Добрый день. Мне необходима помощь в решении следующего вопроса: Копаем септик (переливные герметичные жб колодцы). Столкнулся с проблемой: за 1 сутки набирается сквозь грунт вода 1\2 кольца. Как бетонировать дно колодцев при таких условиях? Как бы вода проникающая не размочила бетон, кот. я хочу туда заливать. Следовательно, наверное нужно применить какую-нибудь присадку для сверхбыстрого затвердения или что? Может при бетонировании дна колодца добавить в смесь жидкое стекло для более быстрого схватывания и затвердения (чтоб вода, во время твердения снизу не размыла)? Спасибо.
НУЖНА ПОМОЩЬ! Бетонирование дна Я дико извиняюсь © но что мешает взять сразу кольцо с дном? Оно, страшно сказать, на 300 рублей дороже обычного.
НУЖНА ПОМОЩЬ! Бетонирование дна Мешает то, что копка велась метадом подкопки каждого отдельного кольца (в каждом колодце по 3 кольца). Колодцы уже вкопаны, но снизу поступает вода. Может перед бетонирование дна - расстелить армированную пленку?
НУЖНА ПОМОЩЬ! Бетонирование дна Подозреваю, что здесь ты ответа не найдешь - иди в фундаменты - там народ вообще под водой бетонирует на раз
НУЖНА ПОМОЩЬ! Бетонирование дна Заливали разок в таких условиях - нормально всё прошло, всё застыло. Мешали смесь 1:3, потом со щебнем перемешивали, на дно арматуры набросали, за ночь всё застыло. Утром воду откачали - проверили.
Надо брать цемент для приготовления гидротехнического бетона или безусадочный НЦ-50. В шов закладывать бентонитовый шнур или разбухающую шпонку ПВХ. Арматура дает прочность в зоне расширения. Строительная химия и конструктивные элементы - герметичность.
Жидкое стекло-норм. Позавчера с таким колодцем работал-УГВ стоял на половине нижнего кольца-колодец внутри был сухой.Правда днище было заводское.
Сегодня залили дно в 3-х колодцах: Предварительно заложили арматуру и сетку, в одном из колодцев ооо "таджикстрой" забыли уложить на дно армированную пленку (я в это время ездил за пивом). Результат к сегодняшнему вечеру: тот колодец, где забыли про пленку - вода немного поднялась над бетонной заливкой (посмотрим что будет утром... Возможно придется давать еще 1 слой.) Остальные 2 колодца - ОК (пока ОК... - вода вновь пока не просачивается). В смесь добавляли жидкое стекло (особо не экономили).
Метод простой (мостостроение, заливка быков). через трубу, опущенную почти до дна заливаемой конструкции. Льём бетон, он выталкивает воду вверх, а сам оседает на дно. Всё, ждёшь день-два и откачиваешь воду.
Фильтрация воды по холодному шву все равно останется.Нужно будет доработать после схватывания расширяющимся цементом.
