Приемный колодец дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем GOYurich, 26.07.11.
  1. GOYurich
    GOYurich
    Есть мысль, бум думать!
    GOYurich
    Подскажите, пожалуйста!
    Как правильно сделать приемный колодец из ЖБ, в конце дренажа? Если у кого есть схема, скиньте.
    Как правильно устанавливать кольца, рыть котлован, а потом сооружать колодец? Или заглублять кольца устанавливая их друг на друга, подкапывая под ними почву?
    Спасибо!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в чем проблемы-то? Вырыли яму, поставили кольца, закопали. Или Вы там хотите ракетную шахту колец на 15-20 замутить?
  3. GOYurich
    GOYurich
    GOYurich
    Нет конечно, не шахту на 15-20 колец, для пуска ракет.:)] Хочу узнать, сколько колец оптимально зарывать.
    Если правильно понимаю, на трубу приходящую в колодец надо ставить невозвратный клапан. Что это за клапан, как он выглядит?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Почва то какая?
    Зачем?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Оптимальность колец зависит много от чего. От УГВ, от грунтов, от водопотребления и его характера (более-менее ровное/нерегулярно-залповое).
    Но в целом мне кажется больше 3-4 колец зарывать нет никакого смысла. Ну и меньше одного - тоже :)
  6. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Мне кажется лучше разговаривать в метрах, а не в кольцах, кольца могут быть разной высоты.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Приемный какую роль будет играть?
  8. GOYurich
    GOYurich
    GOYurich
    Глина-суглинок.
    При перенаполнении колодца, что бы вода не поступала обратно в дренаж.
    Прием дренажных и ливневых стоков.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А потом куда и как их отводить будете?
  10. еван
    еван
    еван
    И уж до кучи вопросов: - плошадь водосбора ливневых; - дренаж верхововодки или грунтовки (величина стока).
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Значит у вас будет накопительный колодец, в который сходятся все дрен.трубы.
    Т.к. грунт - глина, то впитываемость в почву почти 0.
    Следовательно - надо откачивать принудительно.
    Нужен насос. Ага?
    Насос дренажный с поплавком - поплавок регулирует уровень воды в накопит.колодце, то бишь клапан - не нужен...
    Насос д.б. постоянно включён в эл.сеть, хотя бы на время паводка...
    Как то так...
  12. GOYurich
    GOYurich
    GOYurich
    Насосом в придорожную канаву.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    3 кольца по 1 метру и 3 кольца по 0.8 дают разницу в 60 сантиметров. Я считаю это некритичным...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Значит подытожим. Колодец для приема воды (ливневка и дренаж) с последующим принудительным отводом. Глубина колодца наверное на 50-70 см ниже трубы, что бы повесить насос, ну или на метр (ну наверняка Вы и так это знаете).
    Технология с подкапыванием оправдана при высоком УГВ и сопряжена со многими проблемами - тяжелый грунт, камни. Поэтому оптимально привезти кольца, вызвать экскаватор - выкопать яму, поставить кольца и засыпать. Кольца лучше пазогребниевые, садятся на раствор или на пену. Отверстия под трубы можно проделать изнутри. Либо все расчитать, сделать отверстия, а потом поставить кольца и завести трубы в отверстия.
  15. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Я не говорю что это критично, просто для точности. У нас кольца делают самодельные высотой 50-55 см.
