1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ТИН, 22.04.08.
  1. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Спасибо, полезная информация. Ссылки сайт не дает мне размещать даже в цитатах. Обиделся? О чем это вы? ;)
  2. Sergikus
    Sergikus
    Sergikus
    Ramenskoe
    Имею Бензогенератор Greenfield LT 7000 DX, и Blueweld Prestige 164, варит на ура, но есть одно НО, тут его почему то никто не озвучил, забыли совсем про удлинители. По себе скажу отменно работает в связке с удлинителем ПВС 3Х4 25метров. Но никаким боком не работает при 1.5кв/м, на таком кабеле только фубаг и гусь работал.
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Варю - Генератор (электростанция) HITACHI E42SB бензиновый и Инвертор Fubag IN 170 - 230V-170A-D=4.0 mm. Пару пачек электродов 4 мм выработал, пока все хорошо. :hello:
  4. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Сражаюсь с жабой. Максимум чего достиг:
    Генератор: GG 3300 CHAMPION Мощность номинальная, кВт 2,7/3
    Инвертер: BestWeld BEST 120 20В, 1Ф, 5-120А, ?1.6-3.0мм, 3кг, постоян ток, 60%-2,5кВт
    Цена у нас 8360 + 3500. Бюджетненько. Что скажете, потянет?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я бы еще посражался.:)
  6. Sergikus
    Sergikus
    Sergikus
    Ramenskoe
    Гена однозначно не потянет, пробовали 164 Престиж к 2.5 кВт подключать, так электроды только липли и все, ничего не получилось, пришлось свой тащить на 5 кВт.
    П.С. А варили Ф 2 мм.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже на всех форумах говорят, и из "жизни" известно, что нельзя использовать для сварки генератор меньше 5 кВт.;)
  8. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Некоторым и меньше 10 кВт нельзя. Это смотря что цеплять к ней. Надо же мозг включать. При гене 2,5 кВт, можно как то варить электродом 2,5 мм и меньше.
    Гиморно конечно, но если электроды хорошо прокалены (по инструкции), то можно при необходимости.
    Я не рассуждаю об этом. А пишу о своём опыте. Гена FUBAG TI 2600. :hello:
  9. Dee Vedette
    Dee Vedette
    Dee Vedette
    Бугуруслан
    Здравствуйте!
    Хотелось бы узнать у более опытных в этом вопросе людей.
    Есть сварочный аппарат Ресанта 220 САИ, в планах приобретение генератора. На данный момент остановился на свароге YK9900i (7.2 кВт номиналка). Будут ли дружить генератор со сварочным аппаратом? Варю как правило электродами до 4.
  10. Mondeo217
    Mondeo217
    Mondeo217
    Мурманская область
    Добрый день!
    Хотелось бы услышать мнение конкретных знатоков, у которых есть практический опыт эксплуатации инверторного сварочника и инверторного генератора. Почему возник такой вопрос? Имеется инверторный MMA-TIG 4,5-5,0 кВт. Т.к. инверторный генератор в 1,5 раза легче и меньше по габаритам обычного, то решил приобрести такой. Проконсультировался в трёх магазинах по поводу инверторного DDE DPG7201Ei 7,2/8,0 кВт - 51 кг (на колёсах) и все менеджеры в один голос уверяют, что инверторный генератор в принципе не может работать с инверторным сварочником, т.е. этот генератор в лучшем случае сразу заглохнет, а в худшем - сгорит. Рекомендуют для моего сварочника обычный DDE DPG755-3E 6,0/7,0 кВт - но 87 кг (и станина без средств передвижения, и размерами с маленький УАЗик). На мои "глупые" вопросы менеджеры объяснили, что данной теорией они овладели на каких-то массонских курсах, где им не объясняли закон Ома, а учили практическим ответам по каждой конкретной модели товара.
    Есть желание разобраться в данном вопросе, но пока ответов не нашёл:um:
  11. 7351
    7351
    Донецк
  12. Mondeo217
    Mondeo217
    Mondeo217
    Мурманская область
    7351, спасибо за оперативный ответ и толковую ссылочку:hello:
    Уяснил, что в моём случае инверторный сварочник будет килером и для инверторного генератора, и для обычного. Единственный выход - можно приобретать любой генератор, но с двойным запасом по мощности? Завтра из толмута на сварочник повыписываю все заявленные числовые характеристики и попробую рассчитать планируемую потребляемую мощность при выполнении стандартных сварочных работ.
  13. выфтшл
    выфтшл
    выфтшл
    Железноводск
    Подскажите пожалуйста.
    Я приобрёл инверторную электростанцию FUBAG TI 2000
    максимальная мощность ВА - 2000
    продолжительная мощность кВт - 1,6
    номинальное напряжение В - 220
    номинальный ток А - 7,0
    Имеются ли подходящие сварочные инверторы для моей электростанции
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Гена грузится не потребляемой, а полной мощностью, которую он развивает на сварочнике, а полная мощность почти в два раза больше потребляемой, если сварочник без PFC.
  15. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Инверторные "гены" очень плохо дружат со сваркой. Конкретно Ваша станция вряд-ли потянет сварку вообще... :(
