Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    "Сыпется" обмазка ОК46 Ф2мм ? Странно у них обмазка довольно крепкая. Да, на сленге сварщиков это называется "сыпется".
    Такое происходит с мокрыми и/или старыми электродами, после нескольких сушек.
    Может от того что долбишь электродом по крашенной железяке или масса слабая? Зачисти...
    Не стучи электродом по металлу. Зажигай дугу чиркая как спичкой.
    По шершавой ненужной железке быстро протяни электродом несколько раз с большим наклоном. Лишнее само отгорит.
    :hello:
  2. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Спасибо. Попробую.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не за что. :)
    Тут такое дело с ОК46... Их покрытие довольно влагостойкое в отличии от основного покрытия (например УОНИ) и крепкое, пластичное - электроды можно гнуть. Однако если попробовать их прокалить как основные электроды (~ 350*С) то оно начнёт сыпаться и крошится при попытки согнуть электрод. Сушить их рекомендуют при 170*С. Я вообще рекомендую держать их в очень сухом помещении, тогда они высыхают естественным образом и крахмал (да обмазка содержит самый обычный крахмал) не портится.
    Если электроды очень старые (более 5 лет) то не поможет ничего.
    Бывает и обратная ситуация. Когда проволока выгорает, а обмазка нет. Это называют - электрод "козыряет". У электродов с РЦ покрытием очень редкий случай. Тогда нужно легко постучать кончиком электрода. Лучше по кирпичу или сторонней не соединенной с массой железке.
    Облегчает зажигание электрода функция аппарата "хот старт". В продвинутых аппаратах она регулируемая. Помню советские приставки к сварочным аппаратам - осцилляторы, генерирующие высоковольтный частотный импульс для поджига электрода. Штука хорошая при работе электродами типа УОНИ, но ... Могло очень даже не слабо йобом токнуть сварного. :aga:
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    было такое на электродах Фубаг:faq:.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Фубаг - торговая марка, бренд. А не тип электрода. Я их в глаза не видел и в руках тем более не держал.
    Сырые LB-52U - козыряют сильно. Их необходимо прокаливать при высокой температуре.
    Например сказать что с электродами ESAB что то не то - ничего не сказать. Потому что под этим брендом сотни марок электродов выпускается. И ОК (46,52,74 ...) и УОНИ, и еще много-много чего. ОК46 - рутил целюлозные, а ОК 74 - основные, почти то же что и УОНИ.
    Некоторые аппараты имеют специальные режимы для электродов с разным типом покрытия.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    электроды.PNG разговор был про рутил. Кстати прочитал там отзывы не у одного меня они козыряли.
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Это не козыряние, а просто ток не тот, или обмазка сырая.
    Козыряние, это когда дуга вбок хреначит, причём по всей окружности стержня, как не крути электрод, один фиг не помогает.
    Образование "козырька",это совсем не то.
    Ели аппарат не айс, то электрод в таком случает просто тухнуть будет.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не совсем... ОК46 - рутил целлюлозные.
    У вас может быть и так...
    В моём колхозе принято считать козырьком не сгоревшую обмазку мешающую образованию дуги. При этом она может сгорать с одной стороны электрода, а с другой нет. Как козырёк у фуражки получается.
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Так об этом речь и идёт:)]
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А может остаться козырёк обмазки и по всему диаметру электрода... И ток или сырость при этом не обязательно причина такого поведения электрода. Хотя да - чаще всего электроды сырые.
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот впервые решил попрактиковать вертикал на тонком 2мм листе, да еще и с отверстиями, электрод quattro elementi 2мм, ток 60А,с отрывом. Причем точки ставил заметно дальше друг от друга, нежели советуют практически впритык, иначе очень высокий валик получается и это при том что quattro весьма текучие. Это делал швы с обоих сторон, с первой стороны он более плоский, видимо от малого теплоотвода, а с обратной уже тепло хорошо отводится обратным швом, можно бы было току добавить.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вспоминаю те времена, чего только не придумывали для поджечь электроды, схем вольтодобавок было целая куча, и каждый свою кучу считал лучшей. :)]:)]. Давно это было, поэтому, наверное, и забыл уже всё. А осциллятор был придуман разве для работы с электродами УОНИИ?
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Разве так сложно поджечь электрод? Простое знание основ электротехники и физики и всё...
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть и так. Я даже больше скажу, для поджечь электрод и сварочный аппарат не нужен. :)]:)]:)]
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    И то правда. Раньше в школьные годы чего только не наматывали на трансах, и высоковольтные, и наоборот с большим током, одни только угольные электроды и получение дуги чего стоили! Это всё опыты, эксперименты...
