1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5
Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @kalugin086, достаточно открыть Таблицу Б-1 в СП 31-105-2002 и улыбнуться.
  2. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Добрый день!
    Подскажите по материалам как утеплить деревянный пол. Буду делать как в прикреплённом файле.
    Какую минвату выбрать (интересует плотность), какие мембраны брать?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Kulibinslovo, деревянный пол где? Над неотапливаемым подвалом? Над отапливаемым подвалом? На курьих ножках свайном фундаменте?
  4. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Не отапливаемый подвал, если так можно назвать. Вентелируемое подполье высотой до 50см, цоколь толщиной в 1.5 кирпича. Помещение газоселикатный блок. Полы будут стоять на "стулках", лаги брус 50х150 с шагом 50-60см (всё помещение 3х7м), снизу к лагам пришью тесинку 25х150 (вместо брусочков 50х50 как в примере), между лагами распорки из бруса 50х150 в шахматном порядке. Черновой пол тот же тёс 25х150. По лагам доска 40х150 и сверху фанера или osb, а дальше отделка (линолеум или ламинат ещё не решили).
  5. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    И ещё, аналогичный вопрос по потолку. Хочу к балкам подшить черновой потолок доской 25х150. Как здесь лучше собрать сендвич?
  6. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, какие пироги пола использовать для пола на 1 этаже (шпунтованная доска) в жилых помещениях и в мансарде со вторым светом? Сруб из бревна на ж/б сваях, будет ростверк из бруса, лаги еще не врезали.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Стандартный (не европейский), для жилых, по деревянным на регулируемых, для вентилируемого. sub_99_03_tknnntsri_eng_fr_15.jpg
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Прошу помощи, как утеплить пол на даче.
    Когда домик строился, думали, что зимой он эксплуатироваться не будет, и утепление заложили слабое. Но в реалиях постоянно там по выходным находимся, но холодно зимой. Решил начать утепление с потолка и пола. Пока речь только про пол.
    Имеем следующее:
    Как утеплить эту конструкцию снизу? Чистовой пол сверху трогать не хочется.
    Есть мысль просто добавить еще слой ПСБ снизу, но лаги пола окажутся зажаты для выхода влаги...
    Или минвату вместо второго слоя ПСБ?...
    Мостики холода вдоль стен остануться, знаю, но тут ничего не поделаешь без капитальной переделки
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можете сделать утепление как на вашем втором варианте. То есть два слоя по 100 мм ПСБ С-15 Никакого увлажнения не будет. Можете посмотреть результат https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=591&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557
  10. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте все!
    Мне нужно чем-то утеплить межэтажные перекрытия. Ясно, что чем-то засыпным или задувным. Маты и твердое что-то - не очень хочется, будут дыры. Пока ничего кроме керамзита не придумал. Но у него плохая теплоизоляция. А у остального тоже недостатки: минвата и стекловата - вредная экологически, пенопласт - горюч и крысоеден, опилки - крысоедны, бумага и напыляемая целлюлоза - крысоедны, синтепон - крысоеден, маты из льна - подозреваю что крысоедны, хотя производитель заявляет обратное, слюда вермикулит - содержит асбест.
    Посоветуйте что-то.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Зачем утеплять межэтажное перекрытие? Может звукоизоляцию имели в виду?
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В чем смысл утепления между этажами? Первый этаж отапливаемый, а второй холодный?
  13. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Разумеется, между холодным подполом и первым этажом и между вторым этажом и холодным чердаком.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Тогда правильней называть не междуэтажным перекрытием, поскольку у вас отсутствует. У вас одноэтажный дом, а называть вещи своими именами. Пол первого этажа над холодным подвалом и чердачное перекрытие. Иначе вы вводите своим вопросом в заблужение форумчан.
    2. По поводу ваших "тараканов" по утеплителями вами перечисленными, обсуждать не будем и оспаривать ваши заблуждения и фобии тоже.
    3. Как вариант утепления и вашего пола над холодным подвалом и чердачным перекрытием, советую вам посмотреть на вариант утепления легким полистиролбетоном марки D 50. Для его создания покупается пенопластовая крошка, цемент и СДО. При отсутствии возможности купить СДО, можно заменить его небольшим количеством жидкого мыла. Конечно СДО лучше, потому что кроме смачивания крошки пенополистирола в готовом полистеролбетоне образуется множество воздушных пузырьков, которые улучшают теплотехнические свойства полистиролбетона. А при использовании жидкого мыла воздушных пузырьков нет и работает только полистироловая крошка.
    Вариант хорош тем, что такой утеплитель не впитывает влагу, не горюч, экологически чист не позубам грызунам и насекомым. Компоненты для его создания дешевая пенопластовая крошка и обычный цемент.
    Как примерно это делают самозастройщики можете посмотреть в интернете задав в поиске "Утепление деревянного перекрытия полистеролбетоном". Вот для примера одно из видео. Используется не СДО, а жидкое мыло, что не совсем правильно. Но для крайнего случая возможно.
  15. 89114630544
    Добрый вечер, имеется, на первом этаже Сан узел, на втором мансардном этаже планирую сделать второй Сан узел, непосредственно над нижним. Перекрытия деревянные балки. Вопрос: нужно ли утеплять либо звукоизолировать перекрытия, учитывая, что Сан узел будет зашит гвл и плиткой?
