Штуковины, которые в пол можно вставить, чтобы воздух был
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем BigHarry, 27.07.11.
  1. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Хочу из подвала небольшого каркасного летнего домика через пол подать воздух в комнаты первого этажа. Подвала как такового нет - дом стоит на сваях, и пространство под домом продувается со всех сторон, и под домом довольно таки прохладно, так как там всегда тень. Вот я и хочу хоть немного этой прохлады поднять в жилые помещения домика, и нужно поставить такие хреновины, которые врезались бы в пол (заподлицо), и что бы их еще на случай внезапного похолодания можно было перекрыть, но только не положив сверху ковер, а каким-то механизмом. Ну и что бы там была мелкая железная сетка, дабы в комнаты всякие животные не полезли из подвала через вентиляцию. Скажите, пожалуйста, есть-ли в продаже подобные штуковины и может у них есть какое-то особенное название? Нечто подобное можно встретить в дачных домиках послевоенной постройки - там в полу есть решетки, в которые вечно что-то нужное укатывалось...
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Штуковины которые в пол можно вставить что бы воздух был
    Вы прям читаете мои мысли , я тоже так же хочу сделать попозже. Я правда еще конкретно не решил из чего делать эти хреновины, но думаю из простых пластиковых вентиляционных решоток, они вроде есть со шторками.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Тараканы с муровьями Вам нужны?
    Без вентилятора Вы не поднимите вверх холодный воздух.
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Так в решотке сеточка, а еще принудительная вытяжка будет.
  5. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да вроде как должен он подняться, наверху-то воздух теплый и уходить из комнаты воздуху тоже есть куда. Кстати в старых домах, где я видел подобные решеточки в полу - никаких вентиляторов для принудиловки не было.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://www.nextag.com/floor%2Bregister/products-html?nxtg=5f3e0a50050e-209D6195A459996E
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Все что я видел пока в продаже - не подходят, их нельзя утопить в полу заподлицо - то ребра решетки выступают, то механизм перемещения шторок. Я хочу по типу что бы был там винтик - вставляешь отвертку в шлиц, крутишь на какой-то градус - и все отверстия наглухо перекрываются, ну или не наглухо а наполовину, что бы уменьшить тягу. На зиму вааще не знаю что с ними делать - вскрывать и законопачивать что-ли, но пока зимой в доме не живу - и проблема не так актуальна. А хотелось бы иметь такие решетки, что бы и на зиму намертво перекрывались без демонтажа...
  8. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Ну так можно и не утапливать в пол, а расположить в стене снизу, над плинтусом. Такой вариант в фильмах видела и себе так буду делать:)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вверх поднимается теплый воздух, а холодный опускается вниз. Сдвинуть в обратном направлении воздух можно либо принудительно, либо сквозняком.
    Любая мелкая сетка создает препятствие для движения воздуха. В то же время, мелким насекомым типа муровьев она не помеха.
    Даже встроенный в воздуховод вентилятор не спасает от насекомых. Сам убеждался в проникновении мух. Помочь в данном случае может только фильтровальная ткань, но тогда нужен и приличный вентилятор,который будет достаточно сильно шуметь.
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, а если делать принудительную не вытяжку , а втяжку што ли, и пассивные выводы.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Принудительный приток в подпол? Тогда из отверстий в полу первое время будет в дом поступать прохладный воздух. А потом нагреется от обильного уличного воздушного потока..
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Не в подпол наборот из подпола, а выдув пассивный из форточки штоли.В жару там реально холодно, заодно и лаги с досками повентилируеш.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вентилятором можно хорошо прокачать воздух. Особенно если создать круговорот воздуха из комнаты в подполье и из подполья в комнату.
    Типа кондиционер, который забирает воздух из комнаты, охлаждает и выбрасывает обратно в комнату. Так и здесь: в одном углу вентилятор гонит воздух из подполья в комнату, а в другом углу избыточный воздух обратно в подполье уходит. При этом форточки и двери закрыты.
    Но вопрос в том, что эта система создает шум и является открытой дверью для насекомых. Если справитесь с этими задачами, то все будет хорошо работать.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Решетки в полу делали для вентиляции промежутка двойного пола, что бы не гнил пирог перекрытия.
    Как правило, их располагали по два, в противоположных углах.
    К вентиляции комнаты, они почти не имели никакого отношения.
