Всем добрый день! Из моего дома выхдит труба диаметром 100 мм под канализацию, также к дому от центральной канализации идет труба диаметром 70 мм. так вот я бы хотел всю свою канализацию из 100 мм трубы пустить в 70 мм трубу. Реально ли это? Полюбому на стыке этих труб будет стоять колодец. Так вот только можно ли пустить фекальные массы из 100 трубы в 70 трубу? Может можно насос поставить? Или может без насоса будет работать? Help
Если уклон есть, то насос не нужен. Подключением к централке Водоканал занимается, у них спросите, у соседей поинтересуйтесь, в колодцы загляните. Смотрите по ситуации: при аварии есть вероятность, что всё добро к вам попрёт (если нет обратного клапана или насоса).
Ответвление от центральной канализации уже есть, но труба эта 70 мм..вопрос в том, что если от моего дома пойдет 100 мм труба и в колодце будут соединятся эти трубы обычным арычком из бетона...будет ли эта бодяга работать без насоса, если уклон есть? Сейчас она уже работает, но туда сливатеся вода с раковины и стир. машинки..я же хочу тутда подцепить и канализацию с унитаза... Т.е фекальные массы это ж уже не просто вожичка с раковины.. Вот меня и смущает эта разница в трубах...эх
Странно что 70 трубу проложили. По моему риски есть. Как вариант поставить емкость (КНС) с фекальным насосом и в колодец этот качать насосом. Он все перемолотит и тогда уж точно в трубе ничего не встанет. ИМХО.
Да я сам очень был удивлен когда капать стал и нашел 70 трубу. У меня еще родилась идея... наверно пока попробую так... От дома будет идти 100 труба, затем она будет заходить в колодец №1, в этом колодце будет стоять сеточка из нержавеющей стали на которую сверху будет падать слив из дома размельчая все нечистоты на более мелкие частицы. затем эти размелченые нечистоты будут так же идти по 100 трубе до колодца №2 где и будет сливаться в 70 трубу.. Вот такой вот план. На моем участке так и так будет два колодца. Вот думаю такая схема более рабочая наверно? Конечно такая сеточка бесполезна если будет лететь бумага и т.п но думаю фикалии она размельчит Ну и соответственно она будет съемная для прочистки.
