Viadrus или Junkers?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Yulia Blr, 04.08.11.
  1. Yulia Blr
    Yulia Blr
    Yulia Blr
    Брест
    Здравствуйте! Нашей семье очень нужен Ваш совет. Хотим купить твердотопливный котел, не знаем какой лучше в эксплуатации: Viadrus или Junkers? У нас дом площадью 200 м2. Подскажите пожалуйста, какой объем топлива на отопительный сезон примерно необходим? и какие проблемы возникают в использывании одного и другого ?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вряд ли кто то имеет опыт эксплуатации того и другого котла! )) Но по поводу Виадруса могу однозначно заявить что проблем не возникает никаких. На дом площадью 160 м2 требуется на зиму где то 3-4 тонн угля антрацита. При вашем утеплении и климате цифры могут быть другие.
  3. mobster
    mobster
    mobster
    Новосибирск
    А подскажите пожалуйста, как ведет себя (может повести) виадрус в следующей ситуации: осень/зима, температура воды в системе +5 (поддерживается электричеством), надо прогреть дом. Затопили котел (виадрус, чугун) - обратка +5, подача +90. Как быть чтобы чугун не лопнул?
    Или с учетом того, что чугунный виадрус будет работать на ЕЦ - проблем с низкой темп. обратки в котле не будет?
  4. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    При указанных режимах в любом случае проблем не будет в части надежности чугуна. Только без воды котел не топите, и не завоздуште, тут проблемы - замена котла, выгорают прокладки и клеи соединяющие чугунные секции.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нонсенс какой то вы пишете. Откуда в котле +90 а в системе +5? Вы кран входящей воды забыли открыть, растопили котёл докрасна а потом резко открыли? Да, таких перепадов чугун не любит и может обидеться и треснуть. А если все краны открыты то я и с отрицательных Т теплоносителя поднимал систему, ничего страшного.
    Совсем не обязательно чтобы Виадрус работал в ЕЦ, он прекрасно и с насосом работает. )) Вообще уже не раз об этом писалось, ЕЦ есть некое подобие трёхходового крана, задача которого не давать котлу работать при низкой температуре чтобы не лился конденсат по стенкам. Точно также и ЕЦ, пока котёл не прогреется например до 50-60 грд, не начинается. В итоге котёл работает при комфортной для него Т теплоносителя.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Выполнимо если напихать в котел в качестве топлива Термит.
    Но ето из серии как взорвать котел самому.:hello:
  7. mobster
    mobster
    mobster
    Новосибирск
    Минуточку.
    Я возможно неверно описал ситуацию.
    Частный дом. Используется по выходным (в будущем - постоянно). Система отопления - котел виадрус, система с ЕЦ, электро-теплые полы. В системе 600 литров воды. Зима.
    Работают электрические теплые эл. полы и больше ничего (для поддержания температуры пока никтого нет в доме в будние дни).
    Минус 25 на улице. Плюс 5 в доме.
    В системе отопления 600 литров воды с температурой плюс 5 градусов.
    Надо прогреть дом.
    Затапливаем котел (чугунный виадрус), кочегарим его, он греет воду.
    Входящая в котел вода - плюс 5 градусов (еще не упела прогреться).
    Выходящая вода из котла - плюс 80-90 правильно? Он же ее греет?
    Получается перепад температур между подачей и обраткой котла 70-80 градусов - разве это не смертельно для чугунного котла?
    Спасибо.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Новосибирск
    Это для любого котла смертельно. Ну, титановому пофик будет. Правильная разница температур 12-20С.
    Система самотечка.:no:
  9. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Хорош выпендриваться! mobster описывает нормальную ситуацию: приехал в дом затопил котел. ЧТО ТУТ НЕШТАТНОГО? Все так делают. Котел враз не даст поднять температуру до 90 гр. - это не 500 кВт на 600 литров. Да даже если и раскочегарили до такой температуры, абсолютно ни чего не случится. Котлы на этот режим расчитаны. Где вы видели, чтоб в характеристиках котлов было написано, что максимальная дельта температур 80-85 гр, иначе котел разваливается. Я в гараже растапливаю с "-15" градусов в системе и что? Все работает, представьте себе.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Новосибирск
    Чугуняка может и дриснуть. Стальной гниет. Там нет циркуляции, раз такое возможно.
    А с другой стороны, раз это нормально, то какого болта базар?
    https://santehtula.ru/sovet.php?id=50
    Опять жеж. Ежели прогуляться пешком по морскому дну, то мож окажется и воздух не нужен.
    Ну, там попроще. Типа, не тяни судьбу за яйц. Опять жеж. чиста теоретически.
    Мабуть бут. Мабуть не бут. Я три года котелок в межсезонье гонял и на 30С на подаче. Пока не сгнил. Но, когда то, кончится. :)]
    Всегда так будет как бывало:
    Таков издревле белый свет:
    Ученых много - умных мало,
    Знакомых тьма - а друга нет!
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    mobster предполагает, что будет 90:
    Это не обсуждается. Проговариваю о работе нормально спроектированной и нормально смонтированной системе отопления. ... а то можно напредполагать, - типа а может он воду не залил, а может котел к системе не подключен и т.д.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Новосибирск
    Это уже повод для поиска неисправности.
    Ну, если предполагает, так сказать, гипотетисьски... Не бойтесь. Такова, при исправных, залитых агрегатах, не произойдет. Градус будет равномерно появляться. И на выходе, и на входе.
  13. mobster
    mobster
    mobster
    Новосибирск
    Т.е. можно не бояться того, что чугунный котел треснет при растопке в нормальной системе с ЕЦ с температурой теплоносителя 5 градусов?
    А разве на выходе работающего номинально 50-киловатного котла не будет воды с температурой 70-80 градусов?
    Я действительно предполагаю, что вошла вода в котел с темп. 5*, прошла по водонаполненным секциям в которых горит антрацит, нагрелась до 90* и вышда в систему - это не так?
    Просто тоже решаю какой котел брать - чугуняку или стальной.
    Склоняюсь у чугуну, ибо в приоритете простота и долговечность, но пугает вот эта ситуация, которую я описал выше - не треснет ли чугунный котел?
    Сильно нравится КЧМ - дешево, и запчасти есть все в наличии в моем городе, даже если треснет секция можно быстро купить и поменять самому, но пугает недоделанность и низкий КПД.
    Думаю также взять Виадрус 50 квт вместо КЧМ - КПД выше, Забаненный хвалит (я так понял КЧМ заменен на Виадрус?), но сервиса нет, запчастей нет, цены на запчасти под заказ - космические.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Новосибирск
    Каждый кулик свое болото хвалит.
    Разогревайте систему не быстрым темпом. И ничего не треснет.
  15. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Виадрус выбор хороший. По температуре: в третий раз повторяю, что не будет такого роста температуры при нормальной циркуляции, хоть естественной, хоть с насосом. Чугунные боятся "перегрева" больше чем стальные. У нас в городе в монастыре - в храме, выгнало антифриз, монашки-девчонки не заметили и не потушили котел. Котел чугунный юнкерс(точно не помню), потек сразу. В параллели стоял самосвар стальной - ему ни чего не сделалось. Юнкерс потек по швам - выгорел термостойкий клей. Чугуну ни чего не сделалось.
