1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Как я строил баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ллобзик, 18.05.21.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Уровень грунтовых вод. :faq:
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вывожу провода теплого пола из парилки на стену.
    В этом месте у меня будет управление всего. Оба пола, управление печью и т. д.
    Вывел дптчик темп-ры в гофре.
    Устанавливаю маяки.
    Как я строил баню(401).JPG Для этого использую грибы, которыми крепиться пенопласт к черновому полу. Кстати, о грибах, @Andgon.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Я не знаю наш уровень грунтовых вод. Но, под этим зданием -погреб на глубине метра три и там сухо.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Маяки креплю на специальный крепеж
    Как я строил баню(410).JPG и фиксирую цементно песчаной смесью, которой будет делаться стяжка.
    Душевая.
    Парилка.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Закупаю 50 мешков цементно песчаной смеси М 300.
    И начинаю делать стяжку.
    Выходит толщина стяжки в пределах 4-5 см.
    Мешаю в двух корытах, спечиально для этого купленные. В корыто высыпаю 1 мешок смеси. Одно заливаю водой и протыкаю смесь, пока все киснет, второе корыто размешиваю и вырабатываю.
    Мешок 25 кг. Таскать-удобный вес. Вода под боком. Перфом мешаю. Нормально идет работа.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Гидроизоляция под ППс отсутствует?
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    На следующий день поливаю свежую стяжку водой из шланга. Парилка.
    Дкшевая.
    Туалет.
    В процессе приходят разные мысли в голову. Приходится прокладывать дополнительные провода.
    Тем не менее и в комнате отдыха настает момент, когда приходится поливать водой готовую стяжку.
    И все равно, что то забыл и потом приходится прокладывать.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Отсутствует. Не вижу смысла в ней в моем случае.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    И самое печальное. Забыл про купленный теплый пол. Вспомнил о нем уже не половину сделанной стяжки в комнате отдыха.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    вам виднее...
    только ППС имеет свойство к влагонакоплению и немалому.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Тем более, тогда теряется смысл в гидроизоляции под пенопластом. Гидроизолировать пенопласт от черновой стяжки? Такя процедура необходима в квартирах, перед заливкой полов. Это понятно еще. Чтобы соседей не топить.
    У меня сделана гидроизоляция черновой стяжки, что бы влагу из грунта не тянуло.
    Я думаю еще организовать гидроизоляцию поверх стяжки. Перед кладкой плитки. А демпферную ленту по краям перекрыть герметиком. Что бы полностью исключить проникновение влаги в стяжку.
    Вот как у меня должно быть в конечном итоге.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В соседнем помещении-сарае, так же нужно делать стяжку. Что собственно, говоря я и делаю.
    Старая схема. Укладываю пенопласт на черновую стяжку.
    Труба на полу -подача в баню. Перед утеплением, обматываю греющим кабелем.
    Кабеля не хватило. Пришлось нарастить еще пару метров. Теплоизолировал и вывел кабель к щитку.
    Датчик температуры пришлось внедрять позже. Ждал пока придет в посылке, пришлось начать делать стяжку.
    Вскрываю телоизоляцию.
    Датчик креплю к трубе хомутами.
    И запаковываю все как было.
    Далее датчик ожидает подключения к температурному реле. И при низкой температуре, по датчику -включается подогрев труб. На тот случай, если забуду воду спустить.
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Всё через колено, зачем? есть ведь наработки, технологии...
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    И как обычно замер для истории.
    Далее: грибы-саморезы, маяки, еще 50 мешков цементно-песчаной смеси и стяжка.
    Пол во всем здании в одном уровне.
    Закончил все в тамбуре.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Что не так?
