Забыли сделать продухи в фундаменте. Что можно сделать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nata4ka, 06.08.11.
  1. Nata4ka
    Nata4ka
    Фантазерка
    Nata4ka
    Фантазерка
    Самара
    Забыли сделать продухи в фундаменте. Как теперь можно исправить положение? Мелкозаглубленная лента. Толщина 40 см. Дом из газоблоков, 1 этаж уже построен.
    Можно ли их просверлить сейчас, не нарушит ли несущую способность фундамента? Или может есть еще какие-то варианты?
  2. clever1
    clever1
    clever1
    НСО
    У нас строители тоже "забыли". Напомнил, просверлили где пальцем ткнул. Лечить надо забывчивость.
  3. Nata4ka
    Nata4ka
    Фантазерка
    Nata4ka
    Фантазерка
    Самара
    Я вот только опасаюсь, как это на фундаменте скажется. А вы дырки какого диаметра сверлили? Трубу туда надо вставлять?
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    у нас тоже не сделали. кто-то говорит "надо", кто-то "нет" 50/50. пока факт не установил что без продухов нельзя, сверлить не буду:)
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    40 см просверлить коронкой можно запросто. Под 100 калибр, правда лучше брать перфоратор сурьезный. Я сверлил но 70мм обычным "лоховским" перфоратором 4 дырки в заводских ФБС-ах 500мм.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Всё зависит от того какой пол будет. Можно и без продухов обойтись.
  7. НЛО
    НЛО
    НЛО
    У нас сделали слишком маленькие (10 см) - в результате очень было сыро в подполе. Пришлось воспользоваться услугами алмазной резки. Это дороже, но за фундамент не страшно. Только надо постараться арматуру не задеть.
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    уже залили монолитную 17-20 см плиту по грунту
    дальше будет 10 утеплитель + 5 см стяжка
  9. Nata4ka
    Nata4ka
    Фантазерка
    Nata4ka
    Фантазерка
    Самара
    Спасибо всем за советы!
    А в каких случаях можно обойтись без продухов? Мне посоветовали рубероид на грунт постелить, засыпать щебенкой, а потом пенопласта 10см. Это поможет?
    Может надо плиту залить?
    Дом дачный. Зимой не отапливается.
  10. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Если у Вас на участке, в целом, влажно и грунтовые воды высоко, то продухи важны. Очень. Потому как без них под домом будет фиг знает как мокро весной-летом Полы сопреют. При условии, что фундамент лента.
    Если вы делаете высокий цоколь, засыпаете его песком или керамзитом, и сверху наливаете плиту то и продухов не надо. Зачем они в таком раскладе? Вентилировать все равно нечего же.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вариант - никак :aga:
    Всегда что-то похожее уже случалось:
    "АлександрОВ
    Эксперт
    Сообщений: 1,255 Ответ: Продухи ..
    Первый дом 1974 делали с продухами, открывали на лето сушили. Причем не особенно помогло, ремонтировали отдельный участок пола в 1990г. Потом провели газ и продухи открывать перестали, температура в доме выросла. И никаких проблем с полами не испытываем уже лет 20. Второй дом делали без продухов вообще и сразу на газ, прошло уже 15 лет состояние полов из несамой качественной древесины вполне удовлетворительное. Дело видимо в том, что из за постоянного газового отопления выросла температура в доме и влага на досках не откладывается. Дома очень сухо, доски просто сухнут сами по себе, без продухов. Единственно, что нужна качественная древесина на перерубы лиственница или дуб." (с)
    По см. "Полы по грунту"
    P.S. Избежать подобного помогает подробный Проект, проверить/исправить который, допустим на Форуме - проще/дешевле.
    Произошедшее - лишний раз убеждает - куратор стройке необходим - даже 2 - 1 - это, ежедневный "надсмотрщик".
  12. len1n100
    len1n100
    len1n100
    Московская область
    Добрый день!
    Ситуация такая:
    Делаем канализацию, септики уже сделали осталось проложить трубу. Изначально хотели проложить канализационную трубу 130 мм в продухи диаметр гдето 20-25 см, но когда засунули трубу туда оказалось что она высоко и наклон 2см на 1 метр не получиться, в результате надо делать дырку в фундаменте.
    Начали делать дырку прям под вентиляционной дыркой, но работа идёт очень медленно, фундамент заливался в 1986 году, толщина с метр где то. После прочтения о разных технология задался вопросом, а не повредит ли эта будущая дырка этому фундаменту, т.к. ходим делать дырку перфоратором. Что скажете?
  13. Nata4ka
    Nata4ka
    Фантазерка
    Nata4ka
    Фантазерка
    Самара
    Большое всем спасибо за ответы! :super:
  14. АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    МОСКВА
    ПО ПОВОДУ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОДПОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.
    1. ПРОДУХИ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ, А НЕ НА ОДНОЙ ВЫСОТЕ. ТОГДА СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
    2.ПРИ ПОСТРОЙКЕ ДО УСТРОЙСВА ПОЛОВ РЕКОМЕНДУЮ УДАЛИТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР , СНИВЕЛИРОВАТЬ ЗЕМЛЮ . УЛОЖИТЬ (ЛЮБУЮ )ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ И ОТСЫПАТЬ СЛОЙ ПЕСКА ОТ 5см И БОЛЕЕ.
    3. В ПОДПОЛЬЕ БУДЕТ ЧИСТО И СУХО.
    :hello:
  15. Nata4ka
    Nata4ka
    Фантазерка
    Nata4ka
    Фантазерка
    Самара
    Спасибо большое! Очень заинтересовал ваш совет. Скорее всего так и сделаем.:)
