1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У меня для дома септик из бетонных колец.
    Одна секция отстойная, вторая на инфильтрацию в грунт.
    Поскольку в бане (предбаннике) будет туалет, то однозначно буду обустраивать новый септик.
    Опять же из бетонных колец.
    Вопрос только в том, производить ли слив из душа в септик либо обустроить для душа отдельный колодец на инфильтрацию в грунт.
    Скорее всего, на данном этапе, обустрою двухсекционный септик и буду сливать душевые (серые) стоки в секцию на инфильтрацию в грунт.
    Если возникнут какие либо проблемы (типа проникновения запахов в баню) обустрою отдельный колодец на инфильтрацию серых стоков душа в грунт.
    Есть еще один вариант.
    Изначально обустроить три секции септика
    Тогда слив будет производиться во вторую секцию.
    Однако и эта секция будет также на инфильтрацию в грунт.
    В случае возникновения проблем разделить стоки и изолировать от септика одну из секций на инфильтрацию исключительно под сток из душа.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Чет сложно :)
    хотя я вот аэрационным септиком подразочарован. Во-первых, запашок возле него таки есть. Попробую конечно крышку дополнительно герметизировать...
    Во-вторых, я по наивности полагал что за борт будет поступать практически очищенная вода, но в отстойнике скапливается ил с запашком (но там хотя бы крышка герметична).
    В любом случае, сделать отдельный небольшой колодец для слива из парной нет никаких проблем.
    Что касается слива сразу в канаву, я немного погорячился наверное, не совсем это интеллигентно.
    Нужен приемник-отстойник (та же бочка), пущай стоки через песок фильтруются.
    Думаю что сливную трубу надо установить как можно ниже в бочке, и небольшое кол-во накапливающейся воды в процессе мыться будет служить гидрозатвором. И обязательно переливной патрубок в самом верху бочки, если появятся излишки при залповом сбросе или при заиливании бочки.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как-то плавно, незаметно тема поменяла направление. :(
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Ты же вроде не из скоропарщиков.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    а что за ау?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Скоропарщики бывшими не бывают. ;)
    Так тема совершенно не про печь. а про строительство замечательных бань с этой печью.
    А сантехнические вопросы рассматриваются в другом разделе-
    Канализация, дренаж
    Обсуждение канализации, дренажа и любых вопросов, связанных с системами водоотведения в загородном доме. Как организовать отведение сточных вод и отходов, устранить возникающие неисправности или выбрать Септик на дачном участке – спросите об этом здесь.
    Это в рамках данного форума. :)
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Топас 5.
    Ну не скажите. Канализация для дома это одно, а для бани - немного другое. Спасибо Роману, до его сообщения я полагал воткнуть слив из бани в свой септик или иловый отстойник, но благодаря именно этой теме мне стало абсолютно ясно что эта затея в периодической бане совсем не к месту.
    Следуя вашей логике тему теплого пола для КО тоже переместить куда подальше.
    Поймите, в бане немного другие законы физики, и обсуждение этих нюансов обустройства Ефимовской бани абсолютно уместно в рамках данной темы :)
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Так уже делал один наш заказчик, хотя я его предупреждал. После этого переделал слив в отдельную яму, т. к. присутствовал запах в парной.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В общем, напрасно я d110 тройник при входе в септик устанавливал для будущего присоединения к бане :)
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Уважаемые единомышленники - любители бани. Что думаете о герметичных, утепленных полках в парной? Преимуществ вижу как минимум три. 1. Не надо греть объем под полками 2. Можно организовать там место для хранения или установки доп. оборудования. 3. При таком варианте парная гигиеничнее. Нет загрязнений под полком - самом неудобном месте для уборки в бане :)
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Патрик1943, доброго дня. Я вот срисовал с ефимовских бань нижний лежак, который заходит под верхний, в парной 2,3*2,3 Лежит там иногда ребенок, а чаще, как видно на фото- всякие тазики. ...Под полками тоже обычно всякие тазики-ведерки держат (основное так сказать банное оборудование). У себя основную полку сделал так, чтобы не было никаких стоек - ничего не мешает туда заглянуть.
    По меньшему объему: 2 куба отыграете, а если в кв. м ограждающих конструкций посмотреть - разница сильно меньше, сделать же его именно герметичным сложно.
    Про экономию тепла - с учетом того, что Скоропарка 2012 рассчитана на 10-18 кубов, а парная у меня парная ~12 кубов, сделал стеклянную дверь в парилке, чтобы визуально было больше помещение и лучше прогревался предбанник зимой. Если бы ставил СП12 в парную 20 кубов, тогда бы, наверное, начал думать - как объем отсечь. Опять же - есть линейка из 3 СП под разные объемы.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Патрик1943, Не буду говорить о том, почему я против, но спрошу-
    почему (и как?) герметичные и зачем утеплённые?
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А я вот "за" :).
    @Патрик1943, правда, такие полки весомо сложнее в реализации. Нужна приличная гидроизоляция, а значит придется делать керамическое покрытие. А если захочется дерева - класть наверх слани.
    Герметичность предполагает, что доступ в образовавшуюся нишу придется делать снаружи...
    В общем, при определенной планировке бани может интересно получиться. Но сложнее и дороже.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    То есть, сначала делаем парилку обьëмом больше, чем требуется, не считаясь со стоимостью и расходом материалов, затем, выделяем часть объëма, тепло и гидроизолируем его и выносим "за скобки". Причëм, чтобы в герметичном объëма не образовывалась плесень, его надо вентилировать, то есть соединить с улицей. Таким образом, садимся/ложимся на лавку, тыльная сторона которой находится на улице.
    Оригинально, такое трудно сходу придумать.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну конечно, все устройства, ВЫДАЮЩИЕ пар не дровами и не электричеством, то есть "паразиты",любят
    некоторые особенности парной. ;)Это есть отшен карашо, в свете продвижения неких бань. :)
    Точнее не скажешь.
    Цель оправдывает средства:)]
    Эх, Иваныч. молодые просто извергают массу новшеств:super:. Часто глупых (сейчас меня Саша покритикует;)),но вполне допустимых. Есть же такая наука? :)
