1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    44 голосов
    8,9%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    33 голосов
    6,6%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    67 голосов
    13,5%
  4. Частотник - Ermangizer
    277 голосов
    55,7%
  5. Частотник - другой
    76 голосов
    15,3%
  1. Dfender
    Dfender
    Dfender
    У меня ГА получается 2 шт. один на магистрали при 3х б-р должно быть 2.5 б-р. Второй на БКН в нем 3.5 б-р. правильно ? Оба на 25л установлены на холодной (синего цвета) подачи.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А вот это без схемы непонятно: что значит "Второй на БКН в нем 3.5 б-р". Там что, отдельный повышающий насос стоит?
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Бодлер косвенно нагрева 160л. На падаче в него ГА, а давление в нем накачено 3,5бар.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Этот Г/А не должен участвовать в схеме холодного водоснабжения. Или у Вас отсутствует обратный клапан перед бойлером?
    от 1,5 до 2,25 бар. Давление проверяется на пустом ГА. Давно проверяли?
    У меня опять за три месяца упало давление в ГА с 1,35 до 0,8 бар. Теперь точно определяю первоначальные симптомы: при включении душа долго течет горячая вода даже при полном смешении с холодной и температура плохо регулируется, а затем температура начинает падать и выравнивается. При нормальном давлении в ГА смешение происходит равномерно и поддается регулировке практически сразу.
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Обратный клапан шёл в комплекте. Хочу на эрмане поиграться с настройками p115. Сейчас стоит 015 .
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Возможно обратный клапан не успевает закрыться. Можно попробовать увеличить.
    PS: у меня сначала стоял обратный клапан из полипропилена. Тоже плохо отрабатывал выключение насоса. А при падении давления в ГА и вообще начинались качели у эрмана вкл/выкл при прекращении водоразбора. Потом поставил латунный с увеличенным проходным сечением. И давление держит лучше и дебит вырос с 1,25 до 1,35 куб./час. Видно сопротивление на всасывание большое давал (у меня поверхностный насос).
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Тут вот какое дело ... Я прихожу к выводу, что насос при работе от ЧП, нужно подбирать не как в релейной схеме, а с запасом мощности. С запасом мощности электрической, а не производительности по воде. Совсем-совсем с небольшим, но запасом. Именно для уверенного подхвата на низах. Как в автомобиле. Как Вы все думаете?
    Вот его Эрман и накачивает потихоньку, а потом принимает за протечку. Или увеличивайте время определения протечки, или выключите эту функцию.
    Использую обратные клапана фирмы Валтек, шаровидной формы - чем выше давление и больше открывается тарелка клапана, тем у него больше проходное сечение. Давление открытия - 0,025 атм.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот именно из таких соображений у меня стоит Водолей БЦПЭ 0,5-63 У с мощностью 1270вт, несмотря на то, что колодец неглубокий (6 колец) и за глаза хватило бы чего-то на 800-900вт. Ну и Эрман соответственно 1.5.
    После имплантации частотника вижу, что насос практически никогда не раскручивается до 50гц, поэтому и частоту старта опустил до 40гц. Но зато и пиковые потребления (например полив газона + одновременно 2-3 открытых точки разбора) - никак не заметны. В общем, мое мнение, что при наличии частотного управления запас мощности насоса must be, и величина запаса определяется только бюджетом. И по моим субъективным соображениям работа на неполной мощности жизнь насосу только продлит (ну как минимум - не сократит).
  9. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Из всех настроек не трогал только стартовые, побаиваюсь. Сильно ли поплохеет насосу, если опустить стартовую частоту так, что он не будет вращаться?
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вроде по документации после нескольких неудачных попыток старта Эрман должен уйти в ошибку, т. е. насос он угробить не должен. Снижение до 40гц в моем случае проблем не создало, просто менее "дерганым" стал процесс выхода на стационарный режим после открытия крана. ИМХО разумно-нижний предел частоты старта - не менее 35гц
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В первый такт, когда обмотка холодная, мой Эрман, начинает раскручивать насос с 30 гц. Всё проходит успешно. Но вот все последующие ...
    Посмотрел всю линейку Дабов и Грюнфосов, которые изначально, с заводов, идут с ЧПР-ами. Количество таких насосов, у каждой фирмы, гораздо больше десятка. С мощностью 0,3 - 0,7 кВт - по два-три в линейке. Это с Н=40 метров. С высотой подачи от 60 метров - ни одного слабосильного вроде не увидел. Все насосы стабильно 1,1 - 1,5 - 1,65 кВт. Вот и буду ориентироваться на эти мощности, а с избытком производительности по воде пусть борется ЧП Эрман. Именно за это деньги за него и заплачены.
  12. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Насос Waterstry 1014, 750вт, 24 метра глубина, 25 метров трасса, уставка 2 бар. Стартовую поставил 40Гц. Тоже стал плавнее пуск, перестал перекачивать (у меня ГА 8л). Доволен. Попробую запитать от генератора, есть предположение, что стартовая нагрузка на гену будет еще меньше.
  13. slbkserg88
    slbkserg88
    slbkserg88
    Здравствуйте, строим таунхаус я и друг, скважину пробурили, расстояние от кессона до домов 5 метров, кессон пластиковый установлен, выбран Контроллер насоса ERMANGIZER ER-G-220-03-2.2 и
    АДМ-100.3-0,6-4-20mA (G 1/2")
    измеритель/преобразователь давления, степень защиты ip54, вопрос где установить частотник в кессоне или в одном из домов, насос водолей 80, глубина скважины 57 метров, гидроаккумулятор 80 литров, подскажите пожалуйста
  14. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Частотник в одном из домов, все остальное в кессоне!
  15. slbkserg88
    slbkserg88
    slbkserg88
    Частотник вроде Влагозащищннный, думаете не рисковать? разводка электрики не сделана штробить придется заново. До манометра 2*0, 75 достаточно?
