Как вставить новую трубу в старую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем михаил77, 30.07.11.
  1. михаил77
    михаил77
    михаил77
    Сызрань
    Вопрос такой. У меня на участке была скважина старая, диаметр трубы 76 поэтому погружной насос не влазил. Купил станцию, но пришлось выкопать яму на глубину 3 метра и поставил станцию там, только тогда она качала, но напор воды слабый (но непрерывный), вытащил эту трубу (она оказалась 13 м), опустил туда трубу 108, она вошла на 8 м, потом пришлось желонить, посадил на 10,5 м, но вот сегодня пол дня желонил, вытащил 5-8 вёдер песка, но труба не садиться, как быть и что делать?
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    михаил77, Вы опишите ту трубу которую вытащили и ту которую вставили? С дырочками или ещё была сетка, или вобще ничего не было? А то так трудно судить о конструкции скважины и давать советы.:hello:
  3. михаил77
    михаил77
    михаил77
    Сызрань
    Труба стояла 76 для ручной качки я её вытащил и опустил 100 для погружного насоса.
    До 8 м труба 100 прошла спокойно, а потом пришлось работать желонкой. Примерно на два метра я её посадил а теперь она встала и не идёт песок я вытаскиваю, а труба не опускается. На конце трубы пропилы толщиной с миллиметр сетки никакой нету. По моим расчётам песка в трубе примерно метр и воды тоже метр. Я понимаю, что наверное попал на какой-нибудь камушек, но больших камней там быть не может, так как те люди которые первоначально делали эту скважину копали всё в ручную с помощью бура и желонки.
  4. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Пропилы в миллиметр - для обычного песка не помеха.
    Надо было либо ставить таки сетку, и крепить ее капитально, иначе может сорвать.
    Либо использовать трубу, как обсадную, без щелей.
    И навешивать на трубу груз - те же мешки с песком - кг 250.
    Да и воду наливать в трубу, чтобы "придавливала" песок.
    Ну и крутить трубу "туды-сюды"- если металл на сварке или в одну сторону
    если на резьбе.
  5. михаил77
    михаил77
    михаил77
    Сызрань
    По поводу вешать груз - буду пробовать, но мы в троём садились на неё, а она ни в какую.
    Крутить сразу отпадает, так как она уже в песке с метр и прокрутить её нет возможности, а вода там в нутри есть.
    Есть ещё какие предложения?
  6. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Прокрутить можно и нужно с помощью рычага...
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Заскребётся полная труба песка, а вода сама по себе ничего не продавит(без давления). Теплее но мимо!
    Против лома нет приёма...
    Если труба конечно сварена не карданом!:|:
    Сетку не советую, так как диаметры не соответствуют и её легко нарушить!
    Да, действительно, поменяли диаметры труб, а назначения и конструкцию не поменяли... Обсадную надо заменить на кондуктор. Вытаскивайте, отрезайте часть трубы с щелями, нарезайте на конце зубья как у пилы и вкручивайте её с грузом. С периодичностью из ну три доставайте шлам или промывайте, зайдёт столько сколько до плиты(если столько было пробурено)!:hello:
  8. михаил77
    михаил77
    михаил77
    Сызрань
    Да на конце трубы я делал зубья как на пиле.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    михаил77, Вы информацию воспринимаете целиком или фрагментами?:son:
  10. михаил77
    михаил77
    михаил77
    Сызрань
    Информация помогает
    Но вы говорите что надо так и так как положено делать ! Но в данном случае я сделал так как написал и спрашиваю вашего совета что можно сделать дальше в этой ситуации а не то как надо делать с самого начала.
    Я понимаю что легче заказать бурение скважины специалистам но эти специалисты для меня очень дороги и поэтому приходиться самому как то выкручиваться.
  11. михаил77
    михаил77
    михаил77
    Сызрань
    Интересно, но вчера посадил трубу ещё на метр и оказываеться что не так уж сложно, кому интересно, пишите, напишу.
  12. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Ну давайте, "кОлитесь".:aga:
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Интересно! Пишите, что и как делали.
  14. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    В этой ситуации хорошо помогает вибратор. Или использовать "бабу". Водички, желательно, подливать активно во время желонирования. Ситуаций, чтобы труба встала "мёртво" не бывает. Тем или иным способом, но пойдёт.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    С мотопомпой с грузом и с кручением, чего тут гадать!
    Если есть щели на трубе без сетки, то желонкой не убрать песок из трубы (будет подваливать больше, чем будите убирать), только промывкой!:hello:
