Подскажите пожалуйста. Дошли до водоносного песка, потом желонкой начали выкачивать, выбрали песок с камнями, пошла вода вверх с песком, и забила трубу метра на полтора. Как дальше продолжать? Наливать воду в трубу, чтобы она придавливала песок, который давит снизу и выбирать потихоньку песок желонкой?
У меня аналогичная ситуация. Труба пластиковая на 140 мм. В водоносном (очень мелком) песке посадил на 4 м. Тоже метра полтора забита песком. d1fferent, как у вас идут дела, придавливание водой помогает?
Первый раз походу песок выбрали недоконца засыпали гравий и начали качать, гравий подняло на метра на полтора вверх, почти перекрыв водонос. Выбрали потом весь гравий желонкой, держа трубу полностью наполненной. Выбрали песок до низа трубы, засыпали гравий и приподняли трубу вагой где-то см на 20. Начали качать насосом, но я думаю допустили ошибку, качать начали ближе к верху и нашу скважину через пол часа запесочило, наверно через щели. (вместо фильтра прорезаны щели где-то 0.5 мм толщиной) Я думаю нужно было качать ближе к низу, чтобы весь песок который пер через щели вымывать вместе с водой... На следующий день купили трубы 1.5 дюйма с фильтром, пробурили рядом со старой скважиной на 4.5 метра и забили до 8.5 метров и наконец-то вода теперь идет нормально. 30 литров в минуту. to pudovik держали трубу полностью наполненной. Вода придавливала песок!
Интересно каким образом или с помощью какого инструмента вы нарезали щели на трубе толщиной 0,5 мм? Без сетки брать воду из песка чревато тем что завалит насос и не успеете пикнуть, так что насос висел правильно!
Гравий придавит песок - если не хотите дальше. Ставил даже бетонную пробку на дне скважины- потом вынимал и её разбивал внутри трубы- думал пластик не выдержит Больше воды + глина.
В общем ясно, что прорези не 0,5 мм а скорее 5 мм от болгарки и что вы хотите чтоб песок туда не проходил? Я сетку намотать и сделать фильтр самому?
Нет прорези не болгаркой. Маленьким, тонким диском 0.5 мм. Да нужно было делать сетку. Но, что-то поленились..
А если труба посажена на водоупор, как туда вода попадет? На наших глинистых грунтах фильтра вообще никто не ставит, я например тоже болгаркой щели нарезаю. Прокачивать надо подольше и если плывуна нет скважина будет работать.
Труба стояла 108, сейчас засаживаете 126. Труба естественно не лезет! Берёте и вытаскиваете, обрезаете ту часть с вашими щелками, нарезаете зубья как у пилы и вкручиваете её с грузом и промываете. Труба на плите остановится и собой перекрывает песок(плывун) . Воду уже берёте под плитой! Если её мало то подбуриваете скважину глубже, снова промываете и опускаете насос и так до победного!
