1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Беседка 6-ти гранная
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Kilvator, 03.08.11.
  1. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Решил построить беседку. Перед тем как строить, пытался найти хоть один доступный проект, но кроме 4-х ранной ничего не нашел... И каково было мое удивление и частичное разочарование, когда я наткнулся на данный форум. Потому что к этому моменту я уже сделал все основные этапы.
    По этому, просто хочу выставить на суд, то что у меня получилось. Опыта строительства не имел никакого) по-этому сильно не шумите) или...ладно...шумите...все равно уже беседка на стадии укладки пола:hello:
    И так: Определил примерное расположение беседки. В центре предполагаемой беседки вбил арматуру длинной 80 см и в диаметре 10 мм. Затем взял брусок 50*20*2000 мм и просверлил в нем две дырки диаметром 10 мм на расстоянии 1700 мм друг от друга. Тем самым я получил самый верный мерильный инструмент. При помощи бруска и вбитой арматуры я получил что то на подобии циркуля. Одеваем брусок на арматуру, и получаем циркуль. Кто знает, как им работать, легко сможет сделать правильный шестиугольник, что я и сделал.
    Я решил делать столбчатый фундамент. Под каждый угол будущей беседки я выкопал яму глубиной примерно 80 – 100 см. Затем засыпал ямы песком, постоянно утрамбовывая его и проливая водой. Под основание беседки мне посоветовали брать бетонные блоки 20*20*40 см (30 кг/шт). Для того, чтобы придать целостность и прочность всей конструкции я решил сделать так: Я взял 6 арматурин длинной по 1,5 м и вбил их в места предполагаемый углов беседки. Затем просверлил в бетонных блоках отверстия под арматуру. Затем, на вбитую арматуру, одел просверленные бетонные блоки. И так со всеми шестью углами. Затем, по гидро уровню вывел все блоки «в ноль». Отклонение получилось не более 2 мм.
  2. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Пришло время класть первый венец. На венец взял не отесанный брус. Затем, используя брусок 50*20*2000, который применял для разметки беседки в самом начале стройки, наметил на каждом брусе по 2 дырки. (Использовал именно тот брусок, который брал для разметки беседки в самом начале, что бы все грани были одинаковыми). После чего, просверлил на отмеченных местах бруса дырки. Не отпиливая брус (напомню, что покупал по 2 м каждый брус, а длина каждой стены 1,7 м ) насадил брус на торчащую из бетонных блоков арматуру. Брус насаживал через один, т.е., условно говоря, сначала насадил брус на стороны 1,3,5, а потом на стороны 2,4,6 – колодцем. Далее, отметил места пересечения бруса между собой и разобрал конструкцию для того, чтобы обрезать брус и сделать вырезы для соединения. Бруски соединял «в пол бруса». Между брусом и бетонным блоком проложил строительную резину. Затем собрал все отпиленные бруски в том же порядке, что и в первый раз и закрепил все это гвоздями.
  3. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Я сразу сделал верхний венец, по тем же размерам что и нижний, что бы беседка была одинаковая и снизу и сверху. На верхнее кольцо я взял доску 50*100 мм.
  4. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Сам такую же почти строю.
    Если стадия укладки пола, то давайте ещё фотки.
    Как делали стропилку?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: Где такие же фундаментные блоки в центре беседки под лагами?
  6. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Поздравляю с началом стройки! Нормальное начало,немного переусердствовали с вбитой арматурой в землю.Увы не всем нам суждено учится на чужих ошибках.
    А так очень аккуратно для новичка. Поздравляю. :hello:
  7. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Теперь по моему намеченному плану было заготовка вертикальных балок. Для этого я брал все тот же брус 100*100 мм. В высоту взял 2200 мм. Я, электрорубанком, острогал все шесть столбов и снял боковые фаски. Нужно отметить, что нормально оструганные балки начали получаться только с 4-ой штуки, т. е. 1-ый столб получился самый тонкий и самый кривой – его грани получились абсолютно все разные, а фаски – под разным углом. 2-ой столб получился чуть-чуть получше, 3-ий – совсем хорошо, но 4,5,6 – вышли вообще все одинаковые, как с конвейера. Но пусть Вас это не пугает, после того как я все собрал, этого стало вообще не заметно.
  8. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Я их сделал сначала не правильно, потом пришлось переделывать...Скоро покажу):)]
    Пол буду делать 13-14 августа, сейчас заказал палубный настил...жду пока сделают...Как положу пол, отпишу и выложу фотки:hello:
  9. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Пока сохнут столбы, решил собрать верхнее кольцо, которое делал в самом начале, вместе с основанием. По подписанным номерам собрал точно такую же конструкцию как и основание. Соединил так же как и все до этого – «в полдерева».
  10. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Теперь, на мой взгляд, пришло время для самой сложной работы. Для меня было самое сложное поставить столбы. Так как беседка 6-ти гранная, а столбы 4-х гранные. Сначала я выбрал 2 самых красивых бруса, которые пойдут на вход в беседку. Затем, определил месторасположение каждого. После этого сделал в столбах отверстия под арматуру и насодил брус на арматуру.
  11. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Я взял верхнее кольцо и положил его сверху на столбы и прикрепил его саморезами. Затем, я откреплял по одному столбу и при помощи отвеса ставил столбы вертикально и закреплял их откосинами (не знаю, как они называются). Так я проделал с каждым столбом. Затем я заново прикрепил верхнее кольцо к столбам – теперь получалась более крепкая и ровная конструкция.
  12. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Пришло время делать перила. Для них я использовал доску 50*100 мм.. Так же остругал её и снял фаску, затем все перила покрыл эмалью и дал просохнуть. Решил, что переела будут на расстоянии 1100 мм. от основания. Теперь пришло время кропотливой работы. Я делал так: сначала отметил место положения первой перила. Но так как один столб имеет два паза под перила, то и решил разметить сразу все. Потом, частично разобрал свою конструкцию – вытащил 2-а столба и вырезал в них пазы под перила. Затем поставил столбы на место и подогнал перила к закрепленным столбам. Я все ровнял по внутренней стороне, так что с наружи в некоторых местах получилось не совсем красиво. За то внутри – на твердую 4-ку…не бес косяков. И так я проделал те же манипуляции со всеми столбами.
  13. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Теперь пришло время для крыши. Я взял брус 100*100, острогал его рубанком таким образом, что бы столбик имел 6 равных граней. Затем, на верхнее кольцо будущей беседки я прикрепил 2 доски 50*100 и на них закрепил столбик. Для направляющих будущей крыши так же использовал доски 50*100.
  14. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Так как беседка получается немного не ровная, то решил сначала закрепить длинные доски и уже после крепления их обрезать прям на крыше. Закрепил все направляющие крыши к столбику и к углам беседки. Обрезал. Далее сделал обрешетку крыши и на обрешетку уложил OSB 9 мм.
  15. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Крышу решил "накрыть" гибкой черепицей. Прежде чем это делать, замазал места соединений OSB жидким силиконом (вроде это так называется), для того что бы там не протикало и приделал капельники.
