Доброго всем времени суток! Нужна помощь специалистов! Собираюсь строить дом,2х этажный,без подвала,стены 520мм - пеноблок,утеплитель, облиц.кирпич. Хочу сыкономить немного на цене, купив блоки ФБС б/у. Мой строитель сказал, что будет достаточно сделать подушку песка 300мм и поставить два блока перввый 6-ку и сверху 5-ку.Грунты хорошие,рядом песок. Меня терзают сомнения,будет ли это достаточно?Или нужен третитьряд ФБСок?
Два блока не айс...Для двухэтажного..(какие перекрытия?) дома на песок--монолитная подошва 500 мм-ширина--300 мм-высота аримрование 12 мм..Потом , если поднять хотите высоту---ряд блоков...дренаж и утепление отмостки ...
А Ваш строитель состоятельный человек, с него можно будет впоследствии взыскать ущерб? - ФБС допустимо использовать под ГБ единственным способом - сверху и снизу блоков армопояс.
Глубина промерзация 1,25м (г.Курск) Если сделать так: 1.подушка песка, пролитая утрамбованная - 300мм 2.монолитная подушка - ширина 600мм, высота 300мм 3.потом блок 6-ка ФБС 4.потом блок 5-ка ФБС получается 1,8м вместе с песчаннйо подушкой Что если так?
Снизу армопояс 300мм, посередке ФБС, по вкусу. Сверху второй армопояс 200мм, если будет лаз в подвал с улицы, тогда в районе лаза верхний армопояс увеличенной высоты с 3D каркасом (350мм сойдет). Арматура в обоих 14-16, ниток 5-4.
у Вас довольно длинный дом, армопояс снизу и сверху обязательно, иначе потрескается. на фундаменте экономить нельзя
