Ремонт, реконструкция, переделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем СВЧ, 23.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    И общие фото сделайте, а то по кускам не очень видно всю картину.
    Попробуйте расковырять мягкий бетон- нужно узнать насколько он пришел в негодность.
    Возможно что у вас не так всё страшно- всё таки площадь не очень большая, и толщина приличная и два слоя арматуры.
    А сверху - очищаете всё, ремонтируете площадь плиты, и можно рулонную сделать кровлю.
  2. Evggenn
    Evggenn
    Evggenn
    Сосед по полке посоветовал просушить его хорошо, сделать стяжку из бетона сверху, а низ заштукатурить. На крыше закрепить доски и на них положить металл. листы, чтобы вся крыша хорошо продувалась.
  3. Evggenn
    Evggenn
    Evggenn
    Хорошо. Завтра, после ночной смены, схожу и сделаю общие фото, попробую расковырять вглубь сколько смогу. Отпишусь. Спасибо.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Можно так сделать.
    У нас на форуме показывали как подобное делали.
    Посмотрите что поиск показывает, может что-то вам подойдёт https://www.forumhouse.ru/search/39254099/?q=Ремонт+крыши+в+гараже&o=date
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Интересно, на чем все это держится, где несущие стены. На фото выше видно что к соседу справа - перегородка в полкирпича.
  6. skiatus
    skiatus
    skiatus
    Приветствую!
    Поделитесь советом. Есть два строения и так получилось, что жёлоб водостока оказался под навесом другого. Когда сильный дождь - заливает хорошо. Есть вариант как то оградить этот жёлоб. Фото прилагаются
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Только полная гермитизация слива от другого строения.
    Для начала можно сделать очень большой сливной желоб- с максимально высокими бортами.
    С одной стороны под низкую крышу, с другой стороны максимально под высокую крышу (типа стенки).
  8. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Прошу совета, как выровнять ступеньку на въезде в гараж.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например металлом.
    С уровнем то у вас как?
    Затекать вода, тающий снег и т. д не будет?
  10. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Затекать точно не будет. Уклоны и снаружи и внутри.
    Металл - ок, а как крепить? Анкера в ленту фундамента?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Анкера в ленту.
    Можно подумать про плитку. Если металл не устроит.
    Можно асфальт, хороший бетон- но слой тонковат.
  12. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Решил просто залить этот кусок.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Должен подойти. Вот только как с основанием сцепиться и как с площадью- площадь не очень большая.
  14. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Ну вот, прогрунтую чем-нибудь ядреным и посмотрю чего получится :) Ничего особо не теряб
  15. Вася-Вася
    Вася-Вася
    Вася-Вася
    Всем привет. Купил гараж, при покупке не обратил внимания, но сейчас заметил, что задняя стена в погребе/подвале выпучена.
    Итак по порядку.
    Подвал по размеру гаража, примерно 3,7* 5,6м. Вентиляция подвала сделана трубой, которая идёт с внешней стороны стены подвала и гаража и заходит внутрь почти у пола подвала. Очевидно вентиляция работает хреново, но проблема не в этом.
    Я предполагаю, что зимой через трубу промерз грунт и заднюю стенку подвала выпучило внутрь. Именно за трубой.
    Вид сбоку и сверху:
    Вид на заднюю стенку и "выпучивание" кладки. Кладка - 1/2 кирпича (вроде красного)
    С трубой понятно что делать - отпилить нафиг, запенить, забетонировать, гидроизолировать, чтобы по трубе больше не промерзал грунт. Потом сделать нормальную вентиляцию.
    Вопросы:
    1. И насколько вся эта конструкция безопасна?
    2. Что делать с кладкой?
    Вроде там только локально выпучило стену (условно ширина от края до края 50см, высота 1.5м, завтра померю точно).
