Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Motorhead, 04.08.11.
  1. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Владимирская область, Петушинский район, поселок К
    Добрый день!
    На следующей неделе рабочие будут рыть септик. Решил сделать 3 секции по 3 кольца, грунт 80-90% песка. Сегодня закончили рыть колодец, вода появилась на 10-ом кольце. Про УГВ ничего сказать не могу ибо участки новые. Дайте пожалуйста рекомендации на что в первую очередь обратить внимание да и вообще советы бывалых приветствуются.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Один песок.. Прям карьер хоть открывай..
    Воду проводит.. Бет. дно надо..
    Можно фотки глянуть у мя в профиле..
  4. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Вадим (spb) спасибо, там уже всё читал.
    Ну с первыми двумя отсеками вроде понятно, интересно как лучше делать третий ...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И что вопросов нет? Опасения может какие то появились? А то начнем Вам что то рекомендовать, а Вы уже обо всем знаете.
    Ну и пока Вы ничего не можете сказать про УГВ и грунт все советы и рекомендации смысла иметь не будут. Вода в колодце это не всегда показатель. Песок на 90% это как? На все 10 колец пока копали песок был?
    Первые 2 с дном. А третий без, но если у Вас большое водопотребление то фильтрационный колодец может не справиться.
  6. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Про третий колодец, вообще дна не делать, только дренаж или всё же забетонировать дно и потом просверлиться в нем?
    А про песок сказали рабочие, они копали. В доме пока будут жить наездами 3-4 человека, в последствии возможно ПМЖ 1-ого. 1 туалет, 1 ванна, 2 раковины, посудомойка да постирайка. А ну а баня...
    В последствии думаю сделать бассейн возле неё, но думаю под него просто пару колец вкопать и всё...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это фильтрационный колодец то дно не надо. И дырки сверлить тоже не обязательно. Бассейн сброс в канаву через фильтрационную траншею или напрямую (не помню уже точно - но не в септик или его подобие).
    Под Ваших проживающих 3 колодца (третий фильтрационный) думаю будет достаточно.
  8. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Спасибо за совет, а если канав вообще нет? Как быть? Самому копать? Проблема ещё в том что наш участок расположен в самой высокой части посёлка, а бассейн с баней будут ближе к низине.
  9. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    И ещё вопрос, а что если закапать кольца в первые два отсека по принципу копания колодца, а не вызыванием экскаватора? Какие плюсы и минусы? :|:
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А чо, западло? :)
    Ну нанять можно..
    Филь. секцию, при вашем песке, можно без дна.. Расстояние от секций септика не забудьте.. Заилится, насос кинете.. Правда, паводковые могут подтапливать..Провод для него заранее..
    Копать внутри, как все делают, можно, но тогда не сможете сделать внешнюю гидроизоляцию, да и через бет. Дно нижних колец трудновато это делать..
  11. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Да нет, совсем не заподло. Я просто ещё тему эту не "курил".. :|:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бывает что нет канав и не надо. Обычно если грунт песочный. Что Вам конкретно надо по месту смотреть надо. Может бассейн тупо на грунт слить и нормально уйдет.
    Минус если камни крупные попадутся. Дольше копать. Плюс в том что ручной труд дешевле может быть и экскаватор участок не разнесет.
  13. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Ну тут вроде тема понятная, даже 3 кольца можно достать, но помоему это того стоит, только вопрос в "общем" фундаменте на 3 ямы...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дно можно и отдельно залить если грунтовка далеко.
  15. Motorhead
    Motorhead
    Motorhead
    Можно. но всё таки как я писал УГВ я не знаю... и поэтому навеное лучше перебдеть? или нет?
