1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Sparky BUR2 350E-CET покупал б/у в идеальном состоянии за 2500 рублей
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Отлично, тогда у вас должен быть легкий шур для 95% работ и 2804 для тяжелых. А не 2804 для всего."
    Вы опоздали.) Именно это я и пишу и уже давно. Только уменя для 95% 2553.
    А мой комментарий заключался в том, что как раз когда нужно просверлить трубу ли. Брус большой коронкой. То то же 2804 и удобней и мощнее и безопасней, чем всякие электродрели.
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это дело привычки.
  4. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    А зачем так? Сначала 35, а потом 57? Почему не сразу 57?
    Или вам не отверстие было нужно, а такая хитрая шайба?
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Сверху нужно было отверстие 35, снизу 57, так как сверлить возможно только сверху, то и прошёл обе стенки на 35 для того чтобы меньшая коронка являлась направляющей, сверло при начале вырезания 57ой в трубу сотку когда она косается только двумя краями, направляющая хреновая.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Реклама всплыла. Это что такое китайцы изобрели то, не понял. :)]
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обычнай акб гайковерт с безщеточным двигателем
    акб макитосовместимые 18 вольт 2,6ач
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Но данные то они пишут по другому, чтобы мозК сшибало у покупателей.
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Главное, что наши узкоглазые братья стали делать такие гайковерты не только с квадратом снаружи, но и с шестигранником внутри под биту. Получается гайковерт и импакт в одном флаконе. Удобная штука. Взял тушку от Prostormer, акб к ней от другого китайчонка, совместимые с Makita, и пользую на стройке. Доволен, шуруповерт Metabo используется намного реже.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    288VF просто их особая китайская маркировка батарей, постепенно по ним создаю базу
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Но данные то они пишут по другому"
    Вы правы, но с другой стороны. Там зарядка присутствует. Что как бы и намекает. Другое дело что не всем.
  12. license
    license
    license
    Доброе утро. Купил на днях шуруповёрт Dewalt 791
    но бракованный. Будьте внимательны
    Причем проверить его работоспособность на месте не было возможности.
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    :aga: Внимательным надо быть даже когда кушаешь или дорогу переходишь..., или когда мерседес покупаешь, т. к. тоже брак может быть :)
    Видно, что он европеец, значит есть гарантия... И какие проблемы?
  14. license
    license
    license
    Жду вскрытие от сервисников. Уверен, что новый принесут, но сам факт не приятен.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Реверс не переключается :)
    Просто шикарный брак
    Внутри кнопки не замыкается контакт маленький который подает сигнал в блок электроники на реверс
