Явления природы, что это было?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sultan., 23.07.11.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У нас в деревне деревянный дом. Крыша - металлочерепица, неутеплена. Электрические провода разведены по дому проводами ВВГ НГ 1,5 и 2,5 квадрата в пластиковой гофре и собраны в щитке на 23 автомата + УЗО. Заземление пока не сделано, т.е. лента входит под отмосткой в землю но штыри пока не забиты. В дом электричество приходит под землей от старого дома где стоит счетчик и еще два автомата.
    На днях в нашей местности была гроза. Видя что громыхает совсем близко я выдернул из розетки пилот в который были включены: радиотелефон, DSL модем, сетевой хаб, ноутбук, ноутбук при этом остался работать от батареи. Все эти устройства остались соединенными между собой по телефонным проводам и сетевому проводу. Выдернул из розеток вилки телевизора и ресивера спутниковой антенны. Насосную станцию, холодильник и водонагреватель отключать не стал. И вот когда я поднялся на второй этаж, посмотреть не текут ли окна и крыша произошел как бы взрыв, я даже не понял была ли вспышка. Просто как будто в комнате на до мной взорвалась с огромной силой лампочка. В ушах звенело еще часа два. Сработало УЗО, два автомата в новом доме и два автомата в старом.
    В результате этого явления произошло следующее:
    1. Вышли из строя радиотелефон, DSL модем, сетевой хаб
    2. Ноутбук больше не видит сеть, видимо умерла сетевая, но по беспроводке все работает.
    3. Сдох таймер на песчанном фильтре бассейна находящегося в 10 метрах от дома. Фильтр был подключен к удлинителю-катушке, но катушка не была подключена к сети.
    4.Не подает признаков жизни программируемая розетка которая просто лежала на полке и не была ни к чему подключена.
    5. Перегорели все энергосберегающие лампочки.
    Не знаю связано ли с этим событием или нет, но вчера еще нашел под крышей следующее: у двух рядом идущих проводов в отдельных гофрах, как бы взорвана гофра и общая изоляция, изоляция отдельных проводов цела. Целостность самих проводов пока не проверял. Над ними оплавлен кусок Изоспана площадью со спичечный коробок.
    Что это было!? И как бороться с таким в дальнейшем!? Ведь пострадали приборы физически не имеющие связи с электросетью!?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Подписался на тему. Загадка, блин. :hello:
  3. Доп
    Доп
    Доп
    Наверно шаровая молния-они непредсказуемы:um:
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Все окна были закрыты, на крыше никаких следов.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Мог по проводам импульс прийти.
    Для защиты сетевых кабельков тоже есть куча устройств.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Но ведь часть устройств вообще были ни к чему не подключены.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    "...Все эти устройства остались соединенными между собой по телефонным проводам и сетевому проводу."
  8. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Заземление делать надо, все-таки электрический заряд накопился где-то
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Программируемая розетка и фильтр были отключены от сети. Устройства которые были подключены к электросети (холодильник, бойлер, насос) живы и здоровы.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Заряд попал в телефонный столб, или распред коробку, судя из того что сдохло то что было соеденено тефонными проводами.
  11. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    При разряде ,молнии , идет очень сильная электромагнитная волна которая выводит из строя электронику которая даже не подключена ,в Вашем случае где-то ,,бабахнуло,, совсем рядом
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    От близкого удара молнии в неудачно расположеных индуктивностях на электронных схемах возникло ЭДС, соседние с ними элементы могли не выдержать повышенного напряжения и отправиться на тот свет.
    Бойлер, холодильник и насос, как тупая электрика, выжили.
    Таймер на катушке - помер от наводки.
    К отцепленым таймеру и управляемой розетке телефон не подключали :)
    Да и энергосберегайки пока по телефону не разговаривают :)
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А следов удара молнии вокруг дома не обнаружили? Я уже когдато писал как молния включила пускатель двигателя. Преставте какой силы эдс возникла в катушке пускателя, что смогла притянуть сердечник. Кстати, тоже интересно, что пускатель 4 величины включился, а остальные 2-ой и 3-ей нет.
    Я тоже склоняюсь к мнению о сильном ЭМ-импульсе.
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Нет следов, нигде нет. Смущают провода с разорванной (взорванной) гофрой и изоляцией.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    RTIK это последствия грозы, молния ударила в провода (они то висят по воздуху те по столбам). У меня так же в прошлое воскресение удар молнии, последний удар пришелся по проводам. При этом модем и две сетевухи в компах умерли (услышал только щелчок), телефон и телевизоры остались рабочими. Отключать. Только разрывать соединение на большое расстояние, грозозащита, заземление, могут не спасти.
