Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 27.09.21.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Предыдущая тема
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Смотрите на главное-сможете ли Вы 175 внести-развернуть-смонтировать после укладки плитки? Не встанет она колом по диагонали? При этом надо все сделать так чтобы не убить эмаль.
  3. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    После укладки плитки сниму все размеры. занести проблем нету. Напротив дверь в кухню.
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не забывайте про вес Вашей ванны. Это не дешёвая штамповка.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В вашем случае - плитку уже кладут в нужный размер.
    Например (это просто пример)- ванна - 175см - размер между стенами, с положенной плиткой -на 5 мм. больше.
    Снимать потом размеры - можно пролететь с выбранным размером ванны.
    Да и ровность углов, плоскостей имеет значение.
    При точной установке ванны между стенами - даже выпуклый рисунок на плитке может сыграть роль
    Добавлю - еще и ванну на кривизну не помешает проверить.- а то может не красиво встать между точными, прямыми стенами и углами.
  6. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Размер по стенам 1790. Хочу с плиткой уложится по 15 мм с каждой стороны. выйдет 1760мм. Ванна должна войти и зазорчики по 5мм с каждой стороны. если размер по плитке будет меньше 1760мм. буду брать ванну 1700 и делать полочку. Но думаю 1750мм ванна влезет
  7. ЛюдмилаМила
    ЛюдмилаМила
    ЛюдмилаМила
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую ванну из литиевого мрамора выбрать: АстроФорм Нейт 170*80 или Фэма Стиль Александриа 170*80
    Размерные характеристики одинаковые. Вопрос в толщине стенок/покрытия, надежности и долговечности?
    А так же, как лучше укладывать керамогранит с данной ванной? Над ванной или приставлять ванну к выложенному керамогранита?
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    За сколько нейт нашли? Керамогранит надо до пола, и не только с иск камнем.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @OulinRussia, подскажите, пожалуйста, если брать стальную ванну как бороться с повышенным шумом относительно чугунной?
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Инструкция:
    -поставить kaldewei 3.5mm
    -НЕ вносить никаких изменений в их идеальную конструкцию
    -не читать отзывы и не верить им не попробовав самому!
    Это Вам не мойка 0.6!-она и так не гремит, просто поверьте.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    3.5 это толщина ванны? у kaldewei какие модели такой толщены?
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    В их линейке два типа: еврова и остальное. Так вот еврова это не кальдевай, это ошибка природы. Её не рассматриваете. Это другой завод и другая страна. Смотрите все остальное. Антикальк не обязательно так же как и антислип.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Судя по толщине, я так понимаю это получается акриловая ванна в стальной?
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не вникайте-просто ставьте и не заморачивайтесь больше уборкой.
  15. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Кальдевей адвантедж Саниформ или Кальдевей Койо? У какой модели попо-место внизу шире при одинаковых 170/70 или 170/75?
    Какая из этих лучше?
    3.5 и там, и там?
    С уважением, Андрей.
