Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сейчас оно действительно так и есть :nono:
    У меня колодец тоже 8 колец и хочу его углубить на 4-5 колец.
    Общался уже наверное с двумя-тремя десятками бригад, специализирующихся на колодцах - цены от 10 до 15 т. р. за одно ремонтное кольцо.
    При том, что копка нового колодца, у них же, в районе 4,5-5 т. р.
    Рассматривал даже машинное бурение, думая, что это дешевле, чем ручная копка - везде цены примерно одинаковы.
    Вот и получается, что углубить колодец с 8-ми до 12-13 колец стоит 60 т. р., а выкопать новый, той же глубины, будет стоить 60-65 т. р. :)
    И всё это без гарантий, что будет дебет, достаточный для того, что бы длительное время поливать газон и огород.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно и новый выкопать
    только прикинуть расходы и взять во внимание тот факт, что 98 % бригад бросают копать колодец, как только появилась вода. а это гарантированная нехватка воды.
  3. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Рабочие копают колодец, сразу по завершению работ предлагают сделать глиняный замок.
    Сразу после копки допустимо ли это?
  4. Renatus55
    Renatus55
    Renatus55
    Всем здравствуйте!
    В прошлом году копали колодец, нашли человека на авито.
    Нужно углублять колодец, а я не пойму, что это за кольцо?
    Тот человек на связь не выходит.
    Внешний диаметр 100 см. Высота примерно 85 см.
    Самое близкое "понятное" кольцо - это КС10-9, но у него внешний диаметр 116 см.
    Больше найти в продаже ничего не могу.
    Фото кольца прилагается:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Reimon, недопустимо
    а то и вообще не нужно
    @Renatus55, кольца по внутреннему меряются
    если вкладывать -ремонтные, до смотрите, чтобы они проходили в основные
    ваше на 80е похоже
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Таких колец нет. Либо самоделка, нестандарт.
    Может 100 см. внутренний диаметр?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    либо рулетка как из анека)
  8. Renatus55
    Renatus55
    Renatus55
    Возможно я "округлил") точно еще раз измерю
  9. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Планирую подвести в будущем воду из колодца к бане, вывод к дому сделаю с левой стороны, а баня будет с правой.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать вывод на баню с другой стороны колодца?
    Также как и к дому, сверлить отверстие и выводить ПНД в др. сторону или еще какие варианты существуют?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Собираюсь почистить колодец. Где-то читал что от заиливания в дальнейшем, после чистки на дно нужно воткнуть щит (вроде как осиновый?) или насыпать камней. Осиновых досок нет, а вот с камнями получше. После копки погреба скопилось немного камней разного калибра, а после стройки осталась гранитная щебенка мелкой фракции. Как правильно будет: сначала накидать на дно крупных камней, а сверху засыпать щебнем, или наоборот?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ересь
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Почему?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все это заметет/заилит и на следующей чистке не найдете
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не помогает.
