Всем добрый день! построил гараж себе на участке из пеноблока. капнул там яму на 2 ятыка, весной ямку эту залило так что до уровень был 10 см до верха. Очень хочется яму в гараже хотя бы сидячую. Товарищ после строй института сказал что сейчас есть такая штука вроде пропитки, капаешь яму, потом мажешь этой пропиткой после того как высыхает или твердеет выкладывать можно уже карпичём по периметру. Подскажите пожалуйста что за материал, или какой то вариант ямы в моём случае, очень надо хотя бы не глубокую.
имхо, делать яму надо осенью (осенью самый низкий угв). ЯЫ бы делал так -вырыл большую яму, в низ постелил наплавляемый материал типа гидроизола нем вылил бетонный пол и начал после его затвердевания выкладывать стенки из кирпича. Кирпич перед кладкой обязательно замачивать, и хорошо простукивать при кладке -стараясь не экономить на кирпиче, зазоры делать минимальные. когда стенки будут выстроены - снаружи загнуть положенный снизу гидроизол и приклеить его к стенкам. при необходимости добавить еще гидризола. обязательно сверху ямы кластьраму из уголка. Засыпать стенки.
Сварите кессон и вкопайте его. Если гараж неотапливаемый делайте поглубже и утеплите кессон чтоб зимой не выдавило.
Расматриваю идею с кессоном. гараж топлю зимой от булерьяна. Расскажите пожалуйста как сделать кессон и каким образом его утеплять? пенополистиролом снаружи? может он амортизировать будет при давлении? По кессону хочет спросить: -из какого декапира его варить?(толщина), -какие ребра жесткости сделать чтобы его не сняло, из уголка или достаточно металлопрофиля 2*4? - и самое главное как его крепить лучше? под стены? или я думал так: кессон высотой 1.8 метра, закапать на 2 метра, недостающие 20 см ямы выложить из кирпича, чем самым кирпичь будет давить на кессон не давая ему всплыть. Ну а полы буду заливать бетоном. Может уголков ещё сверху кессона наварить чтобы когда пол залью полы держали уголки
У Вас не исключается вариант дорогостоящей борьбы с силами природы https://www.forumhouse.ru/threads/116135/ Решите сначала задачу как то в общем виде: - определите причину появления воды и откуда она приходит; - оцените рельеф - возможно нужно будет сбрасывать воду; - определите вектора сил, которые будут поднимать кессон, и конструктив того, что может подняться вместе с кессоном; - оцените возможность снятия нагрузок от давления воды на кессон. Мой комментарий со стороны человека, немножко понимающего в поведении воды в грунтах: силы давления воды на объект (кессон или кирпичная стена) могут накапливаясь усиливаться. Поэтому лучшее решение - это снятие нагрузок ДО объекта.
Если я вас правильно понимаю то мне проще будет сделать кирпичную яму с приямком и опустить туда дренажник (у меня он есть в наличии, с поплавком). Видимо кессон всё таки выпрет у меня. Вода весной стоит 10 см до пола.
То, что кессон выпрет - вероятность приличная. Еще нужно учесть - что кессон может потянуть за собой. Не факт, что вода не будет давить и на кирпичные стены - а если будут вымываться мелкие пылеватые фракции грунтов, то можно получить просадки под фундаментами (своим и соседей). Все это конечно же считается - но вряд ли Вы станете тратиться на специалиста из-за гаража. Если хотите получить советы, которые смогут Вас приблизить к угадыванию хорошего результата, то попробуйте разместить вопрос в специально отведенной для этого теме: https://www.forumhouse.ru/forums/492/ Дайте планы (от руки хотя бы участок общий, уклоны) описание территории и желательно с фото - шанс есть на то, что будет близкий к хорошему результат. Во всяком случае я Вам этого желаю, drive1.
