1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10
Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
Метки:
  1. lsp71
    lsp71
    lsp71
    Ленинградская обл., Волосовский р-н
    @снт27,
    Расскажите это тем, у кого весной (и не только) на голову с потолка капает с насквозь мокрого утеплителя. При этом теплозащита перекрытия (с таким утеплением) почти обнуляется.
    Моя фраза "Планируется постоянное проживание" вроде бы говорит о том, что строится новый дом.
  2. lsp71
    lsp71
    lsp71
    Подозреваю, что 2000 не хватит даже на спец. скотч, которым должны быть проклеены все стыки со стенам (по периметру) и склеены сами полосы пароизоляции.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    В этом году не хватит. А к стенам бутилкаучуковой лентой клеится, а не скотчем.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Я рассказываю про свой опыт. старый дом подразумевается что уже построен. У соседа застелен картон, у меня ОСБ. Никаких пленок. Сушь адская. Что касаемо бетонных перекрытий, ну так у всех многоквартирных домов чердаки без пленок. А физику процесса описанного вами я не понимаю, да. Какое может быть парциальное давление на бетонное перекрытие, если вентиляционная вытяжка стремится создать в помещении скажем так "вакуум". Тянет так, что сосет воздух с улицы сквозь щели.
    И кстати, если пленка остановит пар, как крышка в кастрюле, куда денется конденсат? Выпадет в виде осадков?
  5. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Здравствуйте, знающие люди подскажите пожалуйста чердачное перекрытие утеплено пенопластом два слоя по 5см в шахматном порядке и пропенино, т. е 100мм .под пенопластом на черновом поле пленка паро-гидро ,сверху до утеплить пенопластом получается выше лаг, что не хорошо, есть желание подшить снизу, посоветуйте чем? пеноплэкс, пенопласт?
  6. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Есть ли особенности потолка над ванной комнатой при холодном чердаке?
    снизу вверх:
    панели
    влагостойкий гипс или что?
    обрешетка
    пароизолиция
    вата
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, в настоящее время выполнено утепление со следующим пирогом:
    1. Доска 20 с шагом 40.
    2. Пароизоляция (много дыр, похоже не приклеена).
    3. Утеплитель 200 (зимой промок и потерял объем).
    4. Ветрозащита.
    5. Черновая доска.
    Планируется переделка.
    1. Демонтаж старого утеплителя.
    2. Укладка Парок Экстра 4*50.
    3. На существующие балки 200 прикрепить перекрестно доску 150.
    4. Уложить старый утеплитель поверх нового.
    5. Сделать новую пароизоляцию
    Получится следующий пирог:
    1. Пароизоляция.
    2. Доска с шагом 50.
    3. Старая пароизоляция.
    4. Парок Экстра 200.
    5. Старый утеплитель 150 (200 мм сожмется до 150)
    6. Ветрозащита.
    7. Черновая доска в зоне прохода.
    Ничего не пропустил?
  8. annivash
    annivash
    annivash
    Как лучше сделать теплоизоляцию крыши летней бытовки: 100 мм минваты+ чердак или 150 мм минваты? Спасибо за совет!
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ С проветриваемым чердаком! ! 150 мм вас и 200 не спасёт от пекла! сам живу под 250 слоем и нынче давило оин фиг. Но у меня одно слуховое окно. А вам надо два напротив друг друга. и попробуйте тему с опилками раз бытовка люди вон дома утепляют, лучше всяких роквулов!
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Строю дом.
    Конструкция перекрытия между 2-м этажом и холодным чердаком: по периметру лежень 100х200 мм на которой лежит балка 250х50.
    Между балками планируется утеплитель. Общую толщину утепления хотел довести до 300.
    Сверху балок планирую паропронициаемую пленку, брусок 50х50 (вдоль балок), ходовой нистил из дюймовки.
    Вопрос с дополнительным 50мм утеплением. Его можно сделать снизу (сверху конструктивно неудобно)?
    Если да то как правильно: вдоль или поперек балок. Если поперек - балка окажется утепленной изнутри, что вроде как неправильно.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Поперечное дополнительное утепление предпочтительнее, так как перекрывается балка (стропила), которая по идее сама является мостиком холода. Ну еще нивелируете возможные косяки основного утепления. Screenshot_20210809-121705_Gallery.jpg Screenshot_20210809-121635_Gallery.jpg
  12. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Ясно..спс
    Еще тогда вопрос.
    Есть у меня сложное место в доме. кусок кровли мансардного типа.
    Стропила 200мм.
    Сверху паронепроницаемая! мембрана (конек вентилируется).
    Планирую (снуружи внутрь) вдоль балки прибить брусок 50х50, натянуть паутину из бечевки, проложить паропронициаемую мембрану, положить утеплитель.
    Толщина получается 150мм, что на фоне остальной кровли в 300мм - маловато.
    Дальше варианты: Например набить бруски вдоль балок, положить еще 50мм базальта, далее перекрестно PIR 50 мм сплошнам слоем с проклейкой швов. Помещение над которым такая кровля небольшое - 14 м2
    Как думаете это нормально будет?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если сверху паронепроницаемая мембрана, то утеплять с двойным вентзазором. А слой утепления довести снизу поперечным утеплением.
  14. dyelmanov
    dyelmanov
    dyelmanov
    Добрый день. У меня такой вопрос: лаги перекрытия лежат на муэрлате. Размер лагов 195*45. На муэрлат же опираются и стропила. В итоге когда я буду утеплять перекрытие получится что не останется вент зазора между мембраной под кровлей и мембраной сверху перекрытия. Софиты планируются перфорированные-получается вентиляция не будет проходить под кровлю, правильно? Нужно ли там делать вент зазор? Или и так хватит щелей? Крыша будет из ЦПЧ. Конек и вальмы будут с перфорацией под черепицей. Заранее спасибо.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Добрый. Вот как у Вас стрелка идет, ровно так же грань минваты утеплителя и рубаните, сантиметра на 3, параллельно плоскости ската. Этого должно для вентиляции хватить.
    Подсказка: быстрее всего данная операция (равно как нарезка в целом) делается аллигатором для газобетона ;)
