1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Я бы не заливала, а выложила бы плиткой. Так хотябы будет шанс что то поправить, в случае (если) грунт неравномерно просядет под весом бассейна
  2. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Спасибо, тоже решил пока не заливать бетоном. Выравнивают, хочу положить щебень 20*40, геотекстиль и песок утромбовать. Потом пеноплекс 2-5 см и родную подложку. Правильный пирог или лучше сначала геотекстиль 200 потом щебень потом опять геотекстиль 150 и песок? Бассейн глубиной 81 выдержит такая площадка.
    Бетонную планирую позже под 122-132 бассейн залить одновременно с дорожками на участке. Убрать пеноплекс с песком, оставить щебень и геотекстиль. На бетон опять пеноплекс и подложку. з
    Какой пеноплекс нужен на песок, хватит 2см для стен или нужен фундаментный? Технониколь 30 мм может? Спасибо
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @ЛехаКомсасочи, а зачем в Сочи пеноплекс? У меня басс на 17 кубов стоял на песке см 3 от силы, на котором лежал бу баннер, без всякого щебня. Потом залил площадку и положил пеноплекс, через год не стал т. к. он продавился пятками. Сделал пенофол 1 см на бетон. Ну это все если у вас будет бетонная плита. Пеноплекс - если вы будете ставить на песок, но если у вас перепад высоты то что будет держать насыпь из песка от вымывания водой и вообще от расползания?
  4. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Я бы пеноплекс стелила бы даже на ГОА. Имхо намного приятнее ходить по такому дну!
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В Ялте ЭППС 30 лежит у меня в 2 слоя под дном бассейна + фальгоизол. Дно всегда очень теплое и приятное - ничего не продавливается. Я брала оранжевый ЭППС.
    Чтобы песок не вымывался, надо бортики сделать.
    ЭППС является изолятором, не дает дну остывать от песка (земли, бетонки).
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    "оранжевый" это не показатель. Он весь оранжевый и Стандарт и Комфорт и Фундамент. ;)
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У меня был технониколь серый. Вода летом и так 32, эппс больше не использую.
    Какие бортики? Не проще ли тогда сделать плиту и больше не возвращаться к вопросу?
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я так поняла, что хотят сделать на песке, и боятся, что он уплывет.
    Лично у меня бассейн углублен и стоит на 10 см щебня+10 см армированная бетонка+2х30ЭППС+10фальгоизол+300 геотекстиль. Но некоторые форумчане считают, что бетонка не нужна, можно и песком обойтись - это их право.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    30 Пеноплекс "Комфорт" - наверное такой. Это было в 2019 году, не вникала особо в разновидности. Выбрала оранжевый Пеноплекс потому, что серый Технониколь показался мне слегка хуже по качеству и сильнее продавливался (в магазине постояла на обоих ЭППС и посмотрела на отпечатки после ног + попродавливала рукой).:|:
  10. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Армированная бетонка на щебень, наверно самый правильный вариант. Плита дороже выходит и не факт, что через пару лет не надоест за басиком ухаживать.
    Может небольшую подпорку из блоков сделать снизу. Просто на глину щебень и песок уйдет. Геотекстиль должен удержать от вымывания песка и ухода щебня в глину. Пеноплекс фундамент 3см хочу пощупать, должен подойти.
  11. rr042sb
    rr042sb
    rr042sb
    Всем доброго времени. осилил все 99 страниц.
    Приобретен бассейн каркасный интекс 457*122 круглый 17 кубов.
    пока в голове такой план-капкан по обустройству площадки под него:
    1) выкапываем грунт около 15 см и диаметром 5,5м (по краю этой чаши делаем небольшое углубление (впоследствии там будет щебень и песок. Что-то типа дренажа вокруг всей площадки)
    2) трамбуем грунт, выравнивая примерно на глаз (виброплиту найду или возьму в аренду, хотя думаю грунт можно и так утрамбовать)
    3) на всякий случаем подводим дренажную канавку (засыпаем ее щебнем, потом песочком и хороним под грунтом)
    4) выстеливаем всю образовавшиваюся чашу сеткой от кротов (нашел какую-то пластиковую ячея 15мм*15мм толщина 1мм (не знаю подойдет ли?)
    5) выстилаем все это самым простым геотекстилем (чтобы песок не убегал)
    6) выставляем по кругу бордюрный камень бетонный (он около 25 см в высоту и самое главное, что уже есть), Выставляем его по границе дренажного углубления внутри земляной чаши.
    7) между границей земляной чаши и бордюрным камнем насыпаем щебня и заваливаем песком в уровень с границами грунта с последующей трамбовкой.
    8) основную чашу под бассейн засыпаем песком и трамбуем виброплитой с проливкой, выравнивая под уровень
    9) сверху ЭППС 30 с замками с проклейкой клеем стыков и сантехническим скотчем сверху (планирую, что он будет прям упираться в бордюрный камень)
    10) делаем подсветку басику по днищу по кругу, пропаивая паяльником ЭППС на нужную глубину (вот сразу вопрос - может стоить залить чем-то прозрачным светодиодную ленту, чтобы не было канавки под днищем? или достаточно заклеить скотчем?)
    11) ставим басик, наполняем, фильтруем и химичим воду, отдыхаем, думая чем облагородить снаружи площадку
    конечно предварительно собираем каркас и по нему уже планируем размещение всего дела, чтобы ножки не попали на бордюрный камень и т. д. и т. п.
    вот думаю не будет ли играть при сменах времен года этот бордюрный камень? хотя в городе уложен везде вокруг тротуарной плитки и вроде никуда особо не поднимается.
    Прошу подсказать если что-то не так планирую. все впервой, дачу купил только в августе.
  12. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую. Подскажите, не жрут ли у вас Пеноплекс под бассейном муравьи?
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    зачем?
    штобы током шарахнуло?
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    И фильтр-насос с ручным приводом? Вдруг статор пробъет? ;)
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    он вроде бы как несъедобный. Но мыши или кроты пару дырок проели. Бассейн не прокусили.
