здравого смысла. Т. е. обеспечить максимально быстрое отключение при любом повреждении изоляции или перегрузке. Распред. коробки тоже исключить, провод прокладывать целиком от щитка до розетки, выключателя.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Из отрицательного опыта. В деревянных домах чаще всего возгорание происходит при плохом контакте в разетке или распределительной коробке,или в вилке потребителя. А там гофра не поможет. По поводу дуги, прожигающей металлогофру Не надо все розетки вещать на один автомат на 63А. Надо розетки вешать на несколько автоматов меньшего тока и не будет всёпрожигающей дуги.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    И + УЗО и спи спокойно!
